1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    У Kiturami вариант 00 (верхний).
  2. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    Я отчего то думал что один из проводов 0. А + и - 24 В это получается 48 В.
  3. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Мнение правильное. Только выводы -
    - мягко говоря, не в ту степь.
    Мнение, как Вы говорите, завода должно быть о том, как изменить конструктив для искоренения проблемы, а не каким "пластырем это лечить на дому у пациентов".
    Пластину сделать короче и перед сваркой вставлять в трубу, а не накладывать.
    Такое мое мнение.
  4. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, достаточно просто проварить надежно. А там приварка пластины, по всему видать, произведена вольфрамовым не плавящимся электродом (для экономии средств, не нужно тратиться на жаропрочные нержавеющие электроды), с использованием металла самой пластины. Поэтому сварного шва, как такового, практически нет. Что хорошо видно на фото.
    А если обварить шов с созданием валика, пластину уже не оторвет.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Черненькую оплётку оттени и там о аж 5 проводков:ogo:
  7. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Вы правы.
    Но сквозь призму производства (издержки, затраты) моё предложение позволит экономить (металл), а Ваше потребует доп. расходов (на электроды).
    Способов решить проблему множество. Но самый экономный не мой и не Ваш. А КР. :)
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ваше предложение требует изменения конструкции. Потому как колосник почти упирается в эту пластину. И если ее вставить внутрь, надо или удлинять жаровую трубу, или что-то мудрить с колосником.
    Сами понимаете, это вряд ли приемлемо.
    Да и посмотрел еще раз на фото горелки, и не увидел принципиальной разницы в надежности сварки, если пластина будет внутри. Тот же хрен, только вид сбоку. :)
  9. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    Что вполне логично штекер 6 ти пиновый. Но не означает, что в приводе они задействованы. Конечно надо проверить, возможно со стороны Linakа разделение по половому признаку условно с ипользованием штекеров с разными окончаниями, а привода все одинаковые.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Эт про сурка которого не видно :)]:aga: DSC00043.JPG
  11. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Или сделать пластину уже на несколько мм.
    Надежность сварки перестанет быть определяющей, если пластину с трубой собирать с натягом.
  12. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Это маловероятно. Все-таки не множители в микросхемах.
    Разумная достаточность в их случае - разные приводы и одинаковый разъем.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Хорошо живут в Ебурге :), паркет в котельной :)
    Шутка :)
    Думаю, что возможны разные поставки приводов, но что там на самом деле...
  14. evgenygrig77
    evgenygrig77
    evgenygrig77
    Здравствуйте. Думаем, как сделать отопление на даче под пмж (родители на пенсии хотят там пожить). Ждали газ 4 года. Похоже, что газовая затея обойдется в 450-500 тыс. Руб. Задумались о пеллетном котле.
    Площадь дома 120 м2 + подвал. В подвале имеется помещение котельной (построена под требования газовщиков). Имеется кирпичная труба, идущая сквозь теплый объём дома. Высота трубы ~10 метров, сечение канала 125х250 мм. Возможно ли использовать эту трубу с пеллетником без переделок?
  15. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @evgenygrig77, добрый день.
    125 * 250 = 312,5 см2 В пеллетном котле Китурами дым труба 125мм. Есть таблицы, в которых показано, что чем больше сечение дымового канала, тем лучше будет естественное разрежение в дымоходе. У Вас получается отлично, как для диаметра дымохода 200 мм.
    Внутри труба, как подготовлена? Вы написали, что построили котельную под требования газовиков, а какие у них были требования к качеству материала внутри трубы?
