1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    @Solto, да не переживайте Вы так. Без работы не останетесь - будете монтировать Китурами вместо Опопов.
  2. Solto
    Solto
    Solto
    этврядли. На ближайшие 500-700 км название китурами не упоминается никак по продукции. Никак. Есть только сноска на техническом форуме поддержки, где вопросы по поломкам. Там упоминаются газовые котлы китурами.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Неконструктивный спор. И не очень правильная методика измерений.
    Во-первых, подобные замеры надо проводить строго на одной и той же температуре котла и системы отопления. Если есть хотя бы небольшой дрейф температуры, в какую угодно сторону, повышения или понижения, измерения не будут корректными.
    Во-вторых, больше доверяю длительным измерениям, полученных на фиксировании произведенного тепла, полученной с контрольной массы пеллет.
    В моем случае речь идет о полном биг-беге, массой в 1200 кг.
    И еще. Точность подачи шнека, даже жесткого - вещь в себе. Не один раз пытался вести учет расхода пеллет через обороты жесткого шнека ретортной горелки моего котла - надежных данных не получил.
    Разброс бывал до 15-20%. Поэтому подобный учет забросил как несостоятельный.
  4. Красновидово
    Красновидово
    Красновидово
    деревня Красновидово
    Всем здравствуйте.
    Запустил я снова вчера пеллетник. Настройки на котле не менял. Стоит теплообменник
    на температуре воды те же 65 градусов, термостат на 26 градусов в помещении,
    ничего не менял. Я пока термостат оставил лежать на бункере, в котельной. Техника
    новая и я не волшебник. Позже проведу в "жилую" половину. И вопрос, а где лучше
    повесить, как определить?
    Котел молотил сутки. На улице +. Мама жалуется, что дом перетопил - "дышать нечем".
    Спалил за все время существования пеллетника около 4 мешков по 15 кг с 3 января.
    Что в зольнике смотрите фото. Если быть честным, то мне сейчас главное, не сколько
    спалилось пеллет, а то что я не "привязан" к котлу - Я СВОБОДЕН. Дровами топишь
    один-два раза в день и их надо постоянно подбрасывать. А мне нужен такой котел,
    чтобы Я о НЕМ просто ЗАБЫЛ.
    Кстати, было такое, что котел, не набрав установленных параметров по воде,
    "перезагрузился". Случилось это 1 раз за весь вечер. Он сам начал продувку, затем
    электропривод почистил колосники, розжиг и вновь работа. Почему? Не знаю.
    Стабилизатор я пока не купил, Напряжение в сети стабильно 190В. Наблюдал, как
    происходит розжиг: шнек отвалил порцию, вентилятор крутит, ТЭН горит, но огня нет.
    Затем шнек через несколько минут добавляет еще пеллет и буквально сразу
    воспламенение. Шнек выставил под углом по рекомендациям корейцев, как прописано
    в инструкции. Щупал руками алюминиевую дымовую гофру возле котла - не обжигает, а
    значит не прогорит. Хороший теплосъём у котла. Сегодня, если получится, буду
    разбираться с настройками котла.
    Изоляция на котле есть. Минвата, базальтовая, толщиной до 5 см, с фольгированной
    стороной наружу.
    Мужики, кто какие себе ставил стабилизаторы напряжения? Что можно бюджетное по
  5. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    @Alisan, со всеми Вашими доводами, кроме точности подачи шнека, полностью согласен. Температура котла и системы отопления во время замеров была одинаковая. Для получения ровной температуры и поддерживался режим горения в задушенном режиме, равным по мощности текущим теплопотерям. Сейчас похолодает - будем мерять на номинале.
    В нашем случае для длительных замеров времени еще не было, но подсчет загружаемых в бункер пеллет уже начался. Стартовой позицией являются показания теплосчетчика, которые я намеренно зафиксировал на второй фотографии в своем комментарии. Пока же будем делать то, для чего есть возможность сейчас.
