1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А тем временем, котелок-то уже 160тр... реклама выскочила
  2. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Согласен, цена достаточно высокая. Но ведь надо обязательно сравнивать. Котлы хорошие из Европы значительно дороже.
    Отечественные по цене подтягиваются.
    Вы же прекрасно понимаете, что только ценой измерять недостаточно.
    Ценой измеряют, обычно, продавцы других хороших котлов, замаскированные
    под пользователей. :|:
    Они хорошо собирают единичные случаи негатива о пеллетном котле Китурами. Но это жизнь.
    Жизнь это борьба, как сказал мудрец. :)
    Что нам известно из практики применения пеллетного котла Китурами о его возможностях? :faq:
    Ведь в котле Китурами имеется много функций, недоступных другим хорошим котлам. :super:
    Вот как Вы оцениваете такую функцию, как возможность механической автоочистки колосника горелки в котле Китурами, надежность которой обеспечивается приводом LINAK из Дании? Такая функция тянет тысяч на 30.
    А как Вы оцените применение керамических ТЭНов от мирового лидера в их производстве японцев из FKK? Это еще добавляет цены в тясяч 5-6.
    Еще интересно Ваше мнение о встроенном теплообменнике ГВС в котле Китурами. Он то экономит уже под тысяч 50-80 в зависимости от качества.
    Да еще место в доме экономит. А это тоже деньги, так как иначе надо ставить ТА. А квадратные метры лишними не бывают, а это еще экономия дополнительно тысяч 70-100.
    Чуть не забыл о комнатном дистанционном терморегуляторе в комплекте к котлу. Еще экономия тысяч в 5 минимум. Пользователь с кресла управляет и контролирует температуру воды в котле и воздуха в помещении. :|:
    Сами можете сложить экономику. :|: :super:
    Да, нет модуля ЖСМ. Но есть, например, Кситал за очень доступные деньги, который кроме информации и управлении, еще умеет дом охранять и, возможно, к нему можно видеокамеру подключить.
    Вот такая жизнь и практика применения пеллетного котла КИТУРАМИ. :hndshk:
    Странно, что значительная часть
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Не котел, а сплошная экономия :).
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Аж противно :)
    А fkk выкинул из горелки уже ;):)
  5. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    А если к пеллетному котлу Китурами на 24 кВт приспособить дымосос от котла в 50 кВт, то можно еще сильно и на дымовых трубах сэкономить тысяч на 30-50. :|: :hndshk:
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А котел уже умеет управлять дымососом соразмерно настройкам воздуха горелки?
  7. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    А зачем соразмерять? Вытягивает и так хорошо. Гуру отопления считают, что и так все будет правильно.
    Что-то не так? :|: :close: :hndshk:
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вы свое мнение изменили под нажимом аргументов гуру? :)
    А ошибки вылезать не будут на вентиляторе ?
  9. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Vashnovosel, добрый день.
    Вы это о чем? Что Вы имеете ввиду?
    Не будет ошибок вентилятора.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Просто я внимителен. Нет сысла мешеть рекламе
    Но и у каждой рекламы должены быть разумные границы.
  11. Kondr1981
    Kondr1981
    Kondr1981
    Саранск
    Интересно, а есть опыт применения 20 -ки с дымососом от 50-ки?
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Из инструкции:
    Код ошибки
    07
    2. Низкий предел, высокий предел
    1 Частота вращения вентилятора слишком низкая или слишком высокая из-за попавших в ее корпус посторонних предметов
    2 Слишком высокая частота вращения вентилятора или вытяжки может быть вызвана сильным ветром, если дымовая труба установлена в зоне ветряного давления. Свяжитесь с центром обслуживания по вопросу изменения конфигурации или места установки трубы. 3 Удалите из изогнутой части трубы конденсат при его наличии.
    4 Свяжитесь с дистрибьютором или центром послепродажного обслуживания.
    Действительно стало самому интересно. Снова обвинят в предвзятом отношении, но правда дороже.
    Если дымосос несогласован с контроллером, то будут вылезать ошибки 07
    Регуляторы тяги не помогут при порывах ветра и будут выхолаживать помещение.
    Интересно было бы послушать Ваше компетентное мнение по данному опасению.
  13. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Kondr1981, добрый день.
    Опыт есть, нарабатывается практика.
    В настоящее время в Хабаровске на одном из объектов, на котором установили пеллетный котел Китурами 20A, вместо утепленной дымовой трубы в 7 метров поставили алюминиевую гофротрубу очень доступную по цене на тройник-конденсатосборник, этот тройник соединили дымовым патрубком котла через дымосос. Гофротруба короткая. :|:
    Особенности пока раскрывать не буду, :close:
    соберем практику, тогда будут рекомендации. :hndshk:
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Просто подключили дымосос? Не с целью выведать детали, уважаю выдержку и испытания, это на пользу, но дымосос хоть выключается сам, когда котел стопится? И есть ли какое-либо внешнее управление дымососом. Думаю эти два вопроса и ответы на них дадут надежду.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @KituramiRussia, Отсутствие ответов не говорит о разыгравшихся фантазиях?
