1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. evgenygrig77
    evgenygrig77
    evgenygrig77
    Никаких требований по трубе не было. Были требования по площади котельной (выгородили из общего подвала), наличию окна с приточкой, подведен питающий кабель. Труба просто из цельного кирпича, нижняя часть из шамотного. На первом этаже в параллельном канале проложена вытяжка из кухни.
  2. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    Да, возможно.
  3. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Константин, имеет ли мне смысл обратиться по возникшей проблеме в Китурами-про, а то мне кажется, что без Вас там всё как то совсем грустно стало?
  4. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @evgenygrig77, добрый день.
    Думаю, что более подробно Вас проконсультируют в разделе о дымовых трубах нашего форума.
    Без визуального изучения, на мой взгляд, не так просто дать правильный совет.
    При принятии решения прошу учесть, что в составе дымовых газов имеется вода и на кирпиче будет конденсат. Как это повлияет на кирпич и раствор?
    К тому же в СНиП, которые отражают многовековой опыт строительства, прямо пишут -
    Образование конденсата в стволах кирпичных и железобетонных труб, отводящих продукты сжигания газообразного топлива, при всех режимах работы не допускается.
    Для автономных котельных дымовые трубы должны быть газоплотными, изготавливаться из металла или из негорючих материалов.
    Трубы должны иметь, как правило, наружную тепловую изоляцию для предотвращения образования конденсата и люки для осмотра и чистки.
    Почему газоплотные Вы, конечно, понимаете, что это, в том числе, для защиты живых от прорыва угарного и других газов в помещения.
    Такая ситуация с дымовой трубой для любых моделей пеллетных котлов.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Поддержу KituramiRussia и добавлю от себя. Дымовая труба пеллетного котла должна быть или металлическая, из сендвича (самое лучшее решение) или керамическая. Температура выхлопа в современных пеллетных котлах очень низкая, поэтому образование конденсата в кирпичных трубах неизбежно. Его, правда, будет не так много, и поэтому его, вероятно. даже никто и не увидит. Он просто впитается в кирпич. Но свое черное дело все равно делать будет. Поэтому я бы в обычный кирпичный дымоход делал бы вставку из нержавейки, чтобы дымовая труба прослужила сколько ей положено.
    И странно, что газовики ни словом не обмолвились об этом моменте. Ведь конденсата от газового котла в кирпичной дымовой трубе еще больше, чем от пеллетного. И кирпичный дымоход через некоторое время приходит в негодность.
  6. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Ситуэйшн такой: запустил котел, поставил желаемую температуру 24 градуса. Он, собака уже вторые сутки не нагревает выше 16. Сезонность на втором делении. Батареи с большим запасом по мощности. Каркасник, утепление 200. В чем хреновина?
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Песня не помогает? :)
  8. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Дружок, ты перепутал место. Тебе в КВН надо, только когда придешь, не забывай все время повторять "лопата", а то непонятно где смеяться.
  9. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Поставте сезонность на четвёртое деление, а лучше на пятое, и самое главное отрегулируйте мощность горелки ;)
  10. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Что же я буду делать зимой, если сейчас на четвёртое деление поставлю? У меня у соседа стоит на втором делении, а у него дом из клееного бруса, и нормально температуру набирает.
    Мощность горелки можно, конечно отрегулировать, но не очень понимаю что это даст. Котел воду до своих 60 нормально нагревает, потом до 50 опускает и опять. Вот думаю, может на постоянку циркуляционник воткнуть, может быть это поможет.
    А самое главное мне непонятен алгоритм работы котла. Почему он выключается, хотя ещё не набрал заданную температуру в комнате?
  11. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, @Мурыч,
    Какие параметры работы горелки установлены в данный момент?
    Например, воздух 70, пауза в работе шнека 8, работа шнека 12 (1.2 секунды), первоначальная засыпка 35.
    В Вашем котле какие параметры?
    На дисплее какая температура? И в это же время какая температура на термометрах на подаче и на обратке котла?
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Измените мощность горелки у вас по умолчанию установлена 1/2 мощности горелки. Вот она и не может достичь нужного параметра. Следуя инструкции: нажав + пролистайте все параметры. И напишите их здесь. :hndshk: У каждого значка загорается индикатор, и на каждый значок есть расшифровка. :hndshk:
  13. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Насколько я понял Вам сейчас нужно быстро нагреть дом до температуры +24 так дайте ему нагреться прибавив мощности, а после того как он нагреется тогда можете уже и снизить мощность для поддержания достигнутой температуры. ;)
  14. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Пауза 10
    Работа 1,1
    Засыпка 40
    Температура на втором делении светится 60, когда выключается, и 50, когда включается.
    На комнатном датчика вчера наконец-то доползло до 21, но желаемая все так же 24 при этом.
    Про воздух, где этот параметр посмотреть?
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    это кто вам паузу в 10сек установил? :)]
