1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    Схема рабочая, но не комфортная. Если С/у и кухня смежно с котельной то пойдет, если нет то все равно циркуляция нужна уже по соображенимя остывания воды в трубе которую приходится сливать в канализацию.
  2. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Не надо лукавить. У Вас-то пользователя котла общемаш нет выбора. Или косвенник или электробойлер. :close:
    Да, ну, конечно, есть еще сухой шампунь и тогда горячая вода не нужна, но здесь в этой теме такой вариант не рассматриваем.
    Меня Вы рассмешили. :)]
    Мощность встроенного теплообменника ГВС в пеллетном котле Китурами 24 кВт. Шутник Вы. ;)"тоненькая струйка теплоносителя". Надо было усилить впечатление - наноструйка.
    Вам надо увидеть своими глазами работающий котел Китурами и подтвердить, что он устойчиво обеспечивает пользователей горячей водой. ;)
  3. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    А у Вас какая схема? Или просто теоретизируете? Мы же здесь контур ГВС обсуждаем, а не как сделать рециркуляцию горячей воды.
    Каким пеллетным котлом обладаете?
  4. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    У меня контур ГВС с циркуляцией через комбинированный Дражице ОКС 200 л насосом Вортекс.
    Котел ЯИК 25 кВт+пеллетная горелка Китурами.
  5. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Насос конечно нужен, самотеком на второй этаж вода не потечет.
    А вы пробовали запускать котел для нагрева воды, или с самого
    начала пользовались бойлером? Что получилось?
  6. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Ну да! Котёл на 20кВт,а теплообменник ГВС на 24кВт.Всё сходится! :)
  7. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    Насос Вортекс циркуляционный. Давление в системе создает скважинный насос.
    Пробовал, котел без ГВС, но бойлер косвенного нагрева, в обвязке котла летний контур есть, греть греет но особого смысла нет, летом все это муторно. Летний контур можно было не делать, хотя иногда не бывает электричества, но запаса бойлера хватает.
  8. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    Мощность по паспорту было 17 кВт (надо понимать чем холоднее вода тем больше мощность). Но это некотором смысле брехня или натяжка производителя по входящим условиям, мне кажется в эксплуатационных условиях значительно меньше, при циркуляции через БКН вода остывает на 10 градусов. Это где то около 10 кВт. Но вообще то проблем нет, большую часть времени бойлер присоеден к СО по параллельной схеме, тепла хватает, есть возможность подключить по приоритету бойлеру, но это когда есть вероятность закидывания котлом температуры на дровах.
  9. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    У меня стоит бойлер с косвенным нагревом по цене такой же как электрический, и что самое интересное мой бойлер ещё в добавок имеет и электрический ТЭН и называется комбинированный ;)
  10. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    С вами никто не спорит, что если котёл как следует разогреть и поставить горелку на полную мощность то вода 45 градусов 10 л. в минуту будет идти, при условии, что на входе не будет совсем ледяная вода ;), но вы старательно пропускаете факты изложенные пользователями о том, что это делать каждый раз не удобно и бойлер будет совсем не лишний!
  11. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    Да, нет сомнений, что 24 кВт хватит на 2 точки водоразбора за глаза. Речь должна идти о настоящем комфорте, открыл кран и сразу потекла горячая водичка, без всяких манипуляций.
  12. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Cомнений нет. Еще раз напомню - тема о практике пеллетного котла Китурами. Но Вы пишите опять о рециркуляции. Конечно, с рециркуляцией горячей воды все мгновенно получат горячую воду с любым котлом и с любым косвенником. Но мы же пишем о ГВС. :hndshk:
    Как живут-поживают пользователи двухконтурных котлов на отопление и на ГВС?
    Минимально ведь совсем ничего не надо добавлять, как это делают сотни тысяч пользователей двухконтурных отопительных котлов.
    Кстати, в темах жидкотопливных и газовых котлов никого не удивишь контуром ГВС. Там котлов с контуром ГВС полным полно. Просто так получилось, что среди пеллетных котлов контур ГВС есть у Китурами и Биаматика. :|:
    Итак, устраивает пользователя мощность встроенного контура ГВС в пеллетном котле Китурами 25 кВт, то все хорошо. Практика показывает, что это позволяет получить 10 литров в минуту при температуре воды 45 или 40 градусов (при входе в котел холодной воды летом 10 и зимой 5 градусов соответственно). :super:
    Итак, можно сразу воду в кран подавать. Затрат ноль. Но есть неудобства, зимой вода из крана чаще всего течет сразу горячая, а летом первую порцию воды надо ждать примерно минут 15.
