1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    А зачем тогда проверять засыпку за 3 минуты?
  2. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Не знаю, зачем вы это делаете...
    Производительность шнека в непрерывном режиме и в циклическом режиме сильно различается.
  3. alekseiknyazev
    alekseiknyazev
    alekseiknyazev
    @Ilyasmirnov, @Ilyasmirnov,
    Может вы нам тоже свои настройки озвучите?
  4. alekseiknyazev
    alekseiknyazev
    alekseiknyazev
    не поделитесь таблицей?
  5. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    В отличии от Вас у меня и у @Красновидово, пеллеты МДФ, от одного поставщика у которых зольность выше почти в три раза чем у белых.
  6. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Настройки следующие: Контролер старого образца без регулировки подачи воздуха, а в остальном подача 1,1 сек. пауза 30 сек. температура в доме сейчас +17, пеллеты 6 мм. МДФ.
  7. Andrei Che
    Andrei Che
    Andrei Che
    Хабаровск
    Доброго времени суток,
    Расход дело относительное, я вообще считаю, что потребляет не котел, а ваше помещение. И настраивайте котел согласно теплопотерь дома и уж тут пеллетный котел Китурами дает широкий спектр для регулировки. И исходя из отзывов этот котел показал себя как достаточно экономичный и простой в обращении котел.
  8. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    Я только что званил официалам в киту рами они сказали что мощность они высчитывают так: непривычная подача в течении 3-х минут потом делим на 180 секунд в менуте получаем подачу в секунду, затем 1.1+7=8.10 Затем 3600/8.10=444.45. Потом 444.45*1.1=488.90 потом умножаем на граммы в секунду которые вы узнали разделив результат непрерывной работы шнека на 180сек типо 488.90*6.46=3.156кг/ч что говорит о мощности в районе 15.6 квт
  9. snab01
    snab01
    snab01
    Форумчане всем привет!
    Я вот тоже считаю, что потребление какого либо топлива зависит как минимум от четырех факторов:
    1) Утепление Вашего здания.
    2) КПД! еще не мало важный фактор, но насколько я знаю в пеллетном котле Китурами, как мне говорили от 90% - по моему очень даже не плохо. У меня труба дымоходная еле теплая! А это значит, что в трубу ничего не улетает, служит она второй сезон, а это обычная алюминиевая гофра за 700р 3 метра, думаю ей ничего и не будет. (фото ниже)
    3) Теплотворность самого топлива.
    4) Настройки котла - главное, что они простые, не надо настраивать часами этот котел, переводить и изучать бесконечную книгу. Какие еще настройки нужны для более четкой работы пеллетного котла Китурами? На мой взгляд все отлично работает. IMG_4416.JPG Безымянный.png
  10. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Вы вообще форум читаете? У людей из-за недостатка настроек проблемы с розжигом и постоянно вылезающие ошибки, если бы настройки были шире, то многих проблем удалось бы избежать. ИМХО
  11. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    Согласен, или управление хоть как то автоматизированнее, вот у fuzzi logik все по лямбда зонду работает и вентилятор и подача пишет, дымовых газов температуру, ненадо как я сейчас гадать а на какой он мощности работает.
  12. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    @Ilyasmirnov,
    Подскажите, приблизительно какая и в какую сторону погрешность в измерениях производительности шнека, если измерять ее при непрерывной подаче за три минуты?
    На сколько мы ошибаемся?
    Хотя понимаю, что сложно будет ответить.
    Как например, подача 1 секунда и 9 сек пауза и 2 сек и 18 пауза, в каком случае за час больше насыпет?
  13. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    Я задавал этот вопрос мне ответили что небелее 5%, но у новых "мозгов" есть модуляция которая в определенный мистический момент уменьшает подачу в 3 раза. Но когда эта модуляция включается никто сказать не смог.
  14. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день.
    Так надо делать, чтобы определить первичное время для розжига пеллет. Обычно 400 грамм хватает, чтобы пеллеты с первого раза хорошо разожглись. :super:
    Завтра подробнее напишу. Пока добавлю, что производительность шнека в пеллетном котле Китурами может отличаться в большую сторону до 15% (так было замерено) при цикличной подаче пеллет.
    Предлагаю Вам уже сегодня поднять мощность Вашего котла - измените паузу на 5 секунд, а работа шнека 1.1 для полученной производительности 6.46.
    Вы купили котел, чтобы он был экономичен, не ломался и не требовал много времени для обслуживания. :super:
    Так и будет. Мы вместе с Вами такой и получим результат в его использовании. :hndshk:
  15. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    У меня щас 40 засыпку 1.2 подача 8 пауза пеллет легкий от wood pelets 8 мм din+. Вопрос лиш в том какая мощность и какой расход.
