1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Cimes
    Cimes
    Cimes
    Добрый день!
    Кто наладил удаленное управление котлом (например через GSM) ? Поделитесь опытом.
  2. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Всем привет! :hello:
    Давно здесь не писал, но ветку периодически почитывал.
    Сегодня решил написать пост, так как накопилось прилично информации.
    Начну пожалуй с главного, мне наконец заменили сопло грелки с прогоревшей и выгнувшейся пластиной на новое с усиленной пластиной, а также тэн и его крепление с штатного корейского на японский. Процедура оказалась не бесплатная стоимость 3000 р. хотя котёл на гарантии, но я не стал спорить, спокойствие и комфорт дороже, тем более, что умер второй подряд тен и последние сутки я разжигал горелку вручную процедура конечно не для слабонервных:ogo:, но после некоторых тренировок и экспериментами с запалами у меня всё стало получаться с первого раза:aga:.
    Ребята с Китурами-про приехали, привезли всё кроме асбестовой прокладки которая ставиться между дверцей котла и горелкой она при снятии горелки рассыпалась, в итоге после консультации с офисом они решили ставить горелку на термогерметик без прокладки, на мой вопрос на сколько это надёжно я так и не смог получить вразумительного ответа, но горелка теперь работает нормально герметик нигде вроде бы не пропускает, вопрос насколько он долго будет служить? :faq:
    Так же после процедур с заменой ребята измерили КПД котла и я был приятно удивлён :super:, честно говоря я подозревал что КПД высокий но не мог предположить, что на столько, фото показаний газоанализатора выкладываю: IMG_0871.JPG
    Ещё впервые произвёл полную чистку ТО с выемкой турбулизаторов и ершением трубок, процедура конечно ещё та:ogo:, в общем без костюма химзащиты этого лучше не делать:aga:, хотя конечно делать это приходиться всего раз в сезон но всё равно процедура не очень приятная, даже пылесос для золы не слишком спас. Чистку проводил после сжигания 3 тонн пеллет мдф, забит ТО был в принципе не сильно видимо компрессор делает своё дело, но нижний ряд трубок просто физически утонул в золе которая скопилась в камерах ТО.
    В сухом остатке работой котла доволен, если не считать истории с тенами и не удобной чисткой, в остальном без проблем!
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И что, такие показания спецов удовлетворили? Жуткий уровень СО, говорить о КПД при таком сгорании пока не стоит. К тому же, реально он ниже, так как Тесто не считает потери, связанные с выбросами СО. По приведенным на фото значениям средний КПД будет около 92-92,5%.
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Анатолий Ростиславович, смею предположить, что нагрянув внезапно в котельную, в которой работает пеллетная горелка любой марки, получим подобный результат. Стремиться к снижению уровня СО нужно, но только из спортивного интереса.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Уважаемый Константин Васильевич. Позволю себе не согласиться с Вашими доводами. СО от 1800 ppm до 5300 ppm выходит далеко за рамки нормальной работы даже обычной пеллетной горелки, работающей на стандартных заводских настройках. Но эта горелка и вовсе побывала в руках специалистов и после них такой результат?
  6. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Я насколько понял высокий СО был из-за того, что котёл проработал от старта всего пять минут и не вышел на рабочие показатели.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Может быть. Даже, скорее всего, так и было. Но после выхода на режим изменяются не только параметры по СО, но и по температуре исходящих газов. Посему и КПД до выхода на режим оценивать нет смысла. Он будет далек от реального.
  8. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Мне кажется что кислорода много?
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Без привязки к мощности сказать про это ничего нельзя. На какой мощности работает горелка?
  10. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Подача 1.1 с пауза 38с.
  11. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    - Сколько км до питера?
    - Часа три ехать.
    Извиняюсь, что не по теме :|:.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Надеюсь, Вы поняли сарказм Gpaul'а. Кроме времени подачи/паузы, для оценки мощности надо знать производительность шнека. Удобнее в кг/час.
    Но если оценивать мощность из средних значений производительности шнека, то кислород для такой мощности не велик.
    Только опять мы возвращаемся к тому факту, что показанная картинка снята в фазе разогрева котла. Какие значения будут после стабилизации режима, пока остается лишь гадать.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    38с наверное первичная подача, но не пауза
  14. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Именно пауза, подача первоначально 30 с.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вы хотите сказать, что горелка работает с паузой 38сек? Сколько же подача? :ogo:
