1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я как бы не посмотрел у себя:|::)] Но люди требуют. я и покопался в подключениях.
    Завтра у своего посмотрю. :)]:hndshk::pioner:
  2. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Сгорел ТЭН. Проработал совсем немного, с октября месяца.
    По гарантии получил новый в тот же день, мои благодарности Московским представителям!
    Заменил сам.
    Вся работа, если не первый раз, то 1-2 минуты.
    А теперь очень важный момент! Я сфоткал, как стоял старый ТЭН, что б монтируя новый все встало так, как было. А стоял старый ТЭН так, что белая его пластиковая часть торчала снаружи от гнезда миллиметров на восемь. И это оказалось причиной того, что почти никогда с первого раза у меня ничего не разгоралось. Я с этим раньше мирился, потому как после подсыпки разжигалось в 100%.
    Вместе с ТЭНом предложили обменять плату целиком на новую с модуляцией. Стояла раньше с "воздухом". Так вот мозг с новой прошивкой досыпает не половину первоначальной порции пеллет а еще одну целую порцию через очень короткий промежуток времени (если не увидел пламя).
    Котел невозможно стало запустить, пересыпает, дымит и глохнет. Стал разбираться.
    В итоге ТЭН засунул в гнездо до упора, белой его части не видно, как раньше. Пламя появляется через 30секунд.
    Установщики и пользователи, обращайте на это внимание!
  3. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Может это то, что не хватало @Vashnovosel?
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @YurkaYurka, ok, полезу, конечно, еще раз, нужно быть педантичным.
    Миша молодец, безусловно!
  5. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    @KituramiRussia, подскажите, пожалуйста!
    Поменял плату "с воздухом" на плату с модуляцией (...117).
    А совпадают ли в них обороты вентилятора при одинаковых показаниях, например, "50","60" и т. д?
    Вот не так горит, как раньше!
    И при розжиге звук вентилятора другой. Может перестроили под новый круглый ТЭН?
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Добро пожаловать в наш клуб :)
    Хорошо, что горит :)
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @YurkaYurka, Когда сам управляю вентилятором, то замечаю, что по звуку не всегда определишь объем воздуха и производительность
    Звук может не сильно меняться, а производительность сильно.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Может стоит поставить шибер на вентилятор.?:hndshk:
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Начнут лезть ошибки по тяге
  10. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Лед тронулся?
    Завод Китурами даёт возможность самому менять время срабатывания чистки колосника.
    Переключатель беленький щелкнуть влево - один час работы горелки, положение перключателя на картинке - два часа.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Об этом писал в теме о горелке. Пропустили :)
    С 3х часов опустили на 1 или 2 :(
    Это разве выбор?
  12. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Хотелось бы (не достает):
    1. Ручной выбор сезона дополнить автоматическим (добавив календарь в пульт ду);
    2. Расширить функционал за счет погодозависимости;
    3. Программируемая длительность подачи пеллет, в зависимости от времени суток и дня недели.
    4. Установка циклов (или дат) антизаморозки / присутствия.
    5. Измерение предельного уровня золы в зольнике и информирование об этом на пульте ду. Высоту уровня сделать регулируемой пользователем.
    6. Аналогично для бункера пеллет. При этом предусмотреть наращивание длины проводов датчика и универсальный механизм его крипления.
  13. Alekswolk
    Alekswolk
    Alekswolk
    Хабаровск
    Всем привет. Посмотрел бегло форум и понял что нужно менять мозги у китурами. У меня китурами 20, месяц пытался обмануть пульт управления так чтобы ночью котел не работал. Вышел из положения с помощью хронотермостата валтек. Подключил его разорвав цепь. Днем включается 4 раза по 90 минут, и причем равномерно. Для многих загадка, но могу помочь если интересно. Алгоритм работы получился следующий: включается пеллетник электрокотел выключается, 07-00, 12-00, 17-00, 21-30. Считаю расточительно пеллетник с электрокотлом гонять. Расход составил 140 кг в неделю. ХАБАРОВСК.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    1. Добавить нужно не только календарь, но и суточный + недельный программируемый термостат и календаря.
    2. Погодозависимость заменяет собою выбор сезона. Поэтому или /или.
    3. Программируемая длительность подачи пеллет. При внедрении суточного термостата нужды в изменяемой длительности подачи не станет.
    4. Установка циклов и дат антизаморозки решается внедрением программируемого термостата. То есть, функция дублируется
    5. Измерение предельного уровня золы это, конечно круто, но трудновыполнимо, учитывая место нахождения этого датчика. Цель не оправдает средства.
    6. Датчик для бункера пеллет штука полезная.
  15. Cansr
    Cansr
    Cansr
    1. Погодозависимость
    2. Программирование длительности необходимо, т. к. теплопотери у каждого дома и кубатура помещений - индивидуальны. Т. е. должны быть предустановки производителя для наружной температуры и возможность создания своей программы.
    3. Программируемая длительность нужна, см пункт 2.
    4 К сожалению не часто производители предусматривают возможность гибкого переключения режимов антизаморозка/присутствие.
    5. Датчик уровня пеллет необходим ввиду использования котла в режиме длительной автономной работы (без присутствия в доме человека). На датчике или контроллере предусмотреть контактный разъем для подключения внешнего устройства, с целью дистанционного оповещения о достижении минимального уровня. Так же выводить инфу на выносной пульт ду.
    6. Датчик уровня золы с аналогичным пункту 5 функционаломкё крайне желателен. Пути реализации - дело производителя.
    Уверен, что после реализации указанного функционала котлы будут востребованы и не только пеллетные.
