1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Олег19731, Добрый день.
    Какие тут могут быть мнения о том чего никто не знает и не видел?
    Это Вы об этом спрашиваете?
    Вроде хватает, вроде не хватает? Чем мерили, с каким топливом сравнивали? :faq:
    С учетом очистки колосника горелки через каждые 2 часа, чтобы пламя было ровное-ровное и чтобы КПД был максимальный-максимальный при этом и чтобы коржи (куски золы) не успевали скапливаться на колоснике горелки - время работы горелки около 20 часов. :super:
    С учетом КПД котла KRP-20A (стабильно больше 90%, такой вот приятный факт) с 1 кг пеллет получим около 4.5 кВт тепла. Хорошие результаты пеллетный котел Китурами показывает при сжигании на номинале 5,5 кг пеллет за 1 час. 5,5 * 4,5 = 24,75 кВт. За 20 часов = 495 кВт.
    Т. е. такое количества тепла пеллетный котел Китурами способен восполнить зимой.
    Из опыта, 500 Квт это теплопотери среднеутепленного дома при морозе до -30С с объемом дома около 1200 м3. :super:
    От того, что он будет работать на максимуме, котлу ни холодно, ни жарко, т. е. все равно, он не потеет.
    Сказал. :close: :hndshk:
    P. S. @Олег19731, если возьмете себе в дом котел Китурами, не обзывайте его. По-русски он не понимает, но отличить свое правильное название от неправильного сможет легко. :no:
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Думаю продать старый контроллер без регулировки воздуха, новый контроллер с регулировкой воздуха, есть два датчика пламени, два тэна (fkk круглых, видимо так же продам :))
    Вся требуха к котлу (всякие сопутствующие контроллеру коробочки)
    Может кому нуна? :)
    Сколько стоит не знаю :)
  3. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    KituramiRussia ,добрый вечер
    вроде хватает-это значит исходя из тех. характеристик котла и расчетных теплопотерь дома, запаса по мощности нет никакого (и кпд вами заявленное я то же учитываю).
    Котел видел у местного диллера, работу пеллетного котла тоже наблюдал (правда Костржева). С топливом в регионе все лучше и лучше.
    Что не нравиться это шнек на 20-ке (стоять он будет в помещение гаража) как бы не оторвать
    и смущает местный диллер, ставить вероятно придется самому и не совсем понятно как это поставить на гарантию.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Думаю, это надо тем, кто ваяет себе горелки самостоятельно.
    А почему решили продать ТЭНы и датчики пламени? Я бы по одному экземпляру себе точно бы оставил. На всякий случай. Даже если вовсе никогда не понадобятся, то имея подобные вещи в запасе, спишь спокойнее. ;)
  5. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Олег19731, добрый день!
    По порядку. Очень правильно изучить не только пеллетный котел Китурами, но и другие хорошие котлы, чтобы сделать правильный выбор. :super:
    Может быть Вам не нужна автоочистка колосника горелки. :no:
    Может быть не требуется высокий стабильный КПД котла. :no:
    Может быть у Вас много в доме лишнего места и есть куда поставить ТА. :no:
    Может быть Вам горячая вода бесплатная не нужна из встроенного в наш котел теплообменника.
    Может быть Вам не требуется чистый от смолы теплообменник, а у Вас есть друзья, которые с удовольствием будут этим заниматься в другом хорошем котле. :|:
    Вот чего из этого Вам не требуется и требуется? От чего готовы отказаться и без чего готовы обойтись?
    В Сыктывкаре найдется с десяток работающих котлов. Есть что и где посмотреть. :close:
    Но об этом напишите мне в личное сообщение - про смущение, про оторвать шнек и про гарантию.
    Ловите мое у себя там сообщение. :hndshk:
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я знал, что Вы заметите тонкость :)
    Но похоже не до конца осознали ;):)
  7. Олег_Олег
    Олег_Олег
    Олег_Олег
    У меня нет пока газоанализатора, в будущем надеюсь купить а пока огромная просьба ...Вы не могли бы узнать у производителя есть ли хотя бы примерные показатели при каких параметрах подачи и пауза можно добиться лучшего КПД !? А именно Пеллеты есть качественные допустим (светлые премиум) не качественные допустим (серые) и лузга подсолнечника ... То есть к примеру СВЕТЛЫЕ ... Подача 2.5 пауза 13 - КПД 85%, подача 2.5 пауза 10 КПД - 92 %. СЕРЫЕ ... Подача 2.5 пауза 13 - КПД 80%, подача 2.5 пауза 10 КПД 87 % ... ЛУЗГА ПОДСОЛНЕЧНИКА Подача 2.5 пауза 10 КПД 70 % и Т. д ...То есть на подобие хотя бы примерной таблице разных пеллет а их примерно 3 вида и их КПД при разных настройках подачи и пауз, для ориентира выбора наилучших настроек пользователем для тех кто не имеет возможности настраивать газоанализатором !? Уверен если были испытания у производителя они могут порекомендовать нечто подобное в виде таблицы было бы очень полезно !
