1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Хабаровск
    Нет немного не так, быстрый нагрев ГВС это как следствие использования смесительного узла. Тут Вам надо немного почитать теорию о работе смеса. Качните инструкцию на какой нибудь смесительный узел, например Валтек, там наглядно расписано вся его настройка.
    Теперь вторая часть вопроса. Без смесительного узла или других подобных устройств (стрелки, трехходовые клапаны и т. д.) Вам придется на котле поддерживать температуру в пределах от 35 до 55 гр. С в зависимости от температуры за бортом. Поставить мощный насос с большим напором. Вся вода выходящая с котла будет идти в петли и ровно столько же, но уже остывшей на 7-12 гр. С будет возвращаться. Котлу это не страшно, практика показала, что пеллетный котел Китурами KRP-20A не боится низкой обратки. Но из-за быстрого движения воды она будет быстро перемешиваться в теплообменнике, т. е. время между отключением и включением котла будет меньше нежели если бы котел нагрел воду скажем до 75 гр. С и отдавал ее часть по мере необходимости. В этом случае подойдет режим модуляции, который идет с последней прошивкой котла, он полностью уберет тактование. В такой схеме Вам однозначно придется завязывать насос к котлу, иначе нажав ДУШ горячая вода пойдет в пол. А при системе с смесительным узлом насосом первичного контура можно пренебречь вообще.
    В любом случае какую бы Вы систему не выбрали, ждать ГВС не придется
  2. Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Хабаровск
    @Makhaev, Ну, и отлично прекрасные результаты.
    Не следили, котел у Вас отключается по воздуху или по воде?
  3. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    А будет-ли чем-то плохо для работы котла использовать шибер+дымоход большего (например 180) чем требуется (120 по умолчанию) диаметра для krp20a?
  4. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, @eugene3a,
    Будем только хорошо. :super:
    Специалисты Вам сделают расчет (монтаж дымоходов требует наличие у монтажников лицензии на данный вид работ). :super:
    Однозначно только то, что можно будет получить требуемое разрежение в дымоходе в минус 15 Паскалей при меньшей высоте дымохода. :um:
    На монтаж, ремонт и обслуживание систем дымоудаления лицензию выдает МЧС.
    Т. е. в местном МЧС Вам подскажут специалистов этих дел. :|: :hndshk:
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @KituramiRussia, Скажите, а у Ваших партнеров в МО уже есть лицензия?
  6. Makhaev
    Makhaev
    Makhaev
    По моему, чаще по воздуху. Вчера наблюдал температуру воды в котле 29 градусов, в доме воздух 25. Котел не запускался, хотя стоит на регуляторе начало зимы т. е включение 65 и ниже.
  7. Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Хабаровск
    @Makhaev,
    Отлично, котел Китурами KRP-20A превосходно выполняет свои прямые обязанности, создает тепло в вашем доме! :super:
    Тут нет не чего удивительного, котел ждет пока у Вас упадет температура воздуха. Зачем греть воду когда в помещении и так тепло!
    А расход в 20 кг. за 3-е суток - это прекрасные показатели работы пеллетного котла!
    Какие у Вас стоят настройки "подачи, паузы"?
  8. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Я вот только не пойму зачем он (пеллетник) тогда нужен?
    20 кг пеллет - это около 94кВт
    3-е суток - это 72 часа
    в час получается всего 1,3кВт
    С таким раскладом я на электрокотел молился бы. Или вообще забил бы на СО и навешал конвекторов, сэкономив кучу денег :faq:, или я не правильно посчитал?
  9. m_d_x
    m_d_x
    m_d_x
    Здравствуйте уважаемые форумчане! За ранее извините за оф. топ. Прочитал всю ветку форума с первой страницы) Понял, что с учетом дальнейшего развития мне необходим котел KRP 50A. Но проблема в том, что не могу найти данный котел в наличии у продавцов. Большая просьба откликнуться дилеров в личку с предложениями. Территориально нахожусь в РК Коми, г. Ухта. Рассмотрю вариант доставки через ТК из Москвы и Мо, Санкт-Петербурга, Кирова и всего Северозападного округа. Спасибо.
  10. m_d_x
    m_d_x
    m_d_x
    Друзья! Целый день пытаюсь найти себе котел KRP 50A. Все фирмы к которым обращался, говорят, что нет в наличии. Все так плохо? Может у кого-нибудь есть информация где можно приобрести данный котел?
  11. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Только не кидайтесь сразу тапками, но вот не нравится мне выводить дымоход на 50 см выше конька. Смотрится по уродски. Так получилось что дымоход рядом с коньком вылезает. Что будет если чуть пониже сделать, хотя бы на 20 см? диаметр стописятый, длина трубы метров 6.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вообще, есть схемы дымохода над коньком, стоит лишь сформулировать вопрос яндексу или гуглу в картинах, правда КР пошлет Вас в МЧС, за лицензией, и будет прав, хотя сами монтируют без лицензии (мне так кажется), но он будет прав в принципе. (не поспоришь, правда жизнь иная).
  13. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Да видел я эти схемы, они мне не нравятся. Мне интересно, какие последствия, если их не придерживаться. Тем более я понимаю что свои особенности у котла есть, низкотемпературный выхлоп, и прочая ерунда, может эти схемы рисовали когда кроме печек редкий камин встречался.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Пожарника вызави 1.5тыр и либо акт на руках или замечания и по исправлению акт на руках. :)]:hndshk::pioner:
  15. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    А может, тогда смонтируйте на 0,5 метра ниже конька и попробуете?
    Не понравиться - добавите потом 1 метр и будет как на схемах.
