1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ключевое слово - частые.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я так понимаю, и колосник старый.
    Вашновосел - вот и ответ, почему у Vladislav1223 горелка может работать на малой мощи.
  3. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Да, колосник старый со звёздочками.
  4. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Я имел ввиду если температуру в доме поднимать до заданной не за один цикл, а к примеру за три старт-стопа.
  5. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    @Vashnovosel, мне кажется Вам нужно обратиться к @KituramiRussia, для того, чтобы Вам предоставили для проведения эксперимента колосник старого образца, я думаю результат будет интересен и самое главное полезен для всех нынешних и будущих владельцев этой горелки!
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Он у меня есть. В чем эксперимент? Не понял
  7. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Ну Вы же жаловались на то, что у вас горелка не работает на малой мощности и я предположил, что у Вас колосник нового образца.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Все верно. А какой смысл эксперимента на старом колоснике с новым буратиной? Помните, что в таком сочетании были сплошные нерозжиги?
    Да и зачем гонять не эффективно на 3-5 кВт, имея старт/стоп? Я предпочитаю мощности, близкие к номинальным (относительно).
  9. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Дело Ваше, только мне кажется, что при частых старт-стопах расход топлива больше чем когда горрелка будет работать дольше но в стабильном режиме, и почему Вы решили, что со старым колосником у вас будут сплошные нерозжиги? У меня всё прекрасно разгорается и всегда с первого раза.
  10. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    И сколько у вас на мощности 3-4 кВт занимает начальный прогрев воды с 25 градусов (старт-стопы же редкие, значит вода вполне успеет остыть), до 60 или 65 (старт насоса)?
    У меня на 24 кВт примерно 20 минут от команды на розжиг, до включения насоса на 65 градусах. Думаю, что 4 кВт будут греть воду час.
  11. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    У меня насос включается на 62 градусах, до пуска греется примерно минут 20, температура когда котёл стоит редко когда падает ниже 45 градусов, так как циркуляционный насос в это время не работает.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Мужики, а что так поздно включаем насосы? Я включаю циркуляцию по достижении температуры котла в 51*С.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Хороший вопрос, меня то же мучает. Я включаю на 25 и выключаю на 25
    А вот как лучше, пока не эксперементировал.
    Есть ли у кого какие мысли?
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы - отдельный случай. Чугунный котел, низкотемпературная СО. :)
  15. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    У меня высокотемпературная однотрубная система СО, если ставить ниже температуру старта ЦН то и выключаться он будет на 10 градусов холоднее, так как насос управляется автоматикой котла.