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Олег_Олег, Такие вопросы возникали в теме уже не раз
  9. Олег_Олег
    Олег_Олег
    Олег_Олег
    Ответы были ? Реально ли такое сделать или это из ряда фантастики ?
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не добились
  11. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Олег_Олег, добрый день. По моим данным, КПД любого котла зависит от 174 целых и 3 десятых различных факторов. Это, конечно, секретные данные. Но некоторые раскрыты за сроком давности. Состав древесины, влажность, диаметр, объемный вес, зольность. Самое главное, конечно, какой котел и горелка. Т. е. температура дымовых газов. :close:
    Но для пеллетных котлов Китурами можно КПД рассчитать +- километр и без газоанализатора.
    Наш коллега с форума Красновидово разработал этот способ и запатентовал его на все времена.
    Примем для расчета с уменьшением в меньшую сторону теплотв. способность пеллет 4200 ккал/кг
    С учетом КПД сжигания газов будет около 3900 ккал/кг. :|:
    В котле 150 литров воды. Сам не мерил, но после тщательного допроса несколько раз инженеров производителя, они подтвердили эти цифры. :no:
    Исследования лучше делать после обеда, когда теплее на улице. :um:
    Итак, выключаем дистанционный терморегулятор, котел "уходит" в завершение процесса.
    Насос циркуляционный гоняет воду. Чем дольше, тем точнее будет километр измерений и погрешностей.
    Когда вода в котле будет около 20-30 можно (нужно) включить горелку. Пока горелка минут через 15 выйдет на номинал, насос делает свое дело и снижает температуру воды в котле.
    Важное замечание для последователей-новаторов-исследователей. Эти расчеты верны для воды и только для воды.
    Через 15 минут от старта выключаем насос, закрываем кран на обратке и начинаем творить с секундомером, карандашом и бумагой. :faq:
    Предварительная подготовка - переводим значение температуры воды в котле на максимум до 80С.
    Далее, например, на контроллере 22С, дождемся 23С и включаем секундомер.
    В таблице для корреляций расчертим данные через 5С - 25, 30, 35 и так до 80С.
    Чтобы убедиться, что все идет по плану пропорционально.
    150 литров * (80-23) = 150 * 57 = 8550 ккал. Мощность горелки рассчитаете от веса подаваемых пеллет.
    Процедура расчета имеется в руководстве пользователя котла и в приложениях.
    Например, получилось, что шнек на настройках 15-10-2,5-35 выдает 11 кг пеллет за 1 час. Значит мощность равна 11 * 3900 = 42900 ккал с учетом КПД.
    8550/42900 * 3600 = 717 сек = 11 минут и 57 секунд. За это время вода в котле нагреется от 23С до 80С.
    Финиш. Подводим итоги. Если время лучше, то пеллеты были лучше и КПД еще лучше 93%
    Если время больше, то пеллеты были хуже или котел выдает меньший КПД.
    На следующий день повторяем эксперимент-исследования с другими показаниями значений вентилятора. :super:
    Добиваемся лучший значений времени нагрева.
    После эксперимента не забудьте подключить к питанию циркуляционный насос.
    Что длинновато получилось, чуть не заснул пока старался для коллег-товарищей. Но :pioner:
    Данный трактат не претендует на истину в последней инстанции, поэтому обсуждать-исправлять его смысла нет. :hndshk:
  12. Олег_Олег
    Олег_Олег
    Олег_Олег
    Сложновато :) буду покупать газоанализатор а то каждый раз делать такие расчеты голова заболит :))
  13. Kondr1981
    Kondr1981
    Kondr1981
    Саранск
    @KituramiRussia,
    подскажите, пожалуйста не совсем понял про отопление только теплыми полами. если у меня будет температура подачи воды в коллектор 45 градусов, получается котел не будет показывать такой высокий КПД (92%). значит у меня расход пелет увеличится. поправите если не прав...
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ваш переход на газ? ;)
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А что, разве Вашновосел уходит от нас? На газ? :faq:
