1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Конденсат на трубе нормально, летом смоет дождь и всё будет чисто :), а у вас какие пеллеты 6 или 8 мм?
  2. Mihailnt
    Mihailnt
    Mihailnt
    Торжок
    Дом сырой, после "реставрации", два года вообще без отопления и почти целый год без крыши. первый этаж красный глиняный кирпич, толщина 75 см. у вас и температура + 25, у меня пока больше 17-19 не поднимается, но часть тепла всё равно уходит на верх.
  3. Mihailnt
    Mihailnt
    Mihailnt
    Торжок
    пеллеты 8-ка, белые кировские. я хоть и других не видел, но эти не очень нравятся, много мелкого опила и пеллеты сами маленькие: в среднем 0,5 см - 2см... хотя может это и нормально. я пока новичок в этом деле)
  4. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Нормально!
    Скажите как часто котёл при выставленных параметрах делает старт-стоп?
  5. Mihailnt
    Mihailnt
    Mihailnt
    Торжок
    в доме пока не живу, отделка ещё не закончена. приезжаю раз в день проверить как всё работает.
    комнатный термостат лежит рядом с котлом, батарею в котельной специально прикрыл, чтоб больше прогреть дом. так что у меня такое ощущение что он вообще молотит почти без остановки.
    кстати сам хотел поинтересоваться, по комнатному термостату он выключается редко, в основном это происходит после того как температура воды в котле достигает 80. потом он выключается, и запускается снова когда температура падает до 69. это нормально?
  6. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Нормально, а как часто выключается когда набирает 80?
  7. Mihailnt
    Mihailnt
    Mihailnt
    Торжок
    к сожалению не могу точно сказать, это надо находится чаще там. сегодня вечером при мне один раз остановился, но быстро остыл и снова запуск, а следующей остановки я уже не дождался.
  8. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Я думаю Вам нужно ещё довольно долго прогревать дом, и за это время расход естественно будет высокий!
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Эти два поста говорят о том, что СО мало нагружает котел. Не соответствует мощность батарей мощности котла.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пожалуйста, в цифрах докажите это. Надоело, когда хвалятся безудержно, без тормозов.
    А для поднятия тонуса напоминаю. Фиксирую расход пеллет и выработку тепла теплосчетчиком. Ныне как раз отработала горелка Китурами на моем котле, покончив более чем с третьей тонной пеллет.
    С КПД примерно на 3-5 % выше, чем обеспечивает сам котел Китурами. Свои цифры выложу после Ваших.
    А пока Вы должны доказать, что при цене пеллет 7000 руб/тонна, выработке тепла в размере 4319 кВт*час, по сумме платежа за это тепло в 11 388 руб, котел Китурами обеспечит экономию в 6000 рублей плюс 30% экономии от израсходованных котлом пеллет.
    Правда, смысла последнего выражения не совсем понял. Если целиком следовать сказанному, то вся экономия должна быть 6000 руб. + 30% от расходов на пеллеты. Которые, по расчетам KituramiRussia, равны (11 388-6000) = 5388.
    Итого, общая экономия, по заверениям KituramiRussia, должна быть равна 6000+1616=7616 рублей.
    Прямо волшебник с поля чудес. :)]:aga:
  11. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Коллега, Анатолий. Нашли к чему придраться. Да еще и придумали и приписали. :close:
    Конечно, я тоже маху дал, написав, что экономия будет более 6000 рублей в месяц. :|::|:
    Ошибся немного. Прошу у всех прощения за лишние 47 рублей. :|::|:
    Используя цифры коллеги @Andrei Che, из этого сообщения:
    https://www.forumhouse.ru/threads/229685/page-148#post-11337152
    получится экономия 5953 рубля. Простите меня за 47 рублей приписанных. :|::|:
    Вы обвинили меня:
    Требуете, чтобы я доказывал. Вот доказал. Думаю, что коллега @Andrei Che, и другие коллеги подтвердят мои расчеты. Ведь это очень просто и очевидно. :super::super:
  12. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Но, уважаемый @Alisan, услуга за услугу. :hndshk:
    Теперь Вы докажите нашим форумчанан. Стучать на клавиатуре любые цифры все мастера. :ogo:
    А как подтвердите это:
    :super:
    Правильно ли я понимаю, что Вы получили КПД Вашего котла с пеллетной горелкой Китурами под 97,9-99,9%?
    Я подозревал, что будет так много, но чтобы настолько.
    Рад, очень рад, что теплосчетчик подтвердит Ваши слова. :super:
    Надеюсь, Ваш теплосчетчик за ночь не передумает и не покажет другие цифры? :)]
    На фото скриншот с видео с КПД по газоанализатору.
    Знаю-знаю, что надо от этих показателей убрать пару-тройку процентов на теплопотери котла, но даже итоговые 95,9-97.9% КПД впечатляют окружающих. :super: :victory: :hndshk:
  13. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Не плюс 30% экономии, а просто 30% может сэкономить пользователю пеллетный котел Китурами. :|:
    Если быть более точным, используя цифры из сообщения:
    то экономия будет 34%. :super:
    Итого в рублях затраты на отопление уменьшатся на 5953 рубля и расход пеллет уменьшится на 34%.
    Это без всякой магии.
    Но с пеллетным котлом Китурами такие получатся экономии и денег и пеллет. :super: :hndshk:
  14. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    За 25 дней выносить зольный ящик лишь один раз!
    Можно сказать это не недостаток, а отличный результат. Другим владельцам пеллетных котлов требуется периодически, пару раз в неделю выносить золу, просто объем зольника не позволяет подходить к котлу реже.
    Для удобства советуем зольный ящик опустошать хотя бы раз в две недели. Так будет чище, да и выносить проще и легче.
    Как часто другие пользователи пеллетных котлов Китурами очищают свои зольники?
  15. Mihailnt
    Mihailnt
    Mihailnt
    Торжок
    я уже понял, что 25 дней это многовато)
    буду по чаще теперь туда заглядывать.
