1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Сейчас Ваш котел развивает мощность 10-15 кВт при таких параметрах работы шнека (из практики и опыта).
    Для 60 м2 отапливаемой площади и мощности 10-15 кВт параметр 70 согласен с Alisan великоват для обеспечения хорошего КПД. Лучше всего провести замеры с помощью, конечно, газоанализатора. И лучше и правильнее. Из опыта, пробуйте снизить до 65-62 этот параметр, хуже не будет. И тогда сможете экспериментировать с паузой, например, до 15 или 18.
    Но делайте, @Bmiha, все в меру. :hndshk:
  2. Bmiha
    Bmiha
    Bmiha
    Орехово-Зуево
    Спасибо.
    Кто бы спорил!
    В выходные буду экспериментировать.
  3. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Выкладываю ранее анонсированное видео;)
    Что делать с этой пылищей, ума не приложу! :mad:
  4. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Может, кто нибудь знает, так и должно быть? Или быть может есть какая нибудь возможность кроме отключения компрессора избежать такого запыления?
  5. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
    День добрый! Вопрос к Vladislav 1223, у вас котел установлен бункером в плотную к стене, какое растояние вы оставили для прохода? Судя по видео помещение 1м60
  6. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    @Роман_Романов,
    Проход примерно 50 см., может быть и ошибаюсь, в данный момент измерить не могу, но я прохожу свободно.
  7. Bmiha
    Bmiha
    Bmiha
    Орехово-Зуево
    "Роман_Романов,
    У меня ширина котельной 165 см. Проход остался 35 см. Я худенький, прохожу:)
  8. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, Владислав!
    Показал корейцам Ваше видео. Организовали телемост Россия -Ю. Корея, в том числе и по работе компрессора. Первая и единственная рекомендация. Правильное и верное давление в компрессоре на 24-25 литров должно быть 5-6 кг/см2, лучше настроить на 5 кг/см2.
    Кроме того, корейские инженеры попросили показать состояние теплообменника внутри котла, состояние турбуляторов, состояние верхней части и сзади. Т. е. сделайте, пожалуйста, фото и разместите здесь. Я помню, Вы писали, что там чисто, но инженеры все равно просят фото.
    И также проверьте состояние внутри дымовой трубы. Там тоже может быть шуба, хотя об этом котел сигнал бы подал. :hndshk:
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    подача (09) воздух (54-62) прозоры на колосниковой решёте нужно как то уменьшить
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Паузу еже не помню может16или15 Нужно смотреть по состоянию пеллет на решётке.У начала трамплина должно быть не дальше 2см-3см:hello::hndshk::pioner:
  11. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Давление снизить попробую конечно, но боюсь, что в этом случае эффективность продувки снизится, причём критично. Что касается фотографий ТО, то до осени люки открывать не планирую, так что придётся поверить на слово, но могу абсолютно уверенно утверждать, что пыль при продувке была всегда даже после того, как прошлой осенью я чистил ТО тщательно с ершом! А перед этими съёмками чистил просто пылесосом, также тщательно просовывая патрубок шланга пылесоса в каждую трубку ТО. :faq:
  12. Tunguska
    Tunguska
    Tunguska
    Здравствуйте. У меня такой вопрос - какой должен быть размер дверного проема чтобы можно было внести котел в помещение? Везде указаны размеры котла 1420 х 1350 х 1280 с бункером, означает ли это что минимальная ширина проема должна быть 1,3 м? Или бункер съемный?
  13. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Tunguska, добрый день.
    В этом сообщении на фото хорошо видно, что котел и бункер приставлены друг к другу.
    https://www.forumhouse.ru/threads/229685/page-189#post-12230452
    Могу немного ошибиться с размерами бункера высота 128см, ширина и глубина 69-71 см. У котла ширина около также 69-71 см, глубина около 145см, но горелку можно снять и глубина будет меньше на 40 см, высота котла 130 см.
  14. Tunguska
    Tunguska
    Tunguska
    Так какая нужна ширина двери чтобы точно внести котел можно было? А то цифр много а понятнее не стало.
  15. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    у меня дверь была 70 см. чуть-чуть не хватило, пришлось снимать дверную коробку, так что 80 см будет в самый раз. Да это я имел виду котёл КРП 20А.
