1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А какая земля? Котлы продаются исключительно через подготовленных дилеров, у которых должно быть всё. По крайней мере, именно про это вещал КитурамиРоссия. Он даже тут выше уже отписывался. Завтра, вместе с установщиками, будут решать проблему клиента. Пургу гнал? ;)
  2. Grisha1978
    Grisha1978
    Grisha1978
    Конечно не сам, просто из разряда хочу все знать.
    Извините но газоанализатором можно измерить тягу?
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Зависит от марки. Но обычно может. Потому как возможность измерения тяги, а правильнее, разрежения в топке, одна из основных возможностей, которыми должен обладать газоанализатор установщика котлов.
  4. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Сегодня провел дополнительный тест на точность дозировки шнека пеллетного котла Китурами. Заодно проверил, как влияет на производительность шнека напряжение в сети.
    Для того, чтобы обеспечить стабильное напряжение во время теста, были использованы один онлайн ИБП и один интерактивный ИБП с чистым синусом. В обоих ИБП есть возможность изменять выходное напряжение.
    Первый замер был произведен в то время, когда котел был подключен напрямую к сети, напряжение в которой было 233-234 вольта. За три минуты шнек насыпал 2052 грамма пеллет.
    Три последующих замера были произведены при напряжении в сети 237-238 вольт, которое обеспечивалось работой от батарей интерактивным ИБП Нетис.
    Шнек насыпал 1998, 2011 и 2006 грамм.
    Затем котел был подключен к онлайн ИБП Пауэрман, с установленным выходным напряжением 220 вольт.
    Первый раз шнек насыпал 2062 грамма, второй - 2043.
    Результаты меня немного разочаровали, так как я ожидал увидеть бОльшие изменения в показаниях после понижения напряжения. Тогда выходное напряжение в онлайн ИБП было уменьшено до 208 вольт.
    Шнек насыпал 2058 грамм.
    Стало окончательно понятно, что напряжение в сети практически не влияет на производительность шнека. Ожидаемым результатом теста можно считать только подтверждение достаточно высокой точности подачи шнека.
    208 - 2058
    220 - 2062
    220 - 2043
    233 - 2052
    238 - 2011
    238 - 2006
    238 - 1998
    Есть, правда, небольшие подозрения, что при более низком напряжении производительность шнека несколько выше, но предпочитаю списать это на погрешности измерения. Благо разница невелика, а просидеть у котла еще пару дней с весами желания мало.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я такие тесты проводил не один раз. И как Вы, почти был убежден, что точность шнековой подачи достаточно хороша. Но увы, увы. В серии Вы можете получить очень близкие результаты, а но долговременную точность - нет.
    Повторите мой опыт и убедитесь сами. Но сроки испытаний не 10-15 минут, а изо дня в день.
    Долговременная точность очень сильно зависит от самих пеллет. Это неоднородный продукт + образующиеся пыль и опилка влияют.
    На моем котле расчет расхода через показания теплосчетчика гораздо лучшую точность показал.
  6. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Долговременную точность невозможно обеспечить по причине изменения насыпной плотности используемых пеллет, которая может повышаться или понижаться на производстве даже от утра к вечеру. Но что еще может повлиять на производительность шнека, кроме насыпной плотности?
    Могу согласиться, что производительность заметно отличается за короткие, в несколько секунд, периоды, но долговременная точность уж точно будет высокой. Я почти уверен, что вес пеллет за первые сутки непрерывной работы шнека будет отличаться от веса пеллет за вторые сутки значительно меньше, в процентном отношении, чем если сравнивать периоды работы шнека в одну минуту.
  7. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Пока писал про насыпную плотность, Вы уже и сами добавили про качество пеллет.