    Хочется больше комфорта? Нет проблем. Надо добавить термосмесительный клапан тысяч за 4-5 и получаем горячую воду на выходе уже без колебаний стабильную, которую установит сам пользователь. Но остается летнее неудобство ожидать 15 минут горячую воду.
    Забудем о преувеличении, что летом в тягость пеллеты досыпать. Если у Вас банно-прачечный комбинат, то да фактически 2-3 раза в неделю надо пеллеты в бункер засыпать. Но в своем доме для организации ГВС через пеллетный котел Китурами хватит в день всего 3-5 кг пеллет в зависимости от количества пользователей. Досыпаем пеллеты один раз в месяц.
    Далее. Нет желания ждать 15 минут летом горячую воду? :no:
    Тогда после котла и перед термосмесительным клапаном добавим электробойлер литров на 80-100. Сегодня их можно купить тысяч за 6-7 рублей.
    Воды в электробойлере хватит на первые 15-20 минут интенсивной эксплуатации. За это время пеллетный котел Китурами сможет заместить воду в электробойлере и это пользователь не заметит. Получим 10 литров в минуту воды с комфортной температурой 45/40 градусов в кранах. Сколько это 10 литров в минуту?
    Хватит на 2 душевых точки одновременно + горячая вода в кране для мытья рук и посуды.
    Мало? И вот только теперь можно подумать о бойлере косвенного нагрева, если есть место в доме куда его поставить и если денег хватает в количестве плюс минус 60000 рублей. :no:
    Пользователи теперь легко разберутся что им больше по деньгам подходит.
    При желании убедиться, что все написанное правда, можно снова наше видео посмотреть. :super:
    P. S. Из собственного опыта про рециркуляцию ГВС. Обхожусь без нее. Прямо сейчас проверил. Из подвала от котла и бойлера на второй этаж горячая вода домчалась за 20 секунд. Литра 2 слилось в канализацию. За день литров 30 у нас так, наверное, убегает. В месяц 1 тонна.
    Но, думаю, по деньгам при рециркуляции почти столько же выйдет, если не больше. Трубы на ГВС в двойном количестве, утеплитель хороший, насос, электроэнергия. :hndshk:
  13. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    Слили ведь не холодную воду, а на самом деле горячую вместе с пелетами которые пошли на нагрев этой слитой воды. Да и поступила она из скважины которую качал насос потребляя электричество или из сети водопровода. И канализированную воду в некоторых случаях пользователи откачивают за деньги.
    За месяц, за год может быть, а за 10 лет единовременные траты не сравнить с регулярными-постоянными. Это как бросить курить и пить и на сэкономленные деньги за 10-15 лет можно машину неплохую купить.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня проточный газовый водонагреватель 28 кВт. Ни фига не достаточно даже на два параллельно включенных водопотребителя, не говоря о большем количестве.
    К чему защищать решения, преимущество которых только в их большей дешевизне?
    Лишние несколько десятков тысяч на фоне стоимости дома в миллионы, просто не о чем толковать.
  15. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Вы опять передёргиваете!:aga: В газовых и дизельных двухконтурных котлах при активации второй контур нагревается непосредственно от пламени, и горячая вода высокой температуры готовится за секунды, как в газовой колонке, а в Китурами сперва нужно нагреть теплоноситель очень приличного объема, который потом отдаст тепло через змеевик контуру горячей воды, к тому же пеллетная горелка разгорается и выходит на режим порядка пяти минут, вот и выходит, чтобы начать мытся нужно подойти к пульту перенастроить котёл и потом подождать ещё как минимум минут 15-20! Что на мой взгляд Ооооочень не удобно! А что касается зимы, то у меня и я думаю как и у большинства котёл очень часто стоит и температура теплоносителя в этот может падать до 45 градусов, а у кого то и ещё ниже, что не позволит пользоваться ГВС от котла, так что давайте говорить людям правду, а правда следующая, чтобы было комфортно бойлер или накопитель-термос просто необходимы, а дополнительный контур рециркуляции в ГВС это уже совсем другой уровень комфорта. :um:
