1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день. Горячая вода из встроенного теплообменника ГВС в пеллетном котле Китурами была нами протестирована:
  2. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    @Marfucha, не скажу про душ, у меня дом недостроен, но вчера соединил вход со скважиной, а выход с длинным шлангом и мыл машину теплейшей водой с превеликим удовольствием)
  3. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Душ принять можно, только перед этим каждый раз придётся перенастроить мощность горелки и подождать пока котёл нагреется хотя бы до 70 градусов а лучше ещё выше. что на мой взгляд не удобно. по этому в паре с бойлером в котором уже накоплена от косвенного нагрева горячая вода будет гораздо удобней.
  4. Andrei Che
    Andrei Che
    Andrei Che
    Хабаровск
    У моего товарища пока горячая вода не подключена, летом будет подключать контур ГВС. А вот у его соседа контур подключен, после котла подключен параллельно накопительный бойлер на 200 л. (летний вариант) сейчас не работает. Сделан контур рециркуляции с помощью насота UP - 15 BUT (с термостатом), включается при падении ниже заданной температуры. Стоит огромная ванна + душ, котел работает в номинальной мощности, со слов хозяина нехватки воды не ощущается. Вода, опять же со слов хозяина, через пеллетный котел Китурами идет постоянно горячая. Так что переживать я думаю не стоит.
  5. Andrei Che
    Andrei Che
    Andrei Che
    Хабаровск
    Было бы конечно прикольно, если бы котел скажем при нажатии кнопки "ДУШ" переходил в свой номинал не смотря на текущие настройки, я не думаю, что это сложно сделать в этом котле, ведь модуляцию они добавили, а здесь та же модуляция только в обратную сторону, но тогда насос системы отопления должен быть обязательно подключен к котлу, иначе чревато перегревом системы.
  6. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Т. е. учитывая все выше изложенное - бойлер необходим, не смотря
    на то что производитель позиционирует свой товар с контуром ГВС
    и не предусматривает накопитель?
    Да, а с правильно работающим ГВС было-бы удобнее! ;)
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Marfucha, А муж чЁ? Не понимает в инерционных системах?
    У меня дизель 40кВт на гвс, с перекрытым контуром отопления, греет воду для душа и ванной (если нужно налить полтонны) минут 5-7, а здесь пеллетник раскочегарить...хотя, думаю близко к 10-15мин выхода на режим. Имхо
  8. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    А чЁ? Все мужики должны понимать в инерционных системах?
    Понятно что можно перекрыть отопление и будет счастье, но не удобно каждый раз что-то перекрывать для того что-бы помыться а потом бежать закрывать. Имхо.
    Я вас поняла, спасибо за комментарий.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да нет, конечно, но похоже, что каждая блондинкО понимает уже в них :)
  10. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Ну, если каждая блондинкО, то тогда "Да"
    Меня же интересовало непосредственно мнение пользователей, из первых рук
    так сказать. Хочется выяснить именно эту функцию котла.
    Термодинамику в школе я не прогуливала :pioner:.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Видимо Чехов- это такая деревня, в Хабаровске ;):):):)
  12. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Видимо в школе географию вы прогуливали ;):aga::aga::aga:
  13. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Бойлер безусловно необходим! Тем более, если Вы постоянно проживаете в доме. Контур ГВС в котле-это компромисс между отоплением и необходимостью нагревать воду для горячего водоснабжения. Мгновенное приготовление горячей воды будет небольшим и неудобным!
    Лучше предусмотреть в системе с котлом промежуточную ёмкость.Самое удобное-это бойлер косвенного нагрева.Ёмкость лучше подбирать из ежедневных потребностей (скажем на семью из 5 человек это 200л бойлера).
  14. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Всё верно!
  15. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Позиционирование котла с контуром ГВС-это некий маркетинговый ход. Задача любого котла-выработка тепла.Как распределить это тепло-задача для системы отопления и ГВС (обвязки котла).
