1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Solto
    Solto
    Solto
    да ну? три котла- а почему не, например, 10?
    Ну или выкинуть нафиг китурами и не приобрести один, но нормальный, котел с нормальным дизель-генератором.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Мы на разных языках говорим, трех достаточно будет. Можно еще и солнечные батареи поставить и тепловой насос и ветроэлектростанцию, на крайний случай атомный биореактор. Вы прекрасно поняли, что в данной ситуации из-за ТЭНа, ЧЕЛОВЕК оказался в нехорошей ситуации, дополнительный вид отопления ему не помешал-бы.Сарказм тут не к месту.
  3. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Вот, покупайте яик с общемашем и будет счастье :). Работаю на пеллетах, накрылась горелка, можно лететь на электричестве (есть специальное место для тена), закончилось электричество: выдернули горелку, поставили заглушку на дверцу (что идет в комплекте) и поехали на дровах.
    В общемаше просто нет спеца, который мог бы раскрутить свою продукцию под этим углом
  4. Solto
    Solto
    Solto
    на разных, потому что трудно понять, из каких вдруг соображений появилась циферь "3". А не 5 или 11. с равным успехом можно утверждать, что достаточно одного, но с гарантированными ступенями защиты и обеспечения.
    Вы просто рассредоточили риски между различными видами топлива. Можно и так, конечно, но кто сказал, что это будет оправданным решением?
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Берем как вариант-Зота стаханов- в автоматическом режиме уголь и пеллета, в ручном дрова и электричество, вроде все предусмотрено...,но котел потек и не один из режимов не спасет. Если спрашиваете целенаправленно по мне, то объясняю: сначала в 2001г. я поставил булерьян (денег не хватало на что-то стоящее)-было холодно, на следующий год купил конвекторы электрические 6 шт. по киловатту. Два года по-платил-дорого.В 2005 или 2006 сделал водяное будерус, жизнь сразу изменилась. На межсезонье поставил электрический 3 квт. Конвекторы увез в вагончик на работу:).Вот так и получилось три отопления. А сейчас хочу автоматизации, не хочу газ:no:
  6. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - даже Кубань-матушка меня этому научила. :)
  7. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - вот примерно тоже самое и у меня, только железяки - от "Теплодара". Прошлую зиму топил дровами, брикетами из рисовой шелухи и евродровами (бук), в конце сентября поставил пеллетную горелку. Обратный переход на евродрова (200 кг в качестве НЗ - в закромах имеется) - минутное дело. :)
  8. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Полностью с Вами согласен. По моим данным, на следующий день после поломки тена уже работал газовый котел. Сейчас он уже в резерве. На третий день после поломки тэн был заменен и пеллетный котел снова основной источник отопления.
  9. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Вот не нравятся мне люди которые кричат в форм - КАРАУЛ помогите и потом пропадают. Когда человеку плохо - он в толпе ищет спасения (коллективного разума ему не хватает), а когда все стало хорошо то этим людям лень написать как решили проблему и вообще в чем эта проблема была!
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @alexkap, тен розжига сгорел
  11. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Подробности - вот залог правильного получения информации.
    Как быстро удалось купить? Легко ли менять? Запуск котла после замены прошел в штатном режиме? Новый тен Один в один как старый? Или это аналог? Есть гарантии на новый тен? Ну и т. д. :um: Потенциальным покупателям котла (и конечно тем кто им уже обладает) важна Такая информация. Если еще и фотки прилагаться будут - Вас за сыпят "спасибо"ми и +1ми:hndshk:
  12. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    www.forumhouse.ru/threads/229685/page-15#post-7704542
    Это факт, что покупатели редко пишут на форум, когда все хорошо.
    С самого первого Вашего сообщения отвечу за этого пользователя.
    Костром он не отапливался. Но теперь он знает, как разжечь в котле дрова в подобной ситуации. На выключенном блоке управления удерживать кнопку вентилятора 5 секунд - он начинает работу.
    ТЭН получил пользователь на третий день.
    ТЭН он не покупал, получил по гарантии бесплатно. Менял он его сам за 3 минуты и 17секунд.
    После замены запуск котла прошел в штатном режиме, все параметры в норме.
    Керамический ТЭН родной. Гарантия имеется.
    Фотку он уже заранее приложил - сегодня он себя чувствует так же, как в своем аватаре на форуме.
  13. ltb78
    ltb78
    ltb78
    Россия, Санкт-Петербург
    Откуда такая точность? Вы рядом с секундомером стояли?
  14. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Я могу поменять керамический ТЭН за 1минуту 49 секунд. Норма 2 минуты.
    Но Вы все правильно написали.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Это мне напомнило норматив по сборке-разборке АК-74:).
