1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нет, не стану.
    Мой личный бизнес не дает мне стимула к занятию еще и таким видом деятельности. :)
  2. ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    Газоанализатор купил. Считаю его вещью необходимой для серьезной организации по продаже, монтажу и сервисному обслуживанию отопительных систем.
    Газ отключили в связи с долгами крупного предприятия, от ветки которого питались куча частников. Клиенты даже рады что теперь с газовой службы не приходят поборники со свежевыдуманными придирками и не трясут мзду.
  3. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    Как то было в Лебедяни замерз конденсат в трубах открытой прокладки в самую морозяку, дней несколько.
    Подключение к газу часто связано не только с затратами денег и времени, но и унизительными хождениями сборами справок и документов, узакониванию пристроек и новых домов в мировых судах, все это в очередях, мне лично темперамент и отчасти лень не позволяет заниматься оформлением газа. В этом смысле пелетное отопление резко добавляет даже в газоподключенных районах.
  4. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Сегодня была возможность долго наблюдать за котлом. Установка по воде на второй ступеньке по жк ндикатору. Горелка на 55 градусах включает модуляцию и температура дальше держится на 56.
    Огорчает то, что очистка включается каждый час с 15-ю минутами.
    Т. е. каждые 75 минут. Никакие не два часа. А как же часто тогда чистится горелка при положении выключателя "влево"?
  5. ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    Вчера получил контроллер на КРП 20 с обновленным ПО. Пришел быстро - спасибо Китурами за оперативность. Буду дальше пробовать вывести 20-ку на более стабильный режим на лузге подсолнечника.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Это тот, что убивает розжиг или уже с исправленным багом 100% досыпки пеллет?
  7. ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    ЭКО_Ватт
    С такой проблемой не сталкивался. Забил настройки со старого контроллера и все работает на Ура. Так же была установлена релюха управления пневмоклапаном по сигналу с привода механической очистки. Клиент был в восторге. :victory:
  8. Kopatych
    Kopatych
    Kopatych
    Томск
    Добрый вечер!
    Прошу подсказать знающих людей. Насколько требователен пеллетный котел Китурами к качеству синусоиды от резервного бензинового генератора?
    Сейчас в доме отопление возможно только пеллетным котлом или электрокотлом. И в том, и в другом случае необходимо электричество. Дом кирпичный двухэтажный. Инертность большая. Отключения на несколько часов не страшны. Но ведь при серьезной аварии могут отключить и надолго.
    Хотелось бы иметь минимальный резервный генератор для работы котла, холодильника, освещения, чайника и при этом ночью не подскакивать для заливки бензина.
    Суммарная мощность освещения - в пределах 1000Вт. Чайник - 2000Вт. Холодильник 500Вт. Котел - 600Вт (при работе ТЭНА). Получается надо не менее 4000Вт. При этом, в ночное время минимальное потребление упадет до 200Вт (работа котла, насосов и лампочки на улице).
    Какой выбрать инверторный или обычный? И какой достаточно мощности? У кого какой опыт?
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Kopatych, У меня стоит 1.2 кВт ибп, когда отключают свет, завожу дизель, через ибп все ок
  10. Kopatych
    Kopatych
    Kopatych
    Томск
    Генератор с ИБП питает только котел? ИБП сколько уже служит по времени?
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Котел и насосы. 3г
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Уважаемые пользователи котлов, второй сезон моя просьба сфоткать до и после работы пневмоочистки теплообменника остается без ответа.
    Я начинаю сомневаться в таком методе пневмоочистки. Нет реальных подтверждений.
    Может ли кто развеять сомнения?
    Хочется увидеть теплообменник и турбализаторы до очистки и после плевка. Очень интересно, состояние за крышкой сзади котла после плевка.
  13. Олег_Олег
    Олег_Олег
    Олег_Олег
    Сегодня пробовал мифические угольные Пеллеты. Как оказалось они действительно именно угольные а не торфяные. Горели не так сильно и ярко как дровяные но после поменял настройки вроде не плохо пошли ... Радость закончилась когда началась очистка шнека ! Добавлю цена на такие Пеллеты у нас 3300. Видео прилагаю.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Олег_Олег, 100% что не торф? Я бы больше поверил бы в торф
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Теперь понятно, что за штука эти угольные пеллеты. Но они точно не для Китурами. Хороши для автоматических угольных котлов. Или для пеллетников с ретортой.
