1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Все верно. Пауза 38 секунд реально. Мы пробовали паузу и 60 секунд, котел работает, даже несмотря на то что огонь иногда гаснет, но работает. Почти на нулевой мощности. Пока два часа не пройдет.
  2. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Подаса 30 с, пауза 38 с.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Подача 30 - это видно на экране. На самом деле это 3,0 (три!) секунды. :)
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Подача 1 сек, пауза 60. Период 61. Мощность 3-3,5 кВт. Далеко от нулевой. Больше, чем 10%.
    Правда, еще встает вопрос - а каков КПД и СО в таком режиме?
    Кстати, KituramiRussia! Спрашивали корейцев насчет учета в общем цикле подача/пауза подач с продолжительностью до 0,9 секунды? Есть их комментарий на этот счет?
  5. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Нет, не так!
    Первая засыпка при пуске горелки 30 сек. на мониторе циферка 30, далее после того, как горелка разгорится идёт подача по 1,1 сек. на экране циферка 11, период когда включается моторчик на шнеке через каждые 38 сек. о чём свидетельствует циферка на экране 38 ;)
    Но так было когда было тепло, сейчас моторчик включается каждые 33 сек. а когда будет совсем холодно то период уменьшу до 25 сек. :aga:
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Понятно, но лучше бы сразу писать все как надо, а не выкладывать ребусы. Не думайте, что это доставляет нам удовольствие. В конце концов, лишь раздражение.
  7. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Извините, если что-то не так:|:
    Но мне показалось, что я довольно чётко дал параметры работы горелки:
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Может я чего-то не понимаю, но у меня подача 1.1с, а если паузу поставлю менее 20-22сек, то точно все погаснет. Визуально ужетпроблемы начинаются при паузе более 14-15сек
  9. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    У Меня горит отлично и при 45 секундах паузы, больше не пробовал, вообще я стараюсь настроить горелку так чтобы котёл за один цикл прогревал дом до заданной температуры и останавливался по комнатному контролеру.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Настройка вентилятора, тяга трубы (разрежение), пеллеты (плотность). Мощность около 5 кВт. Это 20 % от номинала. Очень обычное значение мощности для горелки с модуляцией.
    Но, в энный раз повторяю. Надо видеть КПД в этом режиме.
    Может быть, нет смысла гонять горелку на такой мощности, а лучше иметь два-три СТАРТ-СТОПА, за время, пока нагреется дом.
  11. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Мне почему то кажется что частые старт стопы только увеличивают расход, но это только мои предположения, замеров конечно я не проводил.
  12. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    @Vladislav1223, есть ли у вас регулировка воздуха в горелке? Если да, то на сколько выставили?
    И какая всё-таки производительность шнека (кг/час)?
  13. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    У меня регулировки подачи воздуха нет, контроллер старого образца, производительность шнека не измерял, по этому сказать ничего не могу, но шнек штатный.
  14. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Насколько я понимаю, шнек тут не причем. Он у всех штатный, а производительность разная.
    Замер производительности нужен для оценки плотности пеллет.
  15. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Возможно, но у меня уже сменился поставщик пеллет, а настройки остались прежние, и ничего в работе котла не изменилось. Хотя от обоих поставщиков пеллеты мдф.
