1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Это не так. У меня хорошо работает в режиме модуляции и что более чем странно, так это то, что примерная нижняя граница мощности, примерно, 3-3.5 кВт. Для такого большого колосника это удивительно. Могу только догадываться- сохраняется тепло в камере (косвенный признак - избыточное в ней давление), или в отличии от моего опыта ом- большая, чем через колосник, подача воздуха на вторичку. Но если гасить без очистки, нагар сильно липнет к колоснику и тогда крайне трудно линаку чиститься потом.
  2. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, всем!
    Получается, мягко выражаясь, корейцы настолько малообразованные в инженерном отношении, что не догадались применить гофротрубу из ПВХ. И начали городить с горя противопожарный кран, автоочистку колосника горелки, менять контроллер под этот кран. А ведь могли еще и огнетушитель приспособить.
    Зато польский известный производитель поставил гофры, которые не горят совсем. Это чтобы наверняка пеллеты внутри этих гофротруб горели прямо до бункеров, потом в бункерах,
    так как у бункеров, которые применяются с факельными пеллетными горелками, очень часто герметичность не предусмотрена.
    Будем обязательно теперь рассказывать такую горькую правду о повышенной пожарной опасности пеллетных горелок других производителей, в которых гофры из ПВХ.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @KituramiRussia, Понимаю, чтовзрослогочеловека не переделать, но иногда лучше спокойно снять на видео и опровергнуть или внести изменения в конструкцию. Ноэто имхо
  4. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Так ничего не надо опровергать. Согласен, что гофры на польских котлах не горят. Поэтому вместо гофры там будут гореть пеллеты до бункера с пеллетами, верю Alisan. А потом и в бункере.
    А как ведет гофротруба в пеллетном котле Китурами тоже подробно написал и фото показал здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/229685/page-191#post-12351029
    и ниже в других сообщениях
    Думаю, вполне достаточно информации. Наши пользователи и посетители форума - умные пользователи и посетители, сами прекрасно разберутся.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А откуда такие сведения? Вы проверяли ? Или в очередной раз балабольством занимаетесь? Надо на Вас поляков натравить, чтобы Вы держали ответ за свой поклеп. :)]
    Польская гофра точно также прекрасно исполняет свое предназначение, расплавляясь в случае необходимости, как и гофра корейская.
    А почему корейцы поставили водозащиту, можете спросить у них.
    Наверное, они дурные, поставили ту вещь, которую, по Вашим словам, совсем и не надо было ставить.
    И гофра безопасно расплавляется, и горящие пеллеты в зольник скидываются.
    Зачем же тогда вода? :victory::aga:
  6. Fastlane2005
    Fastlane2005
    Fastlane2005
    Добрый день! Сейчас провожу электрику и хочу заложить провод для комнатного регулятора к котлу китурами. Подскажите какой провод лучше использовать? Какое сечение и сколько жил? Спасибо!
  7. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    image.jpg Ну вот у меня похоже возникла такая же проблема, как и у @Alisan, а именно при вчерашнем очистке зольника заметил, что планка сопла горелки отрвалась и отогнулась, на фото я уже загнул пластину обратно.
    Очень странно потому, что усиленое сопло мне вместе с японским ТЭНом заменили осенью, вот и возникает вопрос к кому мне теперь обращаться, предложения заварить самостоятельно не принимаются так как этого я делать не умею и не имею для этого ни каких технических возможностей.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Vladislav1223, Интересна природа явления. Уже понятно, что не единичное.
    Имхо только выдавливание линаком колосника с горой пеллет. По идее, на нее вообще ничего не должно давить.
  9. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Это не механическое воздействие.
    Высокая термонагруженность.
    Ее не усиливать, а "ослаблять" надо.
  10. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    У Вас же котел на гарантии, официально приобретенный.
    Обращаться к Вашему поставщику.
  11. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Витую пару экранированную FTP
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Константин, не соглашусь
  13. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Завтра попробую дозвониться... но боюсь что буду снова послан как с расыпавшейся прокладкой горелки.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Всё-таки больше похоже. что термоотрыв. Линак воздействует снизу, а в горелке Владислава щель вверху больше. Как то нелогично.
    А скорее всего оба фактора работают. Сначала появляется щель от термического воздействия, потом Линак добавляет.
  15. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, @ricco,
    Что Вы понимаете под высокой термонагруженностью применительно к пластине на горелочной трубе?
    Мнение завода-производителя, что из-за достаточно разных значений теплового расширения трубы и пластины сварной шов не выдерживает таких нагрузок. Поэтому они дали рекомендации усилить сварные швы с помощью вольфрамовых электродов по нержавейке.
