1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Хочу поделиться своим опытом по запуску и обслуживанию пеллетного котла КРП 20.
    Пробный запуск производился на заводских установках на пеллетах из лузги подсолнечника. Оказался неудачным - дыма много огня нет. После определения производительности шнека (10,35 гр/сек) была увеличена стартовая доза (45 сек) и котел запустился. Проработал он недолго и заглох - горелку завалило, т. к. она не справилась с объемом пеллет соответствующему номинальной мощности 24 кВт. Опытным путем котел был настроен на стабильную работу 1.1 сек подача, 11 сек пауза, что соответствует примерно 15 кВт мощности. Подачу воздуха отрегулировал по выхлопу при помощи газоанализатора. Помещение 270 м2 утеплено хорошо - теплопотери по расчетам в районе 13-14кВт без учета инфильтрации. На таких режимах данное помещение прогревается хорошо до -20 градусов. Когда температура опускается ниже котел перестает справляться и начинает молотить без остановки, горелка шлакуется, захлебывается пеллетами и встает. Из положения выйти пока не удалось - днем к котлу приходится подходить каждый час и принудительно выключать-включать чтобы горелка прочистилась, ночью котел работает по таймеру час работа час простой. Будет решаться вопрос о переводе котла на древесные пеллеты при сильных морозах. Порадовал переключатель на плате - дает возможность переключения на 2 программируемых режима - один будет на лузге другой на древесине. Средний расход пеллет 90 кг в сутки, по деньгам 4 тысячи в месяц. Выгребать золу приходится каждый день, чистить котел раз в неделю - отложения рыхлые чистятся легко. Штатная автоочистка теплообменника не справляется - 1 раз в сутки очень мало, будет переводится на ручной режим. Клиент доволен, хоть и пришлось ему раз продежурить у котла ночь, т. к. из-за морозов возникла вышеописанная проблема.
    Выводы:
    1) на пеллетах из лузги котел разогнался до 15кВт (60% от номинала), это стоит учитывать если планируете использовать высокозольные пеллеты.
    2) сильно не хватает регулировок по очистке колосника и теплообменника при работе на высокозольных пеллетах.
    3) существующие настройки очень просты и понятны для рядового пользователя.
    Буду рад дельному совету по решению проблемы шлакования колосника.
  2. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    90 в сутки-это 2700кг в месяц. Сколько стоит тонна пеллет из лузги?
  3. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Расход сумасшедший :ogo:, тем более для пеллет из лузги, у них насколько я слышал теплотворная способность выше чем у древесных.
  4. ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    Со слов владельца котла, я даже и не думал пересчитывать - скорее всего где то ошибка или в расходе или в сумме. Они брали насыпью с завода - там цена около 1,6 т. р. за тонну.
  5. ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    По паспорту на пеллеты теплотворность 4,167 кВт*ч/кг, у древесных 5,35, из того же сертификата.
  6. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    Ошибку какую кажет?
    90 кг это 9 кг золы, что логично около двух ведер. никуда неденешся.
    [/QUOTE]
    Воздух настроили какой?
    Получается дешевле газа. Пусть даже доставка 1000 руб
  7. ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    Уважаемый, alvpolozov!
    1) Ошибку кажет переполнение шнека.
    2) Воздух по СО выставил 68, но потом вернул заводские настройки, т. е. 70. Пытался ставить больше, на 73-75 выдает ошибку тяги, оставил 72 в итоге.
    3) Да, дешевле газа. но фасовки нет, приходится брать самосвал, высыпать на землю и руками фасовать - весьма геморный процесс. Думаю оказывать услугу по фасовке и доставке с ценником 3,5 - т. е. по цене газа.
  8. Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Хабаровск
    Доброго времени суток, @ЭКО_Ватт,
    Спасибо за подробный рассказ о особенностях работы пеллетного котла Китурами KRP-20A на пеллетах из лузги.
    Один режим принудительная чистка колосника горелки через 1 час, второй через 2 часа. Режим принудительной чистки через час как раз и сделан для пеллет из лузги.
  9. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день.
    Ваша практика интересна. Новые контроллеры с автоочисткой через 1 час могут работать с модуляцией горения. Отправим Вам завтра такой экспресс-почтой. Вы купили пеллетный котел Китурами, он должен и будет работать и на пеллетах из лузги подсолнечника.
  10. ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    Никаких принудительных очисток не наблюдается в обоих режимах - котел четко работает по температуре, сам Лично стоял и ждал, но ничего не произошло - версия ПО устаревшая, буду ждать новый контроллер, спасибо за оперативность.
  11. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    @Alisan, @Alisan,
    Может попробовать сделать воздух меньше. У Алисана и Вашновосела были трудности с переполнением, ограничивали воздух. Фасовка в мешки это не интеллектуальный труд конкуренты будут сразу, нужен для внедрения продукт с высокой добавленной стоимостью - пневмоподача и уличный бункер под навал.
  12. ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    В нашей деревне котлов по пальцам, Люди не то что на пневмоподачу с бункером, на котел пеллетный как на новые ворота смотрят с недоумением и презрением. :)]
  13. ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    Есть ли опыт автоматизирования управлением пневмоклапана очистки теплообменника помимо штатных мозгов, где интервал не регулируется? Возможно разумно было бы, к примеру, снимать управляющий сигнал с провода на питание мех очисткой колосника и через реле запитывать пневмоклапан? Таким образом пневмоочистка теплообменника будет срабатывать при каждой остановке котла вместе с мехочисткой колосника.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @ЭКО_Ватт, Да поставьте на линак концевик, на крайнее положение.
  15. Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Хабаровск
    Добрый день, @ЭКО_Ватт, думаете такая частота автоочистки теплообменника пеллетного котла Китурами целесообразна? Или она целесообразна именно для вашего покупателя?
    Увеличить частоту срабатывания можно и не привязывая к приводу (я считаю, что это все таки слишком часто, если котел скажем будет останавливаться каждый час), и
    реализовывать просто, нужна рылюшка, обычный электротаймер, и можно менять количество срабатываний как заблагорассудиться.
