1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Написано что объем воды в котле 168 литров. Что имеется ввиду? ГВС или теплоноситель? Или все вместе?
  2. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Мурыч, добрый день.
    Правильное количество 125 и 150 литров. 125 литров - это объем теплоносителя внутри теплообменника пеллетного котла Китурами KRP-20A мощностью номинал 24 кВт, в котле модель KRP-50A внутри теплообменника 150 литров. В новых руководствах по эксплуатации указаны эти величины. :hndshk:
    @Мурыч, для каких расчетов Вам нужны эти данные?
  3. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Да собственно надо понять сколько пропиленгликоля покупать.
  4. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Мурыч, только надо убедиться гарантированно в качестве этого гликоля. В прошлом году видел банку, кстати в Подмосковье, (верх уже срезан - типа банка-ведро) - написано на этикетке пропиленгликоль, читаю инструкцию на этой этикетке - там пишут про этиленгликоль.
    Как понять яд в банке или пропиленгликоль? :mad:
    Решение мне неизвестно. :hndshk:
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Разве раньше не говорили, что в К нельзя использовать ничего кроме воды? Или я что-то снова перепутал?
  6. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    Производители котлов частенько запрещают антифризы. С их точки вообще лучше в котлы ничего не лить, а еще лучше что бы потребители котлы покупали не с целью отопления, а в целях коллекционирования. Дышали на них и протирали тряпочкой.
  7. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, всем!
    В этой теме, в других темах на нашем форуме достаточно информации о типе теплоносителя - вода, этиленгликоль, пропиленгликоль в системах отопления. Масса доводов за и против. На работе электроники котлов это никак не сказывается, на гарантии не влияет. :hndshk:
    Исключение случаи большей текучести антифризов. :no:
    Там где вода на соединениях подкапывает, антифриз будет течь. :mad:
    О своем отношении к типу теплоносителя уже несколько раз писал в этой теме. :close:
    Потребитель взвесив все за и против, принимает верное и правильное для себя решение. :hndshk:
  8. Cheese1969
    Cheese1969
    Cheese1969
    Простите, а можете показать "пальцем" в теме.
  9. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Cheese1969, добрый день.
    На нашем форуме Вам поможет поисковик.
    Этиленгликоль, @KituramiRussia, искать в этом разделе.
    Поисковик Вам поможет и для поиска других важных для Вас тем:hndshk:
  10. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Второй сезон на пропиленгликоле, полёт нормальный!
    Ту на днях удалось снять видео продувки ТО компрессором, всё хорошо, только пыль после каждой такой продувки приходиться вытерать во всей котельной, а если дверь в котельной не была закрыта то и во всём доме! :( Но есть у продувки и явные плюсы, так после сжигания 3 т. пеллет, открыв для чистки люки ТО оказалось, что золы совсем немного, трубы все чистые, хотя пеллеты высоко зольные МДФ! :super:
  11. Bmiha
    Bmiha
    Bmiha
    Орехово-Зуево
    Здравствуйте уважаемые форумчане. На днях запустил свой котел. Все работает! Возник вопрос по настройкам. При переключении параметров высвечивается: 35 (время первоначальной загрузки), 12 (время работы шнека 1,2 с), 9 (время остановуки шнека). При этом загорается соответствующий светодиод. Все как в инструкции. Но далее появляется цифра 70 и загораются все три светодиода одновременно. Что это за параметр? В описании про это ничего нет. Заранее спасибо.
  12. Масквач
    Масквач
    Масквач
    Москоу
    Здравствуйте, данное значение используется для настройки оборотов вентилятора. Как правило оно регулируется для достижения наивысшего КПД при настройке мощности и зависит от типа и плотности пеллет.
  13. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Масквач, добрый день.
    Спасибо за очень квалифицированный ответ. :super: :hndshk:
    @Bmiha, добрый день.
    При выполнении приточной вентиляции и дымохода в соответствии с рекомендациями руководства по эксплуатации все будет работать хорошо. Советую по ка не изменять показатель 70. Это такое среднее значение. Понаблюдайте за вкл/вкл горелки по нагреву теплоносителя в котле. Возможно, можно уменьшить время остановки шнека на 10, 11 или 12 сек без ущерба для температуры в помещениях Вашего дома. :hndshk:
  14. Bmiha
    Bmiha
    Bmiha
    Орехово-Зуево
    Спасибо за ответы. Домик небольшой 60 кв. м. С настройками игрался. Пока остановился на 13 сек. Пробовал делать больше (17 сек), но похоже, что вентилятор просто задувает пламя и пеллеты как бы не горят, а тлеют. Если изменить настройки вентилятора может пламя будет устойчивей.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для дома в 60 кв. м. мощность нужна не выше 5 кВт. Воздух 70 в таких условиях абсолютно избыточен. Можно смело ставить меньше. При малых подачах даст прирост КПД.
