1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    У Вас мощность котла упёрлась в ограничения системы отопления, что бы быстро прогреть, установите температуру носителя 70-80 гр., и тогда процесс пойдёт в разы быстрей, а после того как достигните нужной температуры можно понизить температуру теплоносителя до прежних значений. ;)
  2. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Все параметры списаны с сосед ского котла, у него все работает.
  3. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Наверное. Надо попробовать.
  4. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Пауза в 10 очень маленькая, наверное у соседа очень большой дом или плохо утеплён, вообще Вам необходимо настроить паузу самостоятельно таким образом чтобы количество старт-стопов было минимально возможным и при этом температура теплоносителя держалась в задоом режиме плюс минус пару градусов!
  5. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Ну да, у него тоже метров 100, только клееный брус 200. Попробую сделать больше паузу. Считал тепло потери по калькулятору, где-то 6,5 кВт. Может кто-то уже вымучил паузу под это?
  6. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Не забудьте установить темперетуру теплоносителя выше чем у Вас сейчас и потом уже смотреть хватает ли установленной мощности горелки для поддержания заданой температуры с минимально возможным количеством старт-стопов.
  7. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    ок. принято.)
  8. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    Сезонность, это температура теплоносителя, котел выключается по достижению температуры воды, а уж потом по комнатному термостату. Отсюда собственно настроенная тепло производительность котла может соответствовать тепло потерям дома, но нагреть остывший дом выше имеющихся +16 не может. Поэтому максимальная температура подачи, и ждать когда нагреется дом, а там уже настраивать сезон.
  9. Teanchik
    Teanchik
    Teanchik
    Отключается по температуре котла. Явная проблема с отбором тепла от котла (циркуляцией топлоносителя). Если батареи с запасом по мощности, то вероятно:
    1. Забился грязевик и вода очень медленно циркулирует. (у меня так было при запуске)
    2. Если система с гирострелкой, важно чтобы мощность насоса на контуре котла была равна сумме мощностей на контурах отопления (теплых полах, батареях и т. д)
  10. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, всем!
    Практика использования пеллетного котла добавила новые факты в виде красноречивых фото.
    6 месяцев пользователь не заглядывал в котел, не чистил, не выносил золу, только досыпал пеллеты.
    Наверное, рекорд Гинесса решил установить по длительности работы котла без очистки. :|:
    С одной стороны это очень хорошо. Засыпай 1 или 2 раза в неделю пеллеты в бункер и отдыхай. Все остальное котел за тебя сам сделает.
    Разгорится котел, нагреет дом, остановится, очистит колосник, а пользователь читает книги, воспитывает детей и управляет температурой воздуха и воды с дивана. :super:
    Друг (котел) не обидится, для этого его и покупали, чтобы нагревал дом.
    Но чтобы не чистить 6 месяцев — это уж слишком мало. :no:
    Но другу и внимание требуется, совсем чуть-чуть.
    Почистите котел 1-2 раза в месяц, вынесите золу. На фото видно, что зола уже начала форму горелки принимать, места свободного уже нет. Так и сломать другу колосник можно от золы, которую не сможет система автоочистки убрать с колосника, места-то нет. Здесь пластина на горелке приварена, сварка в норме, усилить все равно надо. Рекомендуем всем.
    Ведь зола могла и выдавить пластину. Оторвется пластина, повредит колосник, актуатору тяжко придется. Потом ремонт фактически из-за того, что забыли котел вовремя почистить.
    Еще одна рекомендация по количеству золы в зольном ящике под горелкой. В этом доме только за ним и следили, поставили его на пол, смотрели, чтобы опилки с золой не закрывали дно этого ящика. Засыпали несколько мешков пеллет и обязательно одновременно очищали этот ящик из под смеси опилок и золы.
    Так что вот такие настойчивые рекомендации для всех пользователей. Выносите чаще золу из зольных ящиков теплообменника и из под горелки.
    Двигаться больше всегда полезно, да и котел спасибо скажет. :hndshk:
  11. LEXX2011
    LEXX2011
    LEXX2011
    Нижневартовск
    @KituramiRussia
    А к какому посту, вы написали это сообщение?
  12. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, всем!
