1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Просто таймер хуже. Ведь имеет смысл синхронизировать очистку колосника горелки и продувку теплообменника. Я бы поставил какой-нибудь внешний счетчик. И он бы считал количество очисток колосника и выдавал сигнал на продувку теплообменника через установленное количество срабатываний устройства очистки. Сигнал на счетчик взять прямо с Линака.
  2. ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    А ничего страшного не произойдет если в момент срабатывания пневмоочистки котел будет в режиме горения?
  3. ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    Я там посмотрел проводок на линак - заюзано лишь 2 контакта - синий и коричневый на питание 24 вольта, узнать бы что на остальных, схемы нет?
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А Вам зачем? Какая задача?
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    2 провода тупо для индикации открыто закрыто, один для половины открытия:hndshk:
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Походу именно этой функции и не хватает, чтоб сдуть остатки пеллет на кромке колосника (косвенная причина отрыва пластины, И малый поддон будет пустой, т. к. продувкой вовремя открытия колосника выдует и из под него.
  7. ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    То что нужно, спасибо!
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вы про линак или свое устройство? Видимо про свое устройство.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Конечно про свой линак :)]:hndshk:
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Там только два провода. Концевики конечных положений встроены внутрь.
    Что тогда Вы имели в виду?
  11. Олег_Олег
    Олег_Олег
    Олег_Олег
    Подскажите кто нибудь расширительный бак обязательно ставить перед насосом на обратке или можно после насоса перед входом обратки в котел ?
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Разницы не вижу (имхо)
  13. Олег_Олег
    Олег_Олег
    Олег_Олег
    Почему то на всех схемах обвязки расширительный бак стоит перед насосом :( ... Прочитал несколько Мнений по поводу того что после насоса нельзя категорически так как схема при гидроударе и подкачки работать не будет ! Это правда или можно все таки ставить и до насоса и после перед входом обратки в котел ?
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    У людей создается иллюзия, что если расшир. бак стоит после насоса, то там будет создаваться доп. давление которое будет выкидывать теплоноситель через расшир. бак (если откр. типа).И до и после можно.
  15. Олег_Олег
    Олег_Олег
    Олег_Олег
    Спасибо немного разъяснили ситуацию)
