1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, Анатолий.
    Спасибо за конструктивную помощь. :|:
    Будем всем пользователям рекомендовать прислушаться к Вашему опыту, у который возникают проблемы с переполнением шнека. :super:
    Радует только, что у более 90% таких проблем пока нет.
    На мой взгляд, все-таки чаще застревают пеллеты влажные с мороза, у которых много опилок и если по длине больше 35 мм таких пеллет многовато. :um:
    Повторю, хорошо, что таких проблем мало, но они есть, не буду этого отрицать. :|:
    В данный момент пока смогу предложить одному пользователю в Комсомольске попробывать эту деталь. Прямо сегодня, прямо сейчас. :hndshk:
  2. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Vladislav1223, и @Alisan,
    Вы оба правы. Но как ни назови, все сделано, чтобы пользователю было удобно не обращать внимание на пеллетный котел Китурами. Комфорт ему нужен, а не знание и понимание точного названия. :|:
    Чтобы забыть о существовании котла, как можно дольше.
    Периодическая очистка колосника горелки автоматически каждые 2 или 3 часа обеспечивает ровное горение пеллет. Нет смолы и копоти на стенках теплообменника.
    У Вас @Vladislav1223, получилось очень удачно и Вы всего 3 раза меняете мощность горелки. Другие это делают целых 5-6 раз за сезон. Время изменения мощности несколько секунд и всего двумя кнопками. :super:
    Для потребителя почти не имеет значение как называют процесс горения - Старт-Стоп, модуляция, да даже пусть назовут транс-перетранс-супер-горение. Перерасход при КПД более 90% пеллетного котла Китурами возможен в долях процента от общего расхода на отопление.
    Потребитель выбирает комфорт своей жизни. Чем меньше он тратит время на обслуживание котла, тем более он доволен жизнью.
    Включил и забыл, досыпай пеллеты, да золу выноси.
    К такому обеспечению комфорта стремятся все продавцы любых товаров. :hndshk:
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Последние мои проблемы с переполнением шнека происходили в ноябре. Морозов не было, опилок тоже. Пеллеты длиннее 35 мм были. Есть они и сейчас. Но переполнений шнека больше нет.
    Есть мнение, что эта проблема больше посещает тех, у кого не штатный угол наклона шнека. То есть, пользователей горелок. Не котлов.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Упростим сей процесс, ... до наглядной, школьной задачки про бассейн и две трубы:
    • синяя стрелка - кран через который вода вливается в бассейн (Ваш котел);
    • красная стрелка - дырка через которую вода утекает с бассейна (теплопотери Вашего жилища, величина которых зависит от дельты между уличной и внутридомовой температурами);
    • уровень воды в бассейне "h" - желаемая температура внутри жилища;
    Допустим через красный кран-дырку (теплопотери), на данный момент утекает 7 литров воды в час. Что бы не допустить снижения уровня "h" жидкости в домике-бассейне, Вы руцями накрутили синий кран-котел на расход в 7 л/час. Лепота, уровень-температура внутри домика-бассейна стоит как укопанный.
    Но наша Мать природа, тронувши своей шаловливой рукой красный крантик, подняла окружающую температуру, тем самым нарушив созданный Вами мануальный баланс между кранами. Допустим уличная температура повысилась. То есть, водички с синего крантика-котелка поступает больше чем необходимо. Уровень "h" жидкости-температурки начинает подниматься в домике-бассейне все выше и выше... И быть беде (Ташкент в доме), но в дело вступает некий датчик уровня-температурки. На рисунке изобразил сей волшебный девайс в виде зеленого прямоугольника с аббревиатурой КТ (комнатный термостат). Так вот, узрев повышение уровня-температурки, КТ тупо закрывает синий кран (тушит котел). А когда температурка-уровень упадет ниже задания, КТ как я понимаю откроет синий кран (раскочегарит котелок).
    Осталось только дать точное определение такому режиму работы котла. :|:
    И лично мое мнение.
    Система, которая способна не только открыть/закрыть синий кран, а еще и умеет приоткрывать/призакрывать кран на величину теплопотерь - более предпочтительна.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если у Вас СТОПОВ за сутки не более 8, (ровно то количество, которое положено на остановку для очистки) это говорит о том, что температурой дома автоматика Вашего котла не управляет. И температура Вашего дома живет своею жизнью.
    Только не рассказывайте сказки, что можно поддерживать в течение двух месяцев заданную температуру, при работе котла на одной и той же мощности, без дополнительных срабатываний комнатного термостата.
    Для осуществления подобного сценария надо, чтобы внешняя температура не менялась совсем. Но даже этого недостаточно.
