1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Интересно, насколько 50кВт обеспечивает потребности мсб?
    По практике имхо 50 это как-то маловато для плохоутепленных (обычно) помещений не маленькой площади, с высокими потолками.
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Разрешите поинтересоваться в целях повышения образованности — а кто такой будет МСБ:)]:pioner::hndshk::faq: Хотя может действительно и не хватить. :)]:aga: https://www.google.com/search?q=воздушное+отопление+ангаров&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ByqpVOm4IcfoywPos4GACw&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1920&bih=968
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну сами подумайте, в автосервисе и тп утепления почти нет, потолки высокие, вт так 100 точно на 1м2, берем высоту потолка, получаем, что 50квт это метров так на 250-300 имхо, причем на максимуме. А берут, обычно, с запасом. Ну а 250-300м, учитывая открытие ворот и щели - точно может не хватить
    Имхо
  5. Олег_Олег
    Олег_Олег
    Олег_Олег
    Я на глазок что называется ... Варианты и другие есть но вот сегодня попробовал убрал настройки с 2.5 подача и 20 секунд ожидание на 1.1 подача и 10 ожидание казалось бы почти также только пополам даже меньше получается подача а в таком режиме стало нагреваться быстрее и держит ровно 74 потом входит в модуляции при 75 и продержавшись на этой температуре потом опускается опять до 74 и потом нагоняет опять до 75 ... То есть теплоотдача лучше получается при таких настройках ...
  6. Олег_Олег
    Олег_Олег
    Олег_Олег
    Ну зря вы так конечно ... Как раз все наоборот. Стены кирпич пол метра потом идет утеплитель изовером потом пленка ветровлагозащитная потом Профлист. Мне кажется достаточно по утеплению ? Высота потолков да согласен 4 метра ворот двое, автоматические плюс ко всему я же писал сервис в стадии ремонта не работает поэтому ворота не открываются .
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я не про Вас, а среднее по больнице
  8. Олег_Олег
    Олег_Олег
    Олег_Олег
    Понятно ... Мне кажется наоборот кто сейчас что то строит или свое то делают как надо и не экономят на таком деле ...
  9. Олег_Олег
    Олег_Олег
    Олег_Олег
    Я тут про расход пиллет задавал вопрос на другой ветке вот такой ...Котел Китурами 50 кВт. Здание автосервис пока идет ремонт по полу первый этаж 320 второй пока без батарей на первом этаже 15 батарей по 10 секций алюминий. Расход за сутки примерно 100-120 кг. не могу протопить нормально температура не поднимается выше 10-14 градусов ... Подозреваю что на такую площадь надо больше батарей хочу еще добавить 5-7 штук по 10 секций. У кого какие мысли !? Уважаемый Alisan сказал что сейчас котел работает на 20 кВт и по таблице здесь кто то выкладывал так и получается ... Так что думаю надо добавлять батарей .
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Делал подачу 4 сек и паузы 20. Работа горелки понравилась. Перешел на малые интервалы лишь потому, что на них снимаемая с горелки максимальная мощность выше. Для обычного пользователя такая мощность не нужна. Поэтому я за более длинные интервалы подачи/паузы. Плюс, бережем ресурс деталей.
  11. Олег_Олег
    Олег_Олег
    Олег_Олег
    Так все таки часто но помаленьку или реже но больше ? Кто что говорит не пойму :(
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если горелка используется в режиме максимальной мощности и выше - то предпочтительнее маленькие интервалы. Если на мощности ниже номинала - то можно использовать и длинные. Тут уже кому как понравится. О плюсах длинных интервалов я уже написал. Минусов особых нет.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А как же наше все? Кислород на больших периодах? :)
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вообщем я догадался но стеснялся спросить:)]:aga::|::close:
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ну тут можно ещё ряд факторов: температура не домашняя 22-24гр а так скажем 18г чтоб работалось веселей. Я другу сосвыатал старую рх21 в теплогенератор на 38кВт ряд манипуляций с ентим агрегатом и у мужиков радость на лице. И КТУ увеличился точно. :)]:aga::super: Помощь микро бизнесу. :)]:aga:
