1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Красновидово
    Красновидово
    Красновидово
    деревня Красновидово
    Пример, у вас стоит режим "осень" - на комнатном термостате 2 полоски, то при достижении температуры теплоносителя 55С, происходит мистический момент. Но если у вас мощность горелки превышает теплосъём СО и температура теплоносителя на котле достигнет 60С, то котел производит дожиг и очистку.
    Замер пеллет при 3-х минутной работе шнека позволяет понять какие по плотности у вас пеллеты. Поверьте, что мне при таком измерении попадались пеллеты, вес которых был от 950 грамм до 2080 грамм. Как говорят, почувствуйте разницу! Отсюда для более плотных или скажем более тяжелых пеллет время первичной засыпки для розжига меньше, чем для легких. К примеру, у меня за три минуты насыпаются пеллеты из МДФ весом 1620 грамм. Время первичной засыпки - 45 сек и розжиг стабильный. Попытки розжига при 30 сек засыпки всегда заканчивались повторной добавкой пеллет. Когда я попытался разжечь при моей установки - 45 сек - пеллеты "тяжелые", то у меня такой валил дым и затем горелка работала запыхиваясь. При 30 секундах первичной засыпки горелка разжигалась великолепно.
  2. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Фото зольника после одной тонны можно выложить? ;)
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    При подаче 1 сек или 2 сек разница будет достаточна мала.
    Сегодня сделал тест. Прогнал несколько раз шнек с длительностью подачи 4 сек, общее число подач 60.
    И второй тест, длительность подачи 1 сек, число подач 240.
    Чтобы получить тоже самое суммарное время подачи.
    В первом случае средняя производительность получилась 2370 гр.
    Во втором 2660 гр. Разница 290гр.
    ИМХО, она обусловлена тем, что шнек не может остановиться мгновенно. При коротких подачах число срабатываний шнека больше на 180. Значит, за одну подачу подается больше на 290/180= 1,6 гр пеллет.
    И уже учитывая этот момент, можно, с определенным допуском. рассчитывать производительность шнека в час.
    Например, установлены подача 1,1 сек пауза 10 сек. Подача шнека в секунду 10 гр.
    Число подач надо считать как обычно: 3600/11,1= 324 подачи.
    Тогда производительность шнека в час будет равна 324*1,1*10+324*1,6 = 4082 гр.
    Если сделать подачу 2,2 сек, паузу 20 сек, то производительность шнека в час будет равна 162*2,2*10+162*1,6 = 3823 гр.
    Если сделать подачу 4,4 сек и паузу 40 сек, то производительность шнека в час будет равна 81*4,4*10+81*1,6 = 3694 гр.
    Все выше сказанное справедливо для секундной производительности шнека, определенной по стандартной процедуре и равной 10 гр. Если у кого-то секундная производительность шнека будет больше/меньше, то и поправочный коэффициент надо соответственно брать больше/меньше примерно в той пропорции, на сколько будет выше секундная производительность конкретного шнека.
  4. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Про экономичность.
    Как убедиться пользователю, купившему пеллетный котел Китурами, что при его эксплуатации КПД котла будет более 90%? :faq:
    Как проверить, что пользователь купил экономичный котел, а не повелся на всякие рекламу и маркетинг? :close:
    Самый надежный и точный способ — установить у себя теплосчетчик вырабатываемого тепла котлом.
    Надежный и точный, но дорогой. :no:
    Следующий способ — использование газоанализатора для определения КПД сгорания топлива. Точность здесь поменьше будет, от показаний газоанализатора надо будет отнять на косвенные потери 2-3%.
    Где взять газоанализатор ? Купить или пригласить на пусконаладку хорошего монтажника с газоанализатором. :no:
    И имеется третий способ, доступный каждому пользователю пеллетного котла Китурами -
    использовать для измерений достаточно большой и не раз измеренный объем воды в котле в количестве 125 литров. :super:
    Как на практике применить для определения КПД котла объем теплоносителя в котле?
    Прежде всего о последнем способе, не требующем финансовых затрат, и буду рассказывать подробно с картинками и расчетами. :hndshk:
  5. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Не готов ответить сходу... Надо измерять.
    По памяти разница в производительности при начальной засыпке 80 секунд и при работе 1,2 секунды примерно 5-7, ну может 10%
    Думаю, что 1-9 и 2-18 разницы особо не будет
  6. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Нет :)
    Недавно дожег вторую тонну и почистил, придется месяцок подождать
  7. Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Хабаровск
    @Vladislav1223, ничего удивительного здесь нет. Это вполне реально, что при сгорании примерно одной тонны пеллет, набирается полный зольный ящик, речь идет о качественных пеллетах. Этот вывод мы делаем согласно опросов наших пользователей пеллетного котла Китурами.
    Если у Вас такая зольность, Вы бы не могли разместить на наш форум сертификат качества Ваших пеллет?
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Только надо сразу объяснить пользователям, что КПД по дымогазам в 97% можно получить лишь на мощностях выше номинальной. На мощности в 15 кВт получить такой КПД не светит. Да и на мощности в 24 кВт реальный КПД где то 95,5-96%
    Вот, к примеру смотрим тут, https://www.forumhouse.ru/threads/229685/page-52#post-8543717.
  9. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Напоминаю ещё раз, у меня и @Красновидово, пеллеты МДФ у них зольность выше чем у белых пеллет почти в три раза! Собственно я удивился когда @Красновидово, сказал, что он зольник чистит один раз на тонну, хотя пеллеты у нас с одного завода.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    На двоих что ли брали?
  11. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    По его наводке :aga:, там цена была очень вкусная;)
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Такому котлу бы еще шнек- золоудалитель, вообще было бы здорово :)
  13. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Цены бы не было!
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Но корейцам это не нужно, а остальные гои хавают то, что отрыгивается с барского стола
  15. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Добрый день!
    @Vladislav1223, @Ilyasmirnov, @Красновидово, и все постоянный пользователи,
    прошу подскажите, как опытные владельцы котла. Хватает ли температуры
    воды для бытового пользования? Есть ли перепады, если да, то на сколько они
    критичны? Насколько комфортно принятие душа? Как долго держится постоянная
    температура?
