1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Может уже хватит юлить?
    Котлы других производителей могут работать сутками без стопов.
  2. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Я не юлю, это ваша прерогатива, я пользуюсь котлом и не парюсь...
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вообще это хороший пример "медального" эффекта в решении технических задач. Не хотим коржей, делаем жёсткий старт-стоп. Получаем прогнозируемые проблемы с ресурсом тэна. Хотим модуляцию, получаем коржи. Куды крестьянину податься? Выход, сделать два тэна, как в электро котлах. Пусть, как в них, работают по очереди. Ну или ТА.
  4. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Тоже тема, только с компоновкой могут быть проблемы.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Блин, вспомнил что горелки есть автоочистка:)], тогда на фига старт-стоп? Не логично. С экономить копейки на процессоре и ПО? Врятли. Тогда почему производитель принял такое решение? Или всё проще. Просто сырое ПО. Это объясняет всё и рождает надежду на улучшение работы путём оптимизации оного.
  6. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Так автоочистка горелки в китурами это однозначный стоп, т. к. с колосника горелки сбрасывается все, что там есть в зольник. Т. е. провести очистку во время горения невозможно, гореть сразу станет нечему.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Остановка котла перед чисткой горелки всё таки происходит намного реже чем чистый старт-стоп. А эта чистка работает по таймеру или по другим признакам?
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Предполагаю что работает с таким же "прямолинейным" алгоритмом :)
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Не, конечно надо делать с модуляцией. А с кордами ситуация странная. То их совсем нет, но накрывает. Крестьянину, чтобы иметь модуляцию, надо иметь очистку горелки компрессором. Думаю, что всякой агропеллетой проблем станет меньше.
  10. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ну и чем дело закончилось? Такая буча поднялась в конфе, а автор молчит. Тэн нашелся у местного дилера?
  11. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Человек костром отапливается - некогда к компу подойти! А вы говорите ТЕН нашел...:aga:
  12. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    @System Error, давайте, колитесь, на чем сердце успокоилось?
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Главное чтоб не замерз:no:.Вот для этого и надо иметь несколько видов отопления (автоматический ,ручной и для подстраховки электрический).Сибирь-матушка всему учит.
  14. Solto
    Solto
    Solto
    А Северный полюс-папочко скажет, что все ваши котлы абсолютно бесполезны в случае чего. К чему это: ваш урок сильно не универсален. Если его довести до логического максимума, то еще неплохо бы и атомный с биореактором по соседству слепить.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Solto, А Вы где живете? На северном полюсе? Не надо доводить до логического конца. В реалии все проще: водянное отопление будерус с-111 16кВт и 3кВт электрический (антизаморозка),в случае отсутствие электричества на одной трубе висит "воздушник" булерьян, вот и все. Какой-бы "хороший" котел "китурами" не был, про запас дополнительный не помешал-бы.
