1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Grisha1978
    Grisha1978
    Grisha1978
    Сэндвич
  2. Grisha1978
    Grisha1978
    Grisha1978
    Дверь герметична на уплотнителе новая и небольшая 1.4 x 0.8
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Что-то мне подсказывает, что это смесь вылетавшей золы (пудры) и дождя
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    За четыре дня? Маловероятно.
    Дефлектор надо снять, не нужен он. А если сильно хочется что-то водрузить на оголовок трубы, поставить лишь колпак.
  5. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Grisha1978, а фото котелка в котельной бы взглянуть. И еще фото с дымовой трубой внутри котельной. Можно?
    Я Вам в личку письмо написал. Ответьте, пожалуйста.
  6. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Похоже на сажу, смытую дождем или снегом. У меня похожие подтеки на оголовке шиделя. Подзакапчивается, особенно если на низкой мощности котел долго работает, а потом осадками смывается. Внутри дымохода прямо видно как дождевые капли сажу собирают, пока до низу долетают (в смотровом окне труба не закопченая еще, брызги грязного дождя на стенках хорошо видно)
    А дефлектор - да, нафиг не нужен.
  7. Grisha1978
    Grisha1978
    Grisha1978
    Хорошо снимем спасибо за совет
  8. Grisha1978
    Grisha1978
    Grisha1978
    Я Вам обязательно отпишусь, но после 15-го и фото пожалуйса
  9. Grisha1978
    Grisha1978
    Grisha1978
    Еще, на последнем фото то что я достал из тройника дымовой трубы на улице. Похоже на какой порошок из пеллет только чуть потимней
  10. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Такие показатели в работе пеллетного котла КИТУРАМИ шокируют. Это что же Вы сжигали? Вы точно купили пеллеты, а не песок с торфом?
    Самое главное, этот котел сожгет все, что горит и не подавится.
    Все ОК. Все работает. Не замерзните.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Похоже, сложилось несколько факторов. Длинная труба, низкая температура дымогазов, что не всегда гут и о чем уже говорилось ранее, излишне зольные пеллеты + пневмочистка. Итог видим на оголовке трубы. Из-за низкой температуры дымогазов выпадение конденсата, а пневмоочистка выбрасывает в дымовую трубу много мелкой золы, которая, при осаждении конденсата, и дает видимые подтеки.
    ИМХО, тут не проблема малого воздуха. Тут нужен циклон на выхлопе из котла, который в Корее идет как штатное оборудование, а в Россию не поставляется.
    Для исправления ситуации можно попробовать убрать из теплообменника спиральные турбулизаторы, для поднятия Т дымогазов до нормального значения и исключения выпадения конденсата.
    Все сугубо ИМХО. :hello:
  12. Grisha1978
    Grisha1978
    Grisha1978
    Вот такие пеллеты
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да не все о'кей. Должно и может работать лучше.
  14. Grisha1978
    Grisha1978
    Grisha1978
    Пневмоочистка пока неподключена
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нормальные, обычные пеллеты.
    Тогда возможно влияние избыточной тяги, которая успешно работает за пневмоочистку, высасывая золу из котла в трубу. Часть оседает в кармане уголка, остальное летит наверх.
