1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Понятно. Я упустил этот момент. В моей СО температура котла и СО живут каждый своею жизнью.
  2. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Постоянно падает на пол поддончик на магнитах, что стоит под горелкой.
    Магниты прикручены ровно, мусора нет. Это общая беда или мне надо обратить внимание на что-то?
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да какая это беда? Выкинуть на фиг этот поддон, найти более удобную и подходящую для этого емкость. Я лично так и сделал. Правда, мне было проще. Подходящая емкость просто оказалась в наличии. :)
  4. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    У меня насос тоже включается на 62-63-х градусах, но вот вода легко остывает до 30-ти, т. к. насос котла то во время стопа стоит, а насосы первого и второго этажа имеют возможность работать и делают это.
    А контуром ГВС пользуетесь? :)
  5. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, всем! :hndshk:
    Прошу наших форумчан помочь с обменом опытом по практике с пеллетным котлом КИТУРАМИ.
    Уверен, что у каждого реального пользователя есть много чего рассказать. Например, очень интересно кто как использует встроенный контур ГВС пеллетного котла КИТУРАМИ? :faq:
    @Ilyasmirnov, Вы напрямую получаете горячую воду из котла или через термосмесительный клапан, чтобы на выходе всегда была строго выставлена безопасная и комфортная температура? :super: :hndshk:
  6. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Нет, не прямую. У меня горячая вода из котла попадает в 80-ти литровый электрический водонагреватель и уже оттуда идет на термосмесительный клапан и к потребителям.
    Таким образом приличный запас горячей воды есть всегда, независимо от состояния котла (могу даже вообще исключить его из этой цепочки)
  7. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Это видимо персональная беда :) У меня он не отваливается.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У меня зависит от того, как прикреплю. Есть небольшой выгиб железа и магнит держится плохо, но в определенном положении, можно прикрепить надежно. Думаю стоит слегка магнит выставить чуть дальше от емкости
  9. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Я скорее всего его выкину. А под дверцу с горелкой задвину большой низенький подносик. И с горелки будет хрень ссыпаться в него, и после открывания топки грязь на полу не окажется.
  10. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день. :hndshk:
    Может быть пореже в эту топку заглядывать? :no:
    Сожгете тонну пеллет, тогда посмотрели. :um:
    Топка, как топка. Или взять за правило, поправлять коробушку после закрытия топки. И все. :cool:
    Закрыл-поправил. :cool:
    Или при закрытии двери одной рукой придерживать коробчонку другой рукой. Корейцы на магнитах съэкономили. :|:
    Может не хотели, чтобы сильно искривлялось магнитное поле планеты? :|: :hndshk:
  11. Mid2007
    Mid2007
    Mid2007
    Добрый день, всем!
    Немного практики про Китурами KRP-20 не помешает. Являюсь обладателем такого котла. По мере возможности буду выкладывать информацию о работе. Котел отапливает 200 квадратных метров жилого пространства.
    Сформировавшейся статистики пока нет, котел запущен меньше двух недель. Внештатных остановок не было, зависаний, ошибок не было. Настраивал не самостоятельно, после запуска - ничего не менял в режимах работы, кроме температур.
    Данные по расходу только примерные, подсыпали бункер после первой засыпки несколько раз по немного. Если не ошибся, то около 50 кг в сутки сейчас. Теперь буду стараться записывать по расходу.
  12. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    У меня циркуляционный насос только один и работает от автоматики котла, контуром гвс пользуюсь но в паре с бойлером, чтобы всегда была готовая горячая вода.
  13. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Подробней можно? Кто настраивал и что? Какая получилась мощность, какие температуры меняете и когда? :faq:
  14. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    И как успевает котел на 4-х кВт нагревать воду?
    У меня при приеме душа с потоком 20 литров в минуту на 24-кВт мощности температура проседает градусов на 5 за 10 минут, конечно бойлер удерживает эту нагрузку, но при этом и сам остывает с 75 до 40 градусов...
  15. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Ни как не успевает! Так как горячая вода накоплена в бойлере.
