1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Меня добили :flag::(:son:
  2. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    А собственно от куда у Вас столько самомнения? Что-то не по слогу, не по стилистике не вижу в Вас большого художника, или выдающегося литератора, собственно как и все мы здесь собравшиеся. :aga:
    Вы в Сибири были когда нибудь? Судя по Вашей реакции не были! Так как если бы были, то не удивились стилистике опуса на который Вы так высокомерно среагировали, там люди гораздо проще и обращение типа "Форумчане" произносится от сердца, и на мой взгляд интеллигентному человеку не пристало отвечать таким образом на искреннее желание человека помочь.
    Хотя при всём этом я не оправдываю неуклюжие приёмы местного промоутера от Китурами, но это не означает, что порядочным людям надо плевать в душу!
    Простите если был резок и кого-то обидел:|:
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы совершенно не поняли тон и смысл написанного Sergeslink'ом.
    Когда даже очень неуклюжую работу Китурами на обычных дровах записывают в его плюсы.
    К примеру, мой котел вообще можно прекрасно топить дровами. Так как он по конструкции своей есть типичный шахтный котел и сжигание дров, в отличие от Китурами, производит полностью в автоматическом режиме, практически точно также, как пеллеты. Но я никогда не хвалил его за это. Умеет, и ладно. Все равно, полноценный шахтный котел это делает гораздо лучше.
  4. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Возможно и не понял, и о котле Вы абсолютно правы, только вот человек написавший пост о дровах пусть даже и по просьбе промоутера, чего он собственно и не скрывал, сделал это искренне и на мой взгляд честно, и явно такой реакции не заслужил.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я Вас понимаю. Но тем не менее, реакция была не на человека, а на другое.
  6. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Надеюсь, но с людьми нужно быть внимательным!
  7. Andrei Che
    Andrei Che
    Andrei Che
    Хабаровск
    Потемнела гофра, котел работает и ладно, по аварии не вставал. Не на выставку же! :)
    Это мы решили замерить кол-во засыпаемых пеллет и это была первая попытка.
  8. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Уважаемый Анатолий! Здесь нашими форумчанами выкладывается информация из их практики использования пеллетного котла КИТУРАМИ в различных условиях эксплуатации. Это не героическая история, это такой факт. :|:
    Все бывает при эксплуатации, пеллеты заканчиваются, что-то ломается. Бывает пользователь находится на очень большом расстоянии от своего продавца. И ему (пользователю) очень важно знать, что и дровами он сможет отапливать свой дом, чтобы поддерживать для себя комфортные условия. :super:
    Могу только добавить, что дровами успели отапливаться вместо пеллет из-за их отсутствия и другие пользователи пеллетного котла КИТУРАМИ. Знаю, что у один пользователь через неделю обнаружил, что слегка погнулся зольный ящик. Он его легко выпрямил в течение нескольких минут.
    Так что это не хвастовство, а раскрытие практики применения пеллетного котла КИТУРАМИ и с дровами даже без снятия пеллетной горелки. :super:
    Если кому интересно, могу рассказать как это надо делать. :hndshk:
  9. zond71
    zond71
    zond71
    Алматы
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Вот и мои пять копеек в общею копилку. Вот если-бы наши друзья из Южной Корее внедрили в контролер функцию дрова, прибамбасили кнопку на пульт управления, поставили в комплект крышку-заглушку на входной патрубок горелки, бегом побежал бы за таким котелком. Понимаю, что полноценно отопление дровами в этой конструкции не получится-но и больших минусов не вижу для использования в аварийных ситуациях, акромя сажи с дёгтем, что присутствует во всех тт котлах. :hello:
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, от это нужно. И делов то, несколько дополнительных строк в программном коде контроллера.
    Никаких дополнительных кнопок при этом не надо внедрять. Хватит тех, что есть.
  11. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, @Vladislav1223. :hndshk:
    Вот, например, Вам монтажники испортили термопрокладку между горелкой и котлом. :mad:
    Есть несколько вариантов оказания реальной помощи для решения этой проблемы:
    1 нам вместе надо уговорить монтажников, чтобы они привезли Вам новую прокладку, :super:
    2 Вы забываете про горемонтажников и покупаете новую термопрокладку в том же месте или у кого-то другого в Московской области, :super:
    3 мы вместе с Вами и с другими форумчанами изучаем вариант замены материала для термопрокладки для пеллетного котла КИТУРАМИ. :super:
    Какой Вы сами вариант видите более перспективным? :faq: :hndshk:
  12. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    У меня ЦСП стоит.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я чего там греха таить, у меня прокладка вообще не стояла. Приехав к дому, взял ее рукой, а она рассыпалась в руке, под своим весом, частей так на 10. Я вообще не понял, из чего ее делают, но она точно одноразовая.
  14. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    Похоже на пеностекло.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Здесь окультный :) народ стал плюсовать, я хотел бы прояснить позицию. Есть правда и справедливость :), дада, она существует, да же если Вы с ней не сталкивались :)
    И не стоит гнобить хороший котелок для своих денег, он в своей нише и со своими пряниками.
    Но и не без недостатков (мое мнение прошивка)
    Прокладка - это прокладка :), не критично, если горелку не снимать и не ставить :)
    Но я абсолютно неприемлю "чистого" бизнеса, без развития и совершенствования. Типа продаем и все. Недостатки не устраняем, а защищаемся. Самого понимания, что все, что сказано и неопровергнуто, есть благо для компании, но такого понимания нет.
