1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, Леонид. А как патрубок развернул? И какая теперь гофра? Фото есть? :faq:
    Плохой розжиг рекомендую попробуйте лечить точным количеством пеллет. :um: :super:
    Как здесь рекомендовано: :hndshk:
    https://www.forumhouse.ru/threads/237809/page-140#post-11304595
  2. agrloki
    agrloki
    agrloki
    Истра
    Сдается мне что дело все таки не в патрубке, у меня уже новый шнек с угловым патрубком и тоже нет никаких проблем с подачей пелет. Это с августа месяца по сегодняшний день. Проблем с нерозжигом у меня тоже не было. Зато вылезла непонятная проблема с потуханием, но я грешу на качество пелет, эксперементальным путем удалось подобрать режим (1сек работа шнека 16сек пауза) при котором все отлично горит, при меньших значениях паузы тупо засыпает пелетами зону горения и все тухнет. :faq:
    З. Ы. (P.S.) :)
    Вопрос к KituramiRussia, у меня старая прошивка контроллера (без регулировки воздуха) есть ли возможность как нибудь получить обновление?
  3. Олег_Олег
    Олег_Олег
    Олег_Олег
    Вопрос к Китурами ... Подскажите лучше подключать насос в существующих схему то есть к котлу который руководит включение и выключение насоса по температурному режиму и чем это лучше или все таки на прямую в разетку и постоянно включен ?
  4. agrloki
    agrloki
    agrloki
    Истра
    Я конечно не Китурами, но могу сказать, что это зависит от конструкции вашей системы отопления.
  5. Олег_Олег
    Олег_Олег
    Олег_Олег
    У меня однотрубная пока подключен только первый этаж 300 квадратов котел Китурами KRP 50. А в чем отличие ?
  6. agrloki
    agrloki
    agrloki
    Истра
    Ну например используется трехходовой термостат - управление насосом не нужно, он работает постоянно. Кто-то использует управление насосом для разделения контуров, кто-то считает, что по достижении верхней границы температуры теплоносителя циркуляция не нужна и т. д.
    Все зависит от выбранной вами стратегии управления системой отопления и её конструкции. Однозначно ответить нужно или не нужно вам управлять насосом ответить сложно.
  7. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, Олег!
    В своем ответе использую информацию из инструкции Будерос на их пеллетный котел с ретортой. Они делают две модели и в них очень мало воды. Поэтому немцы написали, что низкая температура в обратке приводит к большому количеству смолы на стенках, из-за которой металл корозирует усиленно. Поэтому они обязывают держать температуру воды в котле более 65С всегда.
    В котле на 25 кВт 125 литров воды, в котле на 50 кВт 150 литров. Для котла 50 кВт корейцы рекомендуют также держать температуру в котле более 65С. Наверное, немецким данным доверяют.
    Какая есть практика с пеллетным котлом Китурами. Для котла 25 кВт многие насосы напрямую включают, многие к котлу. Мне пока неизвестны случаи зарастания стенок теплообменников в этих котлах. На мой взгляд, отсутствие видимого конденсата и смолы на стенках напрямую связано с большим количеством воды в котле, из-за чего температура воды в обратке не успевает сильно охладить температуру воды в котле.
    Возможно, найдутся те, кто не согласится с таким суждением. :flag:
    Экспертов много. Главное, чтобы они объяснили почему в пеллетном котле Китурами на 25 кВт стенки теплообменника чистые. :faq:
    В котле на 50 кВт воды меньше - 150 литров. Смотрите, Олег, наблюдайте, сделайте фото сегодняшнего состояния стенок.
    Тогда точнее можно будет дать рекомендации:super: :victory: :hndshk:
  8. Олег_Олег
    Олег_Олег
    Олег_Олег
    Примерно понял спасибо ... У меня на прямую сейчас подключен работает постоянно если подключаю к котлу то часто температура достигает 80 и уходит в стоп и очистку а так равномерно распределяет тепло на все батареи может не правильно выставляю мощность котла :( хотя кода на постоянно то греет ровно на 73-75 входит в модуляции и держит постоянную температуру ... Надо попробовать как нибудь все таки подключить к котлу управление и понаблюдать как будет себя вести система :)
  9. Олег_Олег
    Олег_Олег
    Олег_Олег
    Подскажите кто нибудь в тройнике на выходе из котла внизу дымососа есть отверстие для слива конденсата ... Так вот вопрос в том что это отверстие было когда пришел котел без заглушки то есть там есть резьба но болта или краника там нет :( сегодня случайно поднес руку там всос идет в трубу дымососом будь здоров так вот это так и должно быть открытым отверстие что бы конденсата сливался сам не накапливался или надо заглушить поставить кран что бы тяга была еще лучше ?
  10. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нет смысла. При сжигании пеллет он всегда будет пустым и, соответственно, не работать как сифон.
  12. Олег_Олег
    Олег_Олег
    Олег_Олег
    Так я не понял все таки надо его глушить краном болтом или еще чем нибудь или должно оставаться отверстия постоянно не закрытым ?
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Если тягу не уменьшает ниже нормы (рекомендованная производителем), то можете оставить открытым.
  14. Олег_Олег
    Олег_Олег
    Олег_Олег
    А узнать можно уменьшает или нет только прибором ?
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А как угодно Вам. Влияние этого отверстия мизер. Но если Вам это доставляет беспокойство, приделайте какой-нибудь колпачок на трубу.