    Я понимаю, что моментальные замеры мало что скажут о реальном КПД, поэтому и писал о их ценности именно для сравнительного анализа. И только один любитель попукать в воду поспешил из приведенных цифр сделать выводы о качестве горения в горелке Китурами. Более-менее продолжительные замеры осложняются тем, что Китурами не может работать без остановки на чистку более 180 минут. Остановка, чистка и розжиг проходят еще за 20 минут, а затем нужно еще где-то полчаса для выхода на стабильный температурный режим. Таким образом на замеры остается 2,5 часа.
    И подчеркну еще раз, что точность подачи шнека достаточно высокая. Разбег в показаниях в результате нескольких замеров составляет около 3%.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Красновидово, может алюминиевую гофру заменить на что-нибудь надежнее ?
  7. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Немного уточню. Остановка всего 7 минут, из них 3-4 минуты горелка еще реально греет воду в котле.
    Затем запуск 7 минут, из них последние 3 минуты факел у горелки достаточно приличный.
    Итого в течение 180 минут на максимуме между остановками горелка не греет воду 7 минут. 4% времени.
    Согласен с Вами, что для точных расчетов по производительности и КПД надо больше времени. Из 3 2,5 часа.
    А для повседневной работы время затраченное на остановку незначительное.
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    190 это предельное низкое напряжение на котором происходит розжиг.
    Брал себе киловатник мене 1.5 т. р. Как видно по фото смысла его ставить было никакого.
  9. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    @Красновидово, в принципе, у меня стоит, Ресанта. Но! С ресанты ток идет на бесперебойник (инвертор, банки...) а потом уж на котел. То бишь, на горелку имею хорошие 220. Ставьте, Штиль, достойный вариант
  10. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    И не думайте больше об этом. Вас это беспокоит? Нет
    Думаете поломка? Нет.
    Жить мешает? Нет
    Это такая функция в пеллетном котле КИТУРАМИ от высокозольных пеллет.
    Если мощность установлена маленькая, то горелка может работать долго.
    Через каждые 3 часа автоочистка горелки.
    Кстати, а какие у Вас установки по работе котла и горелки?
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Когда мне еще не было лениво, я вел почти ежедневный учет расхода пеллет посредством подсчета оборотов шнека, с одновременным снятием показаний с теплосчетчика и сведением этих данных в таблице. На основании учета выработанного тепла в табличке выводились итоги текущей теплотворности пеллет и предполагаемого расхода. Так вот, рассчитанные через теплосчетчик теплотворность пеллет и расход иногда примерно совпадали с измеренным расходом, иногда нет. Часто отклонение достигало очень больших величин. Для иллюстрации сказанного выдержка из моих таблиц.
    Вот как раз и тем интересны длительные замеры, что позволяют вывести реальный итог работы котла. От коротких замеров толку мало. Ну знаем мы, что у авто расход по шоссе 9 литров. Но реально мы то едем в городе, с режимами СТАРТ - СТОП.
    ИМХО, взвешивайте пеллеты, заполняйте бункер, фиксируйте показания, и вперед.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А если пеллеты достаточно качественные? ИМХО, интервал очистки надо отдать на откуп пользователю, а не зашивать одно его значение в контроллер.
  13. Grisha1978
    Grisha1978
    Grisha1978
    Всем привет? вот и я стал обладателем данного котла. Котел установлен в доме 200 кв. Для котла выделено помещение 15 кв м2. Через дня три четыре я обратил внимание что на трубе дымохода появились "никотиновые" потеки (ФОТО ПРИКЛЫДЫВАЮ), как мне объяснили что это не хватает котлу кислорода для сжигания пеллет. Сейчас пока плюс на улице я открыл окно в котельной. Помогите советом как лучше выполнить приточку в котельню ?
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Изображенная труба одностенная? Не сэндвич?
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А что, дверь в котельную была настолько герметична, что котлу воздуха не хватало?
