1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так сделано у меня. Все, что имеется в котле, могу включить отдельно.
    Но это ведь не каждый себе сделает.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну приложив определённые усилия, наверно всё таки его можно запустить на дровах (положить колосники, тем более опционально они заявлены, убрать турболизаторы и т. д) Управлять попробовать шибером...
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Цивилизация расслабляет. Не раз видел как сосед прыгает зимой в машину в рубашке, ну как же, прогрев по таймеру и т. д. Думаю про себя "не дай бог, а если заглохнет?". Долго ждать не пришлось-(. Звонит и кричит," ну её на фиг машину, замерзаю!" А всего то на всякий случай куртку в багажнике возить и валенки... Нет, навигатор важнее-)...
  4. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Еще раз повторяю: работа в ручном режиме возможна и продумана корейцами...
    1. Шнек включается-выключается кнопкой (насыпал килограмм, пускай горит, потом снова)
    2. Вентилятор тоже, правда только на максимуме оборотов.
    3. Разжечь пеллеты на горелке или в зольном ящике - 30 секунд (я пробовал и там и там - горят нормально, дым выдувает в трубу)
    4. Насос в розетку тоже включить не сложно.
    Вот и получили тупой котел, который греет воду, но при этом не контролируется автоматикой (температура воды, воздуха, подача пеллет)
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    не ну понятно дело что приложив определенные усилия можно и котел новый сварить. :)
    Имелось ввиду, работа котла в базовой комплектации.
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Ага и дежурь возле этого котла.
    Речь была то не о том!
    Разговор был о том, что бы разжечь вручную, а дальше котел что бы работал в автоматическом режиме.
    Но изначально котел не может так работать, по причине отсутствия модуляционного режима мощности котла.
  7. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Модуляция не причем совершенно.
    Будет ли котел после такого розжига работать в автомате, я не проверял, вполне вероятно, что котел не перейдет в режим запуска и не будет проверять ТЭН, т. к. увидит пламя и тогда он будет работать нормально.
    Если же будет режим запуска с проверкой ТЭН, то упадет по ошибке...
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Хрен знает, конечно может и контроллер, но скорее всего тэн бракованный и постоянные старт-стопы.
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Потрудитесь объяснить каким образом тогда котел отработает если потребность выработки тепла 5квт.
  10. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Выработает 5, разогреет систему отопления, сам себя (объем немалый) и потухнет.
    Остынет до установленной дельты, зажжется опять и так по кругу.
    Да, алгоритм работы ниже плинтуса, но вот такой он есть у самого лучшего в мире котла (с) КитурамиРоссия. :aga:
    Но к этому приспособиться можно установив ТА. А можно еще проще. Забить и не париться.
  11. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    А если 0,005 кВт? Зажжется, нагреет, потухнет.
    Модуляция тоже имеет свои пределы, поэтому связи стопа по ошибке ТЭНа, модуляции и ручного режима нет.
    Модуляция никак не поможет, если после розжига котел проведет диагностику и выявит ошибку.
  12. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Вот это правильный подход :) Я так и делаю :)
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Надо знать логику контроллера. Что прописано в ней по шагам.
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    По факту не то чтобы 10, а 20 процентов мощности хватает за глаза. Но эта песня не о нём.
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Ну и как он разожжется если тена нет? :)