    Потому как даже при постоянстве внешней температуры в течение суток, дом днем может дополнительно прогреваться от солнечной инсоляции, плюс теплопритоки от различных домашних приборов. Свет, телевизор, компьютер, готовка на кухне, пришедшие гости. ;)
    Котел должен отыгрывать добавку этого тепла, либо уменьшая свою мощность, либо уходя в СТОП. Мощность в Вашем котле не регулируется. Но если он еще и не уходит в СТОП, то у Вас стопроцентно присутствует дрейф температуры дома в ту или иную сторону. А комнатный термостат, по сути своей, играет лишь роль предельного термостата, а не поддерживающего. Нравится Вам такой режим - Ваше право.
  6. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    А какой минимальный разгонный участок дымохода нужен котлу kiturami krp20a или можно вообще без него?
  7. Esc
    Esc
    Esc
    В подтверждение этих слов, опубликую суточный график измерения температуры в ванной комнате.
    Задатчик температуры в этом помещении выставлен на +23°С. Три пика роста температуры возникли из-за использования по назначению душевой кабинки.
    Для наглядности приведу недельный график полученный все с той же ванной комнаты на фоне изменчивой уличной температуры.
  8. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    В общем поизучал вопрос, и понял, что при низкотемпературном выхлопе играет роль скорее стойкость к агрессивной среде а не к температуре, поэтому, собственно и рекомендуют трубу из стали трехсотых марок. Заказал себе 0,5 мм 316 сталь. Тем более сейчас ситуация такая что все цены подняли а транкол 316 еще по старой продается. Продавец еще скидку дает, так что по цене выходит однофигственно с миллиметровой 430.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Мурыч, в вашем случае и 439 стали 0,8 хватило-бы (дешевле обойдется).При нормальной работе котла никакого конденсата не образуется. Вместо тройника можно поставить зонт (защита от осадков), самый лучший вариант - дымоход без всяких насадок (с соблюдением всех правил по тяге). Дымоход берите проверено производителя (честно говоря о Транколе раньше не слышал).
    Владислав максимально близко подстроил горелку к своим теплопотерям, вполне возможно, как он говорит, достаточно три раза за отопительный сезон поменять характеристики, но думаю этот вариант может прокатить в вашем регионе. В нашем регионе температура за сутки может измениться от -10 до -40, соответственно мощность котла необходимая для дома может подняться с 10 квт до 20 квт. Без модуляции тут тяжеловато будет на данном котле.
  10. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Не учли один момент! Иногда в дымоходах бывает возгорание сажи. Дымоход из стали 0,5 может не выдержать-деформироваться.Примеры можно найти на форуме. Поэтому, предпочтительнее толщина стенки в 1мм.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Для возгорания нужны условия. При работе котла на пеллетах с порционной подачей этого практически достичь не возможно, хотя всегда найдется один из тысячи кто сможет этого достичь
  12. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Дрейф температуры в доме конечно есть, в моём конкретном случае в пределах 25-26 гр., А на счёт восьми СТОПОВ это максимум который бывает, за исключением ещё одной остановки которая происходит для продувки теплообменника, но её я не учитывал, так как она происходит не каждые сутки, касаемо когда на улице теплей - 20 то в этом случае СТОПОВ горелки происходит меньше, чем когда она работает непрерывно, а происходит это по тому, что горелка работает к примеру 2,5 часа чтобы поднять температуру в доме до предельно установленной на комнатном контролере, далее контролер гасит горелку и она стоит в покое примерно 1.30 -1,40, в итоге количество СТОПОВ в сутки снижается и чем на улице теплей, тем меньше СТОПОВ.
  13. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    @Esc,
    Спасибо за наглядный ликбез;)
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да ладно, Владислав. ИМХО, мы уже разобрали Вашу ситуацию по полочкам и далее уже, есть такое образное выражение, пилим опилки.
  15. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Мурыч, с пеллетным котлом Китурами возгорания в дымоходе не будет.
    Ведь все очень просто - температура дымовых газов около 100С, редко с заросшим золой теплообменником бывает 130С. :|:
    Внутри котла очень длинный путь проходят дымовые газы, более 3 метров. :um:
    Практика здесь такова, что даже снимали заднюю крышку котла и испытатель подставлял свои руки потоку дымовых газов. Это было неопасно. Это видео можно легко найти. :|:
    При работе пеллетного котла Китурами редко-редко можно увидеть следы сажи, да и то надо постараться. :no:
    Вам наши форумчане при желании расскажут в каких других хороших пеллетных котлах температура дымовых газов почти всегда под 250С и даже 300С, а такой температуры как раз и достаточно, чтобы сажа загорелась и вот там-то сажа может и загореться. Пример на фото.
    Так что труба из 316 стали и в 0,5мм прослужит дольше, чем появятся альтернативные технологии пеллетным котлам. :hndshk:
