1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Купил бы новый контроллер (если он с модуляцией) и тэн :) ТЭН в запас а контроллер для понимания профита модуляции пока мне ее для ГВС не хватает
  2. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, @Vashnovosel,
    Уменьшить для потребителя его затраты на дымоход хорошая задача. :|:
    Когда будет решение, Вы первым о нем узнаете. :ogo:
    Предварительная практика применения с пеллетным котлом Китурами дымососа от старшего котла положительна, но, сами понимаете, требуется время, чтобы распространять рекомендации на другие котлы Китурами. :hndshk:
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    @Alisan, как то обещали дать размеры и рекомендации по клину на шнек. Вопрос злободневен как никогда. Фото необязательно, размеров достаточно. Очень нужен этот клин. :pioner::hndshk:
  4. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Да, да тоже интересно что нужно сделать чтобы даже потенциально убрать проблему заторов в шнеке.
    Сейчас у меня есть контроль заторов через CCU и при заторе я получаю СМС и автоматом включается электрокотел. Правда на новом котле, с 20 июля не было ни одного случая затора...
  5. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @leo270474, обещать не значит жениться.
    Но как показала практика, если Анатолий сообщил форуму, что сделал дело, значит, действительно сделал. Может быть пока просто ждет побольше времени нормального использования без сбоев?
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, обещал снять размеры клина, но в прошлую остановку котла было не до этого. Следующая остановка котла планируется завтра.
    Но, честно сказать, и из ранее приводимого фото можно вполне смастерить этот клин.
    Шнек то все равно снимать. Но если нужны мои размеры, ждем до завтра.
    Пробег с клином на завтра составит 6 тонн и, соответственно, 6 разных биг-бегов. За это время ни одной осечки. Хотя были дни, когда среднесуточный расход доходил почти до 200 кг пеллет.
    Еще раз выкладываю фото клина в установленном положении.
  7. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    Пытаюсь сконфигурировать дымоход для krp-20a, вычитал в инструкции к котлу, что если
    "длина дымовой трубы превышает 4 метра и имеет два изгиба увеличьте диаметр трубы (Ø120 → Ø150, Ø150 → Ø200)".
    1) На каком диаметре остановиться в моем случае?
    2) Нужен ли шибер (в инструкции в явном виде не указано)
  8. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @eugene3a, добрый день.
    Лучше всего горизонтальный участок заменить на наклонный под 45 градусов.
    Диаметр дымовой трубы определить надо расчетом, чтобы обеспечить разрежение в дымовой трубе на уровне минус 10-20 Паскалей. Это требование прописано в Руководстве по эксплуатации. Аналогичные требования по уровню разрежения фактически у 99% твердотопливных котлов, включая и пеллетные.
    Это очень важное требование. И организуйте приточную вентиляцию.
    Не будет разрежения и приточной вентиляции, Ваш продавец не сможет оформить на Ваш котел гарантийный талон.
    И кстати, сверху на трубе рекомендую поставить тройник, как он указан в том же Руководстве, а не зонтик или что-то похожее.
  9. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    KituramiRussia, спасибо. Правда среди "обычных людей в ИЖС" не встречал того, кто делал бы подобный расчет. Обычно ставят рекомендованный в инструкции диаметр. Ну что ж, попытаюсь посчитать.
    По приточке понятно, а на счет шибера есть необходимость? Тройник чувствую будет эстетически особенно красив, тоже кстати не видел подобных решений...
  10. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Это жизнь, понятно. Но знаете ли Вы, что монтаж дымовых труб лицензированный вид деятельности? Не допуск СРО, а именно лицензия. :um:
    Шибер не помешает. Тройник эстетики не добавляет, согласен. :|:
    Некоторые для эстетики сверху на тройник прикрепляют лист в виде уголка. :|:
    Зато задувать в трубу не будет ни при каких обстоятельствах. :super:
    А летом, когда разрежения нет, малейший ветерок, проходя сквозь тройник, слегка-слегка потянет за собой воздух из котельной. :super:
    Вы ведь будет из котла горячую воду за три копейки получать, используя встроенный контур ГВС в Вашем котле? :hndshk:
  11. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    KituramiRussia, не могу написать лс, доступ к профилю ограничен, поэтому спрошу здесь: может подскажете контакты сертифицированных специалистов по проектированию котельных и монтажу пеллетных котлов Китурами в г. Череповец Вологодской области?
  12. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    Добрый день! я тоже живу в Череповце и купил котел, и меня интересует кто у нас будет монтировать котел и ставить его на гарантию?
    планируем в середине февраля запускать в работу.
  13. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Я извиняюсь, а там где Вы его купили нет ответа на Ваш вопрос?
  14. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @romakrop, добрый день!
    Напишите, пожалуйста, мне личное сообщение здесь на форуме. Поможем разобраться с монтажом и с гарантией, чтобы все было хорошо у Вас. :hndshk:
  15. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    хочу все правильно сделать и грамотно!, где я покупал там нет грамотных монтажников
