1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    Это воздух, представитель китурами писал давненько уже, что меньше 35 и больше 70 если выставлять может выскакивать ваша ошибка, попробуйте поиграть настройками в пределах этих параметров, у меня примерно на 15 кВт установлен воздух 45 и нормально все.
  2. ladariva
    ladariva
    ladariva
    а что это число обозначает скорость количество?
  3. Ndrey1961
    Ndrey1961
    Ndrey1961
    Вологда
    Все говорят обороты, а на самом ли деле нет я не знаю. Вот выше были сообщения вообще люди 15 воздух ставят. Смотря какой дымоход тяга и тд.
  4. Олег_Олег
    Олег_Олег
    Олег_Олег
    Это действительно обороты подачи воздуха в горелку они конечно в условных единицах что бы регулировать было легче. Заводская установка стоит 15 а там кто уже что хочет то и ставит но оптимальный вариант по КПД с завода без регулировки прибором это 15 для качественных низкозольный пеллет если торфяные или высокозольный то надо регулировать это число только газоанализатором !
  5. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, Олег!
    Изменение КПД в реальной ситуации конкретной котельной отследить можно с помощью газоанализатора. Заводская настройка 15. У Вас нет возможности применить газоанализатор. Значит, только смотреть на состояние сжигания пеллет и чистоту стенок теплообменника. :faq:
    Где-то снижали, где-то увеличивали показания вентилятора. Коржи не пекутся, пусть работает котел дальше. :hndshk:
  6. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, Вячеслав!
    Мы стараемся - стараемся Вам помочь с первых чисел декабря.
    Вы правильно сделали, что написали на форум, здесь, кроме нас, имеется много достойных, способных
    квалифицированно помочь Вам.
    К нам же Вы 1 декабря по этому вопросу обратились.
    Мы просим уточнить, что смонтировал Ваш знакомый, который (с Ваших) слов занимается отоплением под ключ? Пишем вопросы, а ответов нет. Как же нам Вам помочь-то?
    Это наш сотрудник отправил Вам на почту еще 29 декабря:
    "Вячеслав, добрый день!
    Настройки подачи и простоя нормальные.
    Наши механики рекомендуют изменить время первоначальной засыпки до 35-40
    секунд, проверить.
    Вы не замеряли сколько у Вас ссыпается пеллет в граммах при
    первоначальной засыпке? Необходимо - около 400 грамм.
    У вас горизонтальный участок дымохода больше 1 метра?
    На улице не видно ревизии для чистки дымохода (тройник с ревизией - как
    у котла).
    Как вы чистите дымоход и горизонтальный участок?
    Если необходимы срочная тех. помощь - наши специалисты-механики по
    обслуживанию пеллетных котлов - 8-914-...- ... Андрей (г.
    Хабаровск, учитывайте час. разницу)."
    29 декабря это Вам написали, но ответа не поступило от Вас.
    Возможно, Вы решили, что не стоит с нами общаться. Ваше право.
    А на форум с какой целью обратились?
    Но случай Ваш очень интересный и поучительный для большинства форумчан, которые купили или собираются купить пеллетный котел.
    Думаю, что наши форумчане быстро подскажут Вам, что надо делать, если не хотите получить помощь от нас.
    Для этого срочно выкладывайте фотографии, которые Вы нам отправили с обвязкой котла и Вашей дымовой трубой.
    Сегодня после получения рекомендаций от форумчан исчезнет ошибка 07. :hndshk:
  7. Kondr1981
    Kondr1981
    Kondr1981
    Саранск
    @KituramiRussia
    подскажите пожалуйста, возможно ли отопление двухэтажного дома (290 кв.) теплыми полами котлом китурами крп 20а. обязательно ли при этом использование ТА.
  8. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Kondr1981, добрый день.
    Для теплых полов, часто, применяют такие показатели - теплоотдача 80 Вт/м2 при температуре пола до 27С. Такая температура считается комфортной для человека. :um:
    80 * 290 = 23,2 кВт нужна мощность. Пеллетный котел Китурами на номинале 24 кВт, разгоняется хорошо до 30 кВт. :|:
    Но не думаю, что у Вас теплых полов будет на все 290 м2. Поменьше, наверное. :faq:
    Эти данные сравните с теплопотерями Вашего дома. Если они больше, надо добавить радиаторы.
    Знаю дома с теплыми стенами, в которых только теплые полы. :super:
    Куда же в этой схеме приспособить ТА? Его можно поставить в центре гостиной без утеплителя и обдувать вентиляторами. Вместо радиаторов. Это я так пошутил. :)
    Может быть монтажник просто хочет счет увеличить? :mad:
    Может быть монтажник хочет предложить Вам другой хороший котел, в котором мало воды и без ТА ну ни как. :mad:
    Или с другим хорошим котлом без ТА горячую воду для мытья не получить ну ни как. :mad:
    Вы же знаете, что в пеллетном котле Китурами имеется встроенный теплообменник ГВС косвенного нагрева на 25 кВт. Здесь нет подвоха, теплообменник ГВС котла способен выдать горячей воды за 1 час 25 кВт, а номинал котла на отопление 24 кВт. :super: :hndshk:
  9. Kondr1981
    Kondr1981
    Kondr1981
    Саранск
    Считали теплопотери в программе валтек, с инфильтрацией получается от 88 до 120 Вт/м.кв., убираем галочку считать инфильтрацию получается в половину меньше. встал перед вопросом как быть. дом из теплого крупноформатного блока, мансарда утеплена, окна 5 камерные с 3 остеклением и И-стеклом. может кто-нибудь посоветовать, как правильно считать теплопотери?
  10. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    У меня такой же вопрос. Вроде по мощности хватает 20ки но вероятно в морозы будет работать на полной мощности. А 50-ки вроде как перебор. Что выбрать?
    Хотя как я понял из обсуждения 50-ка более надежна, но она и кушать при работе на одинаковой мощности будет больше ?
  11. Олег_Олег
    Олег_Олег
    Олег_Олег
    У меня 50 ка. Там настроить можно даже меньше чем 15 кВт просто меньше не пробовал но уверен что можно ... Но по надежности шнека он горизонтальный там и по самой горелки лучше на много плюс запас мощности остается так что берите 50 кВт даже не думайте потом спасибо скажете :)
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Избыток мощности не нужен. Гонять 50-ник на мощности в 2-5 кВт, а такое точно нужно будет весной, осенью, не продуктивно.
  13. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    20-ку.
  14. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Возможно.
    ТА к пеллетнику не нужен.
  15. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    Мнения разделились. Что скажет представитель кетурами.
