1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @alekseiknyazev, Знаете как изменить число 15 на 10? Пеллеты будут поступать примерно через 11 секунд (10 +1.2) = 11.2 сек.
    В Вашем котле сейчас выставлена мощность примерно 10 - 12 кВт, предлагаю увеличить ее до примерно 17-20 кВт.
    Вам делали пусконаладочные работы, кстати?
    Какая производительность шнека грамм в секунду получилась? Пеллеты какого диаметра?
  2. alekseiknyazev
    alekseiknyazev
    alekseiknyazev
    vantus_mc Мы с Вами собратья по несчастью. Котел покупали там же... и Та же ситуация с расходом...
  3. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
  4. alekseiknyazev
    alekseiknyazev
    alekseiknyazev
    Да, нам делали пуско-наладку по заводским настройкам. Потом прозвучало что-то вроде 30-11-35-70.
    А дальше на все наши звонки нам сказали "играйте временем подачи пеллет"
    Пеллеты 8 мм. Поставили на 10. Доходит до 76 и сбрасывает до 55. При работе вентилятора 70, выдает ошибку 07. При вентиляторе 67 работает без ошибки.
  5. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    Не у меня таких глюков нет работает 70х38х1.2х10 какая мощность ваще загадка по моим сведениям гдето 13-14 квт работает с перекуром раз в сутки, не считая моментов на очистку и снова старт режим работы по комнотному термостату стоит 65 в 62 включается насос. Просто у меня вопрос в том, как экономичнее использовать котел? на малой мощности или старт-стоп (тоесть набрал температуру в доме, стоит ждет пока опять не опустится)?
  6. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    Пока что боюсь думать что будет в морозы. Скорее всего он будет кушать 6-7 мешков в сутки а это 3 тонны, по 7200 итого 21600. Тоже что я и имел на дизеле
  7. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Это в доме какого размера такой расход?
    У меня на 160 квадратов дома из газобетона, при температуре чуть ниже нуля расход на отопление (+26 в доме) и ГВС уходит примерно 200 кг в неделю, т. е. 30 кг в день...
    За прошлый год с сентября по май ушло примерно 4 тонны, правда второй этаж грелся меньше.
  8. alekseiknyazev
    alekseiknyazev
    alekseiknyazev
    У нас дом 200 кв. м стены газобетон+утеплитель+кирпич. На ГВС и отопление у нас выходит 50 кг в день. При подачи пеллет в 15 сек.
  9. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    Дом у меня 240 метров брус обложенный кирпичом, первый этаж 25 метров теплых полов дезель жрал в морозы в районе тонны, но дома было 25+. У соседа дом 160 метров, дизель где то 26 киловат та же тонна в месяц. пеллеты вроде имеют теплоемкость в 2 раза ниже дизтоплива то есть у меня в мороз должно уходить 2 тонны пиллет. как я думал. я ошибался выходит и все это не более чем маркетинговый ход, только 169000 затраченных на котел жалко!
  10. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    настройки можно ваши?
  11. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    У меня котел работает практически без остановки, нормально ли это? мне кажется экономичнее использовать его на большей мощности что бы он набирал температуру и останавливался? или как?
  12. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    И нужно ли затыкать отверстие на тройнике дымохода? мне кажется он оттуда подсасывает воздух из котельной и это не хорошо, или как?
  13. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    У меня нежилой дом в 200 кв. м., два этажа с холодным чердаком.
    Теплая керамика, ЭППС с облицовочным кирпичем - это внешние стены.
    По полу чердака 25см базальтовой ваты.
    Под полом первого этажа 20см пенопласта.
    Из дверей - только входная.
    Котел работает в режиме 30 минут через один час простоя.
    Цикл подачи пеллет с сокращен в два раза от изначально установленных, воздух на 42.
    Т. е. это около 5кВт, если бы он работал непрерывно.
    На первом этаже +13, на втором +15.
    Котел стоит в хреново изолированном подвале с открытыми продухами на улицу.
    В день ест 20кг белых пеллет. За пять дней насыпаю 4 мешка по 25кг.
    Я доволен как слон.
    На выходных врубаю на полную мощность и через пару часов красотень.
    Занимайтесь утеплением дома!
  14. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    По сравнению с тем, сколько подсасывается через вентилятор во время паузы - это ерунда полная...
  15. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    По моему опыту на малой мощности экономичней!
    Но нужно пробовать оба варианта.
