1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Выпускается.
    Откручиваете патрубок.
    Поворачиваете на нужный Вам угол.
    Отмечаете рисками на патрубке отверстия.
    Берете болгарку и выполняете пазы под отверстия.
    Устанавливаете патрубок.
    Другое дело как Вы будете открывать дверки, чистить котел?
  2. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    А что там за котлы были? Зачем меняли?
    Почему к весне? Разве котлы к весне покупают?
    Объясните, пожалуйста, что Вы этим хотели сказать?
    Надо было не ТА ставить, а электрокотел нормальный покупать - в котором мощность от 1-2 кВт можно задавать.
    Почему?
    ТА на 130 литров. Мда.
    А что за 3 месяца еще не посчитали?
    Хотя торопиться не стоит, за зиму точнее все посчитаете, до весны время есть...
  3. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Ножки бункера не на родных опорах, а на стандартных колесиках. Даже полный просто отодвигается. И на гофре у горелки хомут от руки затянут, снимается за секунду.
  4. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Раз так - всё в Ваших руках.
  5. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Это когда есть куда двигать! А если нет? Колёса не помогут!
  6. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Уважаемые коллеги.
    Здесь открыто и не таять все объяснил:
    https://www.forumhouse.ru/threads/229685/page-141#post-11297465
    Уверен, что форумчан расскажут много интересного и много нового о практике собственог применения пеллтенях котлов КИТУРАМИ.
    Удивила реакция. Мало информации от реальных пользователей - плохо. Приходят реальные пользователи - тоже плохо.
    О чем в этой теме хочется читать?
  7. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @YurkaYurka, добрый день.
    Для размещения бункера пеллетного котла КИТУРАМИ напротив реально воспользоваться советами коллег @alvpolozov, и @ricco, .:super:
    Но, кстати, один из наших пользователей удачно установил стандартный родной бункер сверху на котле :um:.
    Гофротрубу, естественно, использовал большей длины. И фото есть такого решения. :hndshk:
  8. Andrei Che
    Andrei Che
    Andrei Che
    Хабаровск
    Стоял, вернее висел газовый котел и электро на 6 КВт. С балонами я не хотел заморачиваться, Эл котел малой мощности. Поэтому поставил Эл 15 кВт и ЖТ для резерва на случай отключения света. Поставил нормальный коллекторный и смесительный узел. Старая система печальная была.
    Весной, летом в общем после отопительного сезона!
    Ну первое, что этот котел не боится холодной обкатки, уж как корейцы сделали теплообменник, но факт остается фактом, ни тебе конденсата ни смолы, и с дополнительным оборудованием заморачиваться не надо (ТА, трех ходовые клапана, рециркуляции).
    Второе - это большая емкость теплообменника, 130 л. с теплыми полами это порядка 6 КВт, а в межсезонье, учитывая запас в стяжке, около 3-4 часов простоя котла.
    Третье - простота и легкость изменения мощности в зависимости от погодных и сезонных условий.
    Тут есть ваша правда. Хотя можно и поспорить.
    Ну тут я думаю объяснения излишне. Смысл ставить ТА если мощность котла соответствует теплопотерям дома и не имеет запаса.
    Объяснил выше.
    Месяца были теплые, надо в пике считать. Поэтому и до весны!
    Все, что я писал и пишу о пеллетном котле Китурами - это не реклама, а скомпелированные мною отзывы нескольких пользователей KRP 20, и мои субъективные выводы по этим отзывам. Хочется еще работу 50 котла посмотреть в живую, судя по соседней ветке он внешне другой! Но это из чистого любопытства!
  9. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Чой то, ничего толкового новые пользователи и не рассказали. Несколько слов про то, что работает, и все. Уверен, такое можно на любом котле надрать. Это не отчет :aga:
    Надеюсь, они не с одного айпи выходят :)
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И доказательства есть тому? :aga:
    Или пользуютесь мантрами, ранее высказанными КитурамиРосссия?
    Так теперь он иное говорит.
    Почитайте, Вам будет полезно это узнать.
    Физика она и в Африке физика. Будет холодная обратка - будет и конденсат. И никакие корейские чудеса не помогут.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Вроде уже кто-то говорил о смоле в трубах теплообменника котла, соответственно залипание турбулизаторов.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да нет, скорее всего это реальные пользователи. Просто их сообщения малоинформативны. Один регион, единственный в продаже пеллетный котел и, ИМХО, одни и те же, достаточно качественные пеллеты. Сибирь всё-таки. Леса много. Не надо бодягу мешать в пеллеты, как в центре России. Заметил, что и из Питера практически нет недовольных пеллетным отоплением. Всё в силу тех же причин. В Питере обширное производство пеллет, нацеленное на экспорт, пеллет с хорошим качеством предостаточно. Отсюда и малое количество жалоб на пеллетники с тех краев.
  13. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    У меня после сжигания 3 т пеллет ничего не было, всё чисто и сухо! Хотя горелка очень много работала на на малой мощности. Так что я склонен верить! А "доброжелатели" всегда найдутся вон сколько слетелось в тему, как вороньё :aga:
  14. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Очень интересно было бы на это посмотреть :)
    У меня ни на старом. ни на новом котле ничего похожего не наблюдалось и не наблюдается.
  15. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Vladislav1223, добрый день.
    В данный момент нахожусь в Южной Корее.
    Вчера корейцы попросили показать им проблемы, которые обсуждают в интернете. Естестественно, начали с нашего форума. Посмотрели за ноябрь сообщения в трех темах, касающихся пеллетных котлов КИТУРАМИ. Огромное число сообщений о том, как не хотят гореть пеллеты в одной единственной горелке. На каждой станице по несколько. Мы все вместе очень переживаем из-за этой горелки. Дали уже сегодня хорошие рекомендации, надеемся, что проблема закончится для нашего форумчанина. :super:
    Стали читать а какие еще проблемы были за месяц другой. В октябре у Alisan ломалось в горелке все подряд. Стал применять новые пеллеты он и теперь ничего не ломается, все стало хорошо.
    Кстати, завод дает для пользователей только пеллетной горелки КИТУРАМИ рекомендацию держать для шнека угол 60 градусов, а длину гофры не менее 75 см. Это чтобы у них не было стопа шнека. У Alisan не выдержала пластина на трубе, он ее надежно приварил.
    Какие еще были проблемы? Коробчонка на магнитах слабая. Да, был вроде случай с гнутьем шнека "пеллетами". "Нагнули" пеллеты сталь толщиной 2,2 мм. Потом неожиданно затихло это гнутьем куда-то. Все. Это все. :|:
    Т. е. ну нет серьезных проблем в пеллетном котле КИТУРАМИ. :hndshk:
