1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Олег_Олег
    Олег_Олег
    Олег_Олег
    Я сам был у производителей и видел что засыпают уголь с пылью и на выходе вот такие Пеллеты .
  2. Олег_Олег
    Олег_Олег
    Олег_Олег
    Если сделать настройки чистки шнека на 1 час и изменить вентилятор то возможно они и пойдут. Но я отказался ... хоть они и дешевле но что то мне не захотелось их использовать ...
  3. Олег_Олег
    Олег_Олег
    Олег_Олег
    Точно угольные ... Сам видел как делают .
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  5. Олег_Олег
    Олег_Олег
    Олег_Олег
    Тоже заметил что нагрелась до красна ...
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так и будет. Причем, ремонт горелки будет за счет владельца. Так как такие пеллеты не рекомендованы для сжигания в этом котле и выход горелки из строя, при использовании этих пеллет, не попадёт под гарантийный случай.
  7. Олег_Олег
    Олег_Олег
    Олег_Олег
    Это я тоже понимаю поэтому и не стал пользоваться данными пеллетами а вернулся к дровяным .[/QUOTE]
  8. Kartman
    Kartman
    Kartman
    Уважаемые владельцы, подскажите, есть ли возможность разобрать котел для заноса в дверь шириной 1 метр. На следующей неделе должны привезти, а я сейчас посмотрел габариты - в сборе не влезет.
    Есть ли возможность открутить бункер оперативно при разгрузке?
  9. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Бункер и так отдельно идет
  10. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Котел даже в раме не шире 80 см, бункер 70 см, так что в дверь шириной метр его можно не напрягаясь пронести
  11. Kartman
    Kartman
    Kartman
    Спасибо. Мне продавец сказал, что котел поставляется в сборе. Видимо ошибся или они сами его собирают...
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Видимо Вы его не поняли.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Надеюсь не замылится
  14. Mihailnt
    Mihailnt
    Mihailnt
    Торжок
    Пользуюсь котлом второй месяц, в доме пока не живу, как перееду обязательно сфоткаю.
    хотя надо ещё застать этот самый плевок компрессора). а так по факту чистил котёл после тонны пеллет и если честно, совсем не восторге после этого мероприятия. читаю тут на форуме как у многих всего по пол часа занимает чистка котла, я часа два провозился с этим ёршиком.итог весь чёрный как трубочист)..штатный ёршик не понравился, надо колхозить что-то своё.
  15. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Выгреб золу после тонны пеллет. Получилось всего литров шесть. Поддон вынул и не ставил на место, ибо бесполезен. Советуете ли ершиком пройтись по каналам?
    Из компрессора дую часто.
    Грязь развозить не хочется, хотя чистил специально на горячем котле, тяга всю пыль из подвала высасывала!