    Интересная и поучительная получилась обратная связь от пользователей пеллетного котла Китурами на предыдущее сообщение. Удивительно, но несколько человек даже не подозревали о наличии зольного ящика под горелкой с наружной стороны. Соглашусь, мы недостаточно объясняли и разъясняли об обслуживании котла и горелки. :|:
    Но получили от пользователей и фото их практики использования котла. Один из пользователей снял один из магнитов, с внутренней стороны добавил герметик и на пару сантиметров залил воды в зольный ящик. Проверяет уровень воды и чистит этот маленький ящик при досыпке пеллет в бункер. Испарения воды присутствуют, но не критичные, на миллиметры, как он сообщил нам. :no:
    Бывает, что на пару недель уезжал, возвращался вода была в ящике. Все ОК.
    А зачем это надо делать? Ответил, что теоретически с опилками в этот зольный ящик может попасть и несгоревший уголек. Соглашусь, что, конечно, все правильно.
    Лучше сделать дополнительную защиту. :super:
    Хорошая получилась практика, весьма полезный совет о герметизации и воде в коробке для золы. Предлагаем поделиться пользователям котла Китурами, как часто они убирают опилки из такого ящика и делают ли какую-либо его модернизацию? :hndshk:
  13. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @LEXX2011,
    это была информация к самому первому сообщению в этой теме и ко всем одновременно
    Была и дана аналогичная информация о результатах эксплуатации пеллетного котла Китурами.
    Как включили пользователю котел с настройками на примерно 18-20 кВт по мощности, там он и проработал пока теплообменник полностью не заполнился золой. И только пеллеты досыпал и ничего не чистил в котле, и котел его не беспокоил. Сейчас теплообменник чистый, теперь в следующий раз заглянет он в котел, скорее всего, только летом, несмотря на наши рекомендации. :)
    Считаю и советую чистить котел от золы чаще согласно правил использования. :|:
    @LEXX2011, а какой пеллетный котел или горелка Китурами вами эксплуатируется? :faq:
    Если у вас другой котел, то сравните периодичность осмотра другого котла и горелки.
    Очень интересно. :hndshk:
  14. m_d_x
    m_d_x
    m_d_x
    Добрый день. Вопрос к Китурам раша)
    С момента установки котла в марте этого года, у меня полностью исчезли проблемы с отоплением помещения. Все работатло на отлично, но вчера я зашел проверить котел, т. к. в помещении похолодало. И застал такую картину. Мотор-редуктор издавал жужащие звуки отличавшиеся от стандартных, шнек не вращался. Подумав, что забился шнек вытащил его из бункера и разобрал его. Ничего криминального обнаружено не было. Решив проверить собранный шнек перед обратной установкой в бункер, выяснилось, что шнек вращается рывками и через пару секунд работы двигателя опять остановился, хотя мотор продолжал работать. Перед сборкой проверял шнек без двигателя и он свободно вращался от руки. Дальнейшее исследование выявило проблемы в редукторе. Происходит перескок зубьев шестерен на конечном валу, который выходит в шнек. Как и где я максимально быстро могу получить редуктор. И является ли этот случай гарантийным? Котел приобретался в феврале этого года в г. Истра
  15. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, @m_d_x,
    Возможно, Ваш вопрос ко мне, к @KituramiRussia,
    Можете разместить здесь несколько фото котла и шнека, чтобы были видны модели мотора и редуктора? Чтобы понять о каком редукторе и котле идет речь или только о горелке Китурами с другим котлом.
    Шестеренки редуктора выполняются из высоколегированной стали.
    Здесь возможны, на мой взгляд, 2 варианта.
    Шестеренки редуктора оказались низкого качества и не смогли переработать деревянные пеллеты, т. е. дерево оказалось сильнее стали. Тогда это гарантийный случай.
    Если сталь была крепка, то сломать зубья у шестеренки смог материал, который сильнее стали. Это уже, сами понимаете, не гарантийный. Согласно Вашего текста получается, что сталь в данном случае оказалась слабее дерева.
    Ваш продавец из г. Истра сможет установить какого качества попалась сталь и станет ясно - гарантийный случай или не гарантийный. Как быстро он это сделает? Надеюсь, Вы оговорили с ним перед покупкой время реагирования на Ваши вызовы.
