1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Вы очень странный или просто флуд гоните. Я пишу он воздух выпустил, а вы вывод - зачем датчик поменяли?
    Ладно. Вы лучше на вопрос простой ответьте - почему в чужих котлах КПД бывает 59%, а температура дымовых газов всего 80 - 100?
  2. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    В котле был недовыпущенный воздух, поэтому датчик низкого уровня выдавал ошибку. Воздух выпустили, ошибка ушла.
    Раз уж привезли новый датчик, то чего не махнуть-то :)
  3. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Вы молодец, пишите свои предложения создателям СНИПов и ГОСТов. Пока эти создатели считают, что такие датчики нужны.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @KituramiRussia, лучше воздухоотводчик в нормальном месте в котле поставили. СНИПы и ГОСТы в Корее не действительны:no:
  5. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Воздухоотводчиков в системе хватает. Проблема завоздушивания лежит не в конструкции котла.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    но воздух откуда-то взялся!
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Где-то подтекает и в системе антифриз?
  8. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Что бы ответить на вопрос, нужно знать какие такие "чужие котлы"? Фирма, модель и проч...Ждем с...
  9. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Вода, может и подтекает, т. к. за 3 месяца давление на 0,2 атм упало... Но я пока течи не нашел. Может просто кавитация. А может и на ТЭНах электрокотла подкипает.
  10. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Скоро дождетесь, готовлю реальное и страшное видео о чужих котлах.
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Не, вода долго не подтекает. Она с большей вероятностью она затянет дырочку, ну или начнет течь так, что точно увидишь. В первую очередь проверь места где значительные перепады температуры могут быть. В моем случае полотенцесушители. На фига в них гонять воду, когда дома никого нет, вот и поставил на таймер, который выключает после циркуляцию гвс после ухода и включает перед приходом. Потом долго тупил на лужу в СУ под полотенцесушителем. Смотришь на него - не течет, там уже горячая вода циркулирует и высохло. Даже думал на кошку, хотя она у таком не замечана была и так чтобы день за днем, в одно и тоже место с точность в полсантиметра... :)] Так не бывает.
    Пробегись в голове, может есть что-то аналогичное, которое прыгает от +20 до + 50. Газетку постели там.
  12. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Есть, часть батарей на втором этаже. Они могут быть неделю холодными (+18), на выходные горячими (+65), но там на полу бетонная стяжка и следы от луж я бы точно увидел. Воздухоотводчики иногда попшикивают, при работе электрокотла, так что пока думаю на него. Но в целом это не напрягает.
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Положи листы белой бумаги от лазерника. Ты можешь не увидеть на стяжке, а вот бумага покоробится. У меня псыканье воздухоотводчиков заканчивается через пару недель, после того, как я лазил в систему. Дальше никогда не слышу.
  14. Красновидово
    Красновидово
    Красновидово
    деревня Красновидово
    Купил до Н. Г. пеллетник Китурами. Установку котла начал 3-его числа, вечером. Тут
    вылезла проблема: дверной проем, лестничный пролет и повороты в котельную
    слишком узки. Словом, я снял с котла всю ее облицовку вместе с блоком управления,
    горелку, основание, дверцы. Я "раздел" котел до теплообменника. Думаю, что мы
    облегчили котел до 200 кг. Затем сунули 2 однодюймовые трубы в дымоходы верхнего
    теплообменника и в три мужские силы, где на плечах, где волоком по доскам, затащили
    его в котельную. Весь процесс от начала до первого пуска занял один день. При
    первом пуске, шнек насыпал пеллеты, вентилятор гнал воздух, ТЭН горел красным, но
    загорания не произошло. Через 4 минуты шнек добавил еще пеллет. Все, вроде,
    работает, а огня нет. Затем заработал вентилятор на повышенных оборотах,
    электропривод скинул все в зольник и выдал ошибку 01. Только теперь мы начали
    читать инструкцию. По инструкции все нормально. Решили замерить напряжение в сети:
    по тестеру болтается от 180 до 185 вольт. Деревня есть деревня. Стабилизатора в доме
    никогда не было. Отключил все нагрузки, поднял напряжение до 190-195
    вольт и заново запустили котел. Через полторы минуты горелка работала. Первый
    опыт и выводы: котел работоспособен при падении напряжения до 190 вольт, придется
    покупать стабилизатор напряжения до 1 кВт и этого хватит с головой. Оставил
    работать котел на всю ночь, выпил за успех и ушел спать.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Красновидово, Здорово, что количество пользователей увеличивается!
    Подскажите, какая площадь дома, каков материал стен и утепление?
    Какие пеллеты у Вас (6ка/8ка, светлые/темные)?
    И интересно, какие особенности (на практике) работы комнатного термостата и установок температуры котловой воды на термостате. (у меня датчик висит в воздухе и СО всегда меньше 35"С)
