1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Не 40%, :no: а всего 28% КПД у косвенника на самом деле,
    а в котле Китурами 73% КПД почти в тех же условиях от старта до финиша, а в режиме номинала 93% КПД.
    Уважаемый @Алекc_Сергеев, могу сказать, что поражен такими фактами. :faq:
    Ведь, наконец-то, открылась правда что такое бойлер косвенного нагрева. И правильно, что Alisan поднял этот вопрос. :super:
    Более того, с бойлерами косвенного нагрева все обстоит еще хуже, чем написано здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/239508/page-54#post-9511761
    Для подогрева воды 160 литров с 40С до 59С надо всего 3,5 кВт*час энергии.
    3,5/12,5 = 28% КПД.
    Какие еще 40%, всего-то 28% КПД. И это ведь истинная правда, так как никто не опроверг эти цифры. А зачем опровергать, если это правда и другого варианта у других котлов все равно нет.
    Почти во всех других котлах только один вариант — купить котел, а к нему бочку-косвенник дополнительно за 60000-80000 рублей, а потом жечь электричество или с КПД 28% пеллеты.
    И тот и другой вариант удовольствия не добавляет. :no:
    Но ведь пеллетный котел Китурами не такой. Естественно, мы сегодня провели тестирование возможностей его. Мы знали, что в котле Китурами все нормально с КПД, но насколько? Тем более стало это очень важно показать пользователям, например, @Алекc_Сергеев,
    Сняли все подробно на видео, от старта до финиша. От 15С в котле до 86С
    Выложим в ближайшее время.
    А цифры получились такие. В котле ровно 125 литров (многие пользователи с нашего форума делали для себя замеры). Мы нагрели воду от 15 до 86 градусов, КПД сгорания топлива достигал 95%. Расход гранул был 2,9 кг. Кстати, дожиг пеллет добавил 6 градусов с 80 до 86С.
    125 литров * (86 — 15) = 8875 ккалорий. 2,9 кг пеллет это 2,9 * 4100 = 11890 ккал
    8875/11890 = 75% КПД на коротком старте-финише. Если для расчета принять, что 1 кг пеллет дает 4300 ккал, то будет КПД 71%. Золотая середина 73% КПД. :hndshk:
    Понятно, что потери здесь имеются, как и на всех котлах при розжиге и остановке. Но это ведь не 28% КПД на косвеннике.
    Таким образом, уважаемый @Алекc_Сергеев, косвенник с таким КПД разорителен для пользователей, а с котлом Китурами Вам косвенник не нужен, итого сэкономите для себя почти все те же 100000 рублей. :|:
    Вы все еще сомневаетесь? Любой пользователь котла Китурами легко сможет показать Вам те же результаты по горячей воде. Советую больше смотреть котлы у реальных пользователей.
    Кстати, КПД горячей воды в непрерывном режиме получился 93% через встроенный теплообменник в котле Китурами. :hndshk:
  2. korob7
    korob7
    korob7
    А долго греть воду летом?
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для подогрева бойлера действительно не 40. Я же считал КПД всего процесса, с учетом воды, в котле находящейся.
  4. m_d_x
    m_d_x
    m_d_x
    Здравствуйте. Несколько дней не работал интернет, сегодня наконец-то включили. Позвонил в г. Истру. Общался с менеджером Евгением. Хотел приобрести редуктор за деньги, а потом уже не спеша решать вопрос по сломавшемуся. В наличии у дилера редукторов нет. У кого можно купить редуктор сейчас и как решать вопрос относительно сломанного? Без тепла как-то не очень. Фотографии прилагаю
  5. kosty
    kosty
    kosty
    Здравствуйте ! Смотрю в сторону поллетного котла Китурами, так как в нем меется контур ГВС и самоочистка в комплекте. И цена примерно одинаковая с нашими типа Общемаш, если прибавить бак косвенного нагрева для ГВС. Но умения вопрос, влезет ли он в угол котельной у которой размер 1.8 м. на 1.8 м. А сама котельная имеет размер 4 м. На 1.8 м. Котельная находится в гараже с отдельным входом. Остальная площадь в котельной занята фильтрами для воды и баком накопителем для водоснабжения. Спереди подхода я думаю хватит а вот как назад залазить ? Есть мысль, если котел поставить в лево плотно к стене то с боку останется примерно 40 см. Сделать еще один вход для подхода с задней стороны, для тех обслуживания
  6. Mkc70
    Mkc70
    Mkc70
    @kosty, у меня котельная 2,5х2,2 я не рискнул ставить котел Китурами. Ему нужно сзади место где то 0,7 метра для обслуживания.
    Я поставил Драгон одноконтурник с горелкой Китурами правда воду грею пока электричеством
  7. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    В запчастях только шнек в сборе.
    Можно подобрать из автомобильной тематики или купить готовый мотор редуктор на 220 в что типа такого http://stepmotor.ru/100yn140-2f/ и приколхозить его к шнеку.
  8. alvpolozov
    alvpolozov
    alvpolozov
    Липецк
    Обмерить вал шнека и подобрать подходящий из ассортимента http://stepmotor.ru/production/motor-reduktory-peremennogo-toka/ два 40 вт может какой пойдет. Надо знать требуемое количество оборотов вала и момент. В принципе можно взять и максимальный момент но настроить под новую производительность время подачи.
  9. m_d_x
    m_d_x
    m_d_x
    Спасибо большое, сохраню себе в закладки. Но на данном этапе хочется все же решить вопрос с официальными дилерами.
  10. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Контур ГВС любого котла не сможет обеспечить качественного горячего водоснабжения. При постоянном проживании просто необходим накопительный бак с горячей водой.(чтоб было, как в городе-открыл кран-течёт горячая вода).Для дачного режима подойдёт.
  11. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, @triv и, @korob7, :hndshk:
    Согласен, для полного комфорта, чтобы сразу пошла горячая вода летом из крана, можно поставить электробойлер литров на 80 или 100. Это разумно, так как и так понятно, что пеллетный котел сначала разжигается,
    мы проверили, надо ждать минут 15 нагрева воды до 40С в котле. От 100000 рублей экономии отнимим 10-12 тысяч на электробойлер. Электричеством греть будет необязательно, так как в него будет входить нагретая вода из теплообменника котла.
    Хотя знаю много примеров, когда люди с жидкотопливными котлами обходятся без электробойлеров в ожидании пяти минут нагрева воды в котле. Так что каждый сам определяет для себя приоритеты и возможности. :hndshk:
  12. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, @m_d_x, :hndshk:
    В личку Вам написал. Или здесь хотите обсуждать? :hndshk:
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Полгода назад экономия была всего 50 тысяч :).
    БКН "горенье" на 150 литров - 15-17 тысяч, насос 2-3 тысяч, обвязка 1-1,5 тысячи. В двадцатку вложиться можно.
  14. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, @kosty, :hndshk:
    Картинки чуть позже разместим, но, на наш взгляд минимальный размер помещения требуется 2,1м на 1,7м для размещения котла с минимальными, но вполне приемлемыми возможностями для его обслуживания, выноса зольного ящика, чистки камеры сзади котла. :hndshk:
  15. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    @kosty, добрый день!
    Советуем обратить внимание на вот такие простые схемки. Думаю они помогут Вам и другим пользователям.
    С каким размещением Вам вариант больше подходит?
