1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Grisha1978
    Grisha1978
    Grisha1978
    В этом есть логика, как же все это отрегулировать?
  2. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Завтра обсудим с Вами и с монтажниками, что получается с горением пеллет в котле и с золой.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Похоже коры много. Не страшно. Просто меньше теплотворная способность.
    Компрессор шумный?
    Очень интересно, насколько эффективна очистка теплообменника компрессором.
    Думаю из трубы будет такой пшик пылью! :)
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Мое имхо, не париться. Труба высокая, ее все равно сильно не прогреть на улице. Пусть течет. Под трубой конденсатосборник можно поставить. Убрав турболизаторы, возможно, получите улучшение с потеками, но начнете больше топить улицу
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Будет течь конденсат, будет засираться труба. Чистить её впоследствии гораздо более противное занятие, чем пожертвовать парой процентов КПД. О какой топке улицы речь?
    А ведь еще не было зимы! Что будет в минуса?
  6. Grisha1978
    Grisha1978
    Grisha1978
    Еще раз Пневмоочистка пока неподключена
  7. Grisha1978
    Grisha1978
    Grisha1978
    не какого конденсата нет, я проверял, снимал с низа уличного дымохода заглушку
  8. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Конденсат же может появляться не только в трубе, а и на внешних элементах вроде дефлектора, окончании сендвича и т. п. Думаю, многие видели зимой в мороз сосульки на дымовых трубах, особенно закрытых всякими сетками-колпаками и т. п. Никуда от этого не деться. Либо поднимать температуру дымогазов до такого, чтобы даже в самом холодном месте ничего конденсироваться и не думало (топим улицу)
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Еще проблемы нет.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я понял, сразу :)
    Просто очень интересна ее работа!
    Компрессор шумный?
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Извинтите но нет слов :nono::no:
    Это кто так собирал Дымоход .?:)]:aga:
    Он как бы блестящий и красивый. НО!
    Горизонтальный участок не более 0.75м или для сборки по дыму 1м.п. и не более:hello:
    И в подошвенном основании есть конденсата сборник? Если есть то откройте будите очень удивлены.
    Тяга почти на нуле у вас в дымоходе.
    Либо колхозить дымосос или укорачивать горизонтальный участок дымохода. :hello:
    Да не торопитесь убирать ваш дефлектор (оголовок) с дымовой трубы. Он пока вам только помогает поднять Тягу в дымоходе.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Совсем не факт, что тяги мало. Почти 11 метров трубы тоже что-то значат. Прежде чем делать скоропалительные выводы, следовало бы замерить тягу в дымоходе. Надеюсь, установщики котла смогут это сделать.
  13. Grisha1978
    Grisha1978
    Grisha1978
    Покажите как или каким инструментом это делается
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Зачем Вам делать это самим? Это должны сделать установщики. У них для этого должен быть газоанализатор. Или Вы сами монтировали котел и запускали его в работу?
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Alisan, Спуститесь на землю