    Анатолий Ростиславович, Вы меня поймите - я же не оспариваю преимущества теплосчетчика, при снятии с него показаний за длительный период. Это же и ежу понятно. И вообще, предпочитаю избегать предложения своих выводов публично. Я, всего-лишь, как чукча - что вижу, то пою, но только люблю применять "бинокли" и "приборы ночного видения", чтобы видеть больше.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В третий и последний раз пишу - точность низкая. Почти три сезона подобных измерений. Хотите убедиться - поставьте на шнек счетчик оборотов, через него можно будет знать текущий расход. Одновременно установите теплосчетчик. Расчет расхода через показания теплосчетчика и расход через обороты шнека должны, по Вашему, совпадать всегда. Но, уверяю, этого не будет.
  9. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Grisha1978, добрый день.
    На этом фото под горелкой лежит ящик-коробочка для сбора пыли от горелки
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1849799/
    Вы эту коробочку на магнитиках поднимите и под горелку засуньте.
    Как здесь.
  10. Красновидово
    Красновидово
    Красновидово
    деревня Красновидово
    Здравствуйте!
    Вчера утром я пеллетник отключил. В доме жарище...
    Вечером разбирался с настройками котла. У меня стояло 35 сек загрузка на розжиг,
    1,1 сек - подача пеллет и 7 сек - останов шнека.
    Во-первых, поменял время загрузки пеллет на розжиге с 35 до 65 сек. Теперь шнек
    сразу насыпает большую кучку пеллет, чем было, и розжиг происходит с первого раза
    и довольно ретиво. Напряжение в сети попрежнему 190В. Интересно, ТЭН сразу
    отключается после розжига или еще продолжает какое-то время работать?
    Я вот что думаю, возможно из-за недостатка напряжения в общей сети вентилятор
    горелки не добирает оборотов, необходимых для качественного и полного сгорания
    пеллет. Вентилятор наддува 24В постоянного напряжения. Какой здесь стоит
    преобразователь и выпрямитель - мне неведомо.
    Во-вторых. У меня пеллеты 8, сосновые, не белые. Согласно корейским
    рекомендациям, выставил подачу шнека 1,2 сек, а вот паузу поставил на 15 сек и
    запустил котел. На улице плюс, весна.
    С алюминиевой гофрой на дымоходе я, конечно, рискую. Впереди 3 месяца топки, да и
    настоящих морозов еще не было. Буду переделывать.
    Режим у меня по теплоносителю 65 град., а вот комнатный термостат повесил уже в
    общем коридоре 1 этажа "жилой" половины дома, где нет радиаторов отопления.
    "Жилая" половина это 60 м2 1-го этажа и 60 м2 2-го этаж. Температуру выставил на
    21 градус.
    Только что спускался в котельную. Все работает хорошо, в доме тепло.
    На что обратить внимание?
    Прилагаю фото как разобрали котел, чтобы спустить его в котельную. 20131229_135546.jpg
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Прекратите фигней заниматься и не ищите себе приключений на сидалищную точку. Купите себе нормальный стабилизатор, может быть с двойным преобразованием и акб, чтобы отопление жило при отключениях электричества.
    В деревнях по другому нельзя. Все равно рано или поздно найдется "чудесный сосед", который повесит на Вашу фазу электросварку, которую он спер еще при брежневе. Или веточка в лесу ляжет на провод или еще что-то. В сети будет такое дрыганье по вольтам, что техника может накерниться. Вот оно Вам надо?
    Удавил жабу, один раз поставил и забыл.
  12. Grisha1978
    Grisha1978
    Grisha1978
    Я раз десять на место ставил, ну не держится она, отпадает через некоторое время, недостаточно сильные магниты.
    (объясните зачем она вообще нужна)
  13. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Во время чистки горелки в эту коробочку собирается попавшая под колосник зола. Ее очень мало, поэтому может показаться, что коробочка не нужна.
    Держится она на магнитах достаточно прочно - еще ни разу не видел, чтобы отпадала сама. Оба магнита на месте?
  14. Grisha1978
    Grisha1978
    Grisha1978
    Там их штуки четы и все на месте может во время чистки что то коробочку задевает, надо проверить.
  15. VNovosel1
    VNovosel1
    VNovosel1
    @Grisha1978, Магниты вполне сильные. Может правда что-то мешает.
