1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Tunguska
    Tunguska
    Tunguska
    Ну да, речь про него и идет. Спасибо большое, так намного понятнее
  2. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    У меня ширина 133 см. Поставил бункер на колёса, буду отвозить при необходимости.
  3. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Вот ещё вопрос возник, как воду сливать из гвс? Посмотрел, вход и выход гвса на котле сверху. Сливной пробки не нашёл. (
  4. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    Продуть компрессором можно.
  5. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    вот блин, неудобно однако. (
  6. Shmopel
    Shmopel
    Shmopel
    Добрый день! Есть пару вопросов, нужен совет!
    1-подойдёт ли моя схема дымохода с вытяжкой?
    2-нужно ли в кирпичном дымоходе прокладывать трубу?
    3-если нужно то сэндвич или подойдет обычная оцинкованная?
    4-какое минимальное расстояние должно быть от котла до стены?
  7. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    1-нет, входим с боку снизу зольник трубы
    2-если кирпич предназначен для печных труб то нет
    3-оцинкованная нет, жаростойкая нержавейка либо толстая стальная черная. сэндвич в кирпиче не нужен, купить отдельно базальтовый мат и утеплить между стенкой трубы и кирпичем.
    4-для обслуживания что бы хватило
  8. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Shmopel, добрый день. Вы о каком из двух
    пеллетных котлов Китурами спрашиваете совета? :faq:
    Котел на 50 кВт с дымососом, котел на 24 кВт без дымососа.
    Но в любом случае требуется также организация надежной приточной вентиляции в помещение котельной. Какое здесь будет решение? :hndshk:
  9. evgenygrig77
    evgenygrig77
    evgenygrig77
    Здравствуйте! Нужна консультация по пеллетному котлу.
    Имеется небольшой домик в Подмосковье, который необходимо приспособить к комфортному круглогодичному проживанию.
    Площадь отапливаемого 1-го этажа примерно = 50 м2.
    Конструкция стен - брус 150 мм, 100 мм минваты снаружи и обшивка сайдингом.
    Предполагаемая потребность в мощности котла от 5 до 10 кВт в зависимости от погоды. Возможно подключение котла в систему ГВС, для первичного подогрева ледяной воды из колодца (далее вода будет догреваться имеющимся электрическим бойлером).
    ВОПРОСЫ:
    1) пригоден ли вообще котел Kiturami KRP-20A для отопления указанного домика? 2) насколько оптимальным будет режим работы этого котла с точки зрения модуляции мощности горелки, модуляции работы вентилятора, частоты старт-стопов?
    3) если Kiturami KRP-20A для этого случая не оптимален, можете ли вы посоветовать более подходящий котёл малой мощности?
  10. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @evgenygrig77, добрый день.
    Не забывайте, что зимой пеллеты лучше теплые засыпать в бункер, а не с мороза, чтобы на них конденсат не вываливался. Итого на котельную с Китурами или не с Китурами уйдет у Вас метров 15 квадратных от всего 50. Вам это надо? :|:
    Электроконвекторы под окна суммарно кВт на 5-7. Или хитрамр на 2-3 кВт воздух-воздух, или дровяной камин с воздуховодами. Но это уже отдельные истории и не в этой теме. :hndshk:
    Есть еще камин пеллетный воздушный, но на 50 м2 его будет слышно и через подушку. :hndshk:
  11. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Это написано в инструкции или Вы сами придумали?
  12. Shmopel
    Shmopel
    Shmopel
    Кирпич обычный, красный рабочий! По пункту 3 все понял, а 1 пункт не очень(
  13. Shmopel
    Shmopel
    Shmopel
    Котел планирую Kiturami KRP-20A.Котельная 2x2.5 с двумя каналами вытяжки и окном с приточным клапаном.
  14. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    @Shmopel, добрый день!
    Приточная вентиляция является важным элементом обустройства любой котельной. Подскажите, что за приточный клапан, какая модель, как выглядит?
    Для вашей конструкции дымохода минимальным диаметром трубы будет 150 мм. Как уже вам советовал @alvpolozov, можно установить нержавеющую жаростойкую трубу, закрыв её базальтовым утеплителем.
    Также в соответствии с рекомендациями руководства по эксплуатации, не забудьте установить на верх дымохода Т-образная трубу (как на фото). Установка этой трубы-тройника необходима для обеспечения необходимого разрежения и предотвращения обратной тяги.
  15. Shmopel
    Shmopel
    Shmopel
    Клапан точно не помню какой фирмы, примерно такой.
