1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Вы не внимательны! В этом сообщении
    отвалился не колосник, а совсем другая часть горелки.(отмечена красной линией).
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я все прекрасно понял. Я сделал предложение гнуть.
    Все это связано с точностью работы линака и зазорами. Или нужно ставить уплотнители, что бы был страховочный зазор 1мм
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Болт крепления линака и колосника выполнить с люфтом. :hello:;)
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Заварено ужас как плохо. Надо было варить электродом по нержавейке, да еще и жаропрочным. Я фото такой поломки в моей горелке Китурами тоже показывал на форуме. Потом случилась такая же штука и у Лео. То есть, Ваша уже третья поломка. Это, однако, уже тенденция.
    А что такое случилось с горелкой, что она стала так ужасно выглядеть, как на фото в этом посту?
    Отчего горелка такая погрызенная?
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Разглядел у вас одну бяку. :hello::)]Либо проблемы с тягой или оочень редко чистите теплообменник (приэтом снижение тяги) этот эффект прогара пластины называется " посадить факел на форсунку":hello:С тягой разберитесь. :hndshk::pioner:
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Менять надо стратегию, а не тактику. Эта горелка обречена на подобные поломки. Поэтому вторая версия горелки в 50 кВт исполнении имеет колосник выдвигающийся вперед. Там возникновение схожей поломки мало вероятно.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Есть мнение, что это не "правильная" нержавейка и это не единственный случай
  8. Makhaev
    Makhaev
    Makhaev
    [Лично мое мнение, что тяга тут ни причем. Для того, чтоб так прогарело надо или ТЭН раза в 3 мощнее или топить непонятно чем! Хотя может и металл Такой попался...
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да нет. Нержавейка как нержавейка. Электродом по нержавейке варится очень даже неплохо.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Так вроде морды при апгрейде были из другой нержавейки. Или я ошибаюсь?
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Этого не знаю.
  12. Makhaev
    Makhaev
    Makhaev
    Столкнулся с проблемой, что периодически начинают стучать трубы. В системе залита вода уже полтора года, склоняюсь к терморегуляторам, стоит повернуться на градус, стук прекращается. Но через час, полтора опять. Такое бывает раз в неделю, а то и чаще. Терморегуляторы Oventrop.
  13. vantus_mc
    vantus_mc
    vantus_mc
    поселок Горки-10
    Может кто подскажет какую температуру выставить 65 или 75? обкатка возвращается 54 градуса и в режиме 65 градусов котел не включает насос греет "проточную" воду, а в режиме 75 нагрел-раздал
  14. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    Если похоже на гидроудар, типа бум и тишина. То где то перекрывается ток воды, а потом под давлением открывается, могла оторваться головка клапана от штока и колеблется в потоке. Если как бы потрескивает то грязь, шдак, окалина и прочие мелкие включения, могли стучать на заужении термореглятора при манипуляции с клапаном их из заужения срывало. Промывка наверное покажет.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Может быть тепловое расширение батареи, висящей на кронштейнах
