1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Красновидово
    Красновидово
    Красновидово
    деревня Красновидово
    Любая еврофура в месяц сжигает не менее 4000 литров д/т. Сечение выхлопной трубы менее 100 мм. Никто ее, выхлопную трубу, никогда не чистит и она никогда не забивается! Пожалуйста, помогите понять, почему здесь
    и почему ее сажа не похожа на золу? Спасибо.
  2. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Дорогой Красновидово! Ты делаешь первые шаги на форуме. Никто не обязан тебе что-то объяснять и доказывать, здесь имеет значение мнение форумчанина. Относись к этому с пониманием правильно.
    Вот у меня стоит дизельный котел Китурами. Уже больше десяти лет мне ни разу не чистили дымовую трубу у этого котла. 3 раза чистили котел и горелку, меняли фильтры и распылители топлива.
    10 лет по 6 тонн, всего 60 тонн. Труба чистая. И о чем это говорит? А ни о чем.
    Человек, который пишет подобное – пеллетный, не пеллетный, он всегда лучше знает, так как пеллетного котла КИТУРАМИ никогда ни разу не видел.
    Здесь нет цели кого в чем-то убедить.
    Написал форумчанин, что это "не пеллетный котел на фото, а дизельный". Ну написал и написал. Это его мнение.
    Написал "У пеллетного котла должен быть зольник". Это его мнение. На твоих фото виден прекрасно зольник. Похоже, что по его мнению зольник должен быть какой-то другой, может быть, в форме звезды, а может быть в форме шара. Повторяю, это его мнение. Что он имел ввиду под зольником, форумчанин не написал.
    В пеллетном котле КИТУРАМИ зольник овальный. Из практики люди очищают его даже в мороза под -30 два раза в месяц. Мне нравится зольник в форме кастрюли. Но из-за этого я не буду называть пеллетный котел КИТУРАМИ газовым или дизельным. Я не буду, другой форумчанин будет. И что? Ничего, это называется его мнение.
    Все прекрасно.
    Ну написал он также про "если 2 тонны в месяц сжигать, дизельный котел забьется сразу"
    А вот здесь я с ним согласен полностью на 200%. Возможно, даже в четыре раза быстрее забьется.
    Для пеллетных котлов такие данные только на пользу про забьется, факты не нужны.
    На фото какой есть такой и есть зольный ящик пеллетного котла КИТУРАМИ.
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    не путайте, это пеллетный котел.
  4. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Я имел ввиду сжигать 2 тонны пеллет. Здесь применена концепция дизельного теплообменника. Типа Fachi.
  5. Grisha1978
    Grisha1978
    Grisha1978
    Почему в инструкции написано что для пеллет 6 мм установка 30 сек, а в настройках 7 секунд, поясните почему.
  6. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    В первой таблице опечатка.
  7. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Grisha1978, а как дымовая труба поживает?
    Напомнить мои вопросы?
  8. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Девять дней и почти 800 кг высокозольных пеллет из МДФ без чистки зольника и теплообменника. Котел работает на мощности около 20 кВт*ч, с остановками на автоочистку горелки. КПД снизился до 90 % по газоанализатору, дымогазы - 130, СО - 150-250, кислород -12. Несколько раз только проталкивал скинутые коржи и золу глубже в топку, дабы сопло горелки не засыпало полностью, и я, все-таки, дождался бы аварийного отключения котла в результате повышения противодавления в топке. Золы в зольнике уже, наверное, литров 30.
  9. polanka18
    polanka18
    polanka18
    @ИстраТек, 800 кг за 9 дней при мощности 20 квт, - не слишком ли большой расход? Это в деньгах где то 16-18 тр...
  10. SergSE
    SergSE
    SergSE
    @polanka18, даже если по 10р/кг то 8000
  11. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Так это за 9 дней, а за месяц умножаем на три...Или я что то не то посчитал?
  12. SergSE
    SergSE
    SergSE
    @polanka18, ну, если в месяц то ..., из контекста не очень ясно было что о месяце речь
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Ранее я писал в этом разделе о том, что самое страшное в котле Китурами - наличие противодавления в топке. Но! давно хотел справедливости ради отметить, что и в котле Пересвет иногда может присутствовать противодавление 1,0...2,0 Па - совсем легкий наддув. Выше я привел цитату Андрей Александровича (Cyklop) об изрядном наддуве в топке котла Пересвет. Телефонный разговор с Андрей Александровичем позволил прояснить ситуацию: в описываемый момент времени в котле был частично закрыт шибер дымохода, что и обьясняет наличие наддува.
    Уважаемый Владимир, вижу, что Вы очень остро воспринимаете мою фразу о наддуве. Измерьте давление в топке котла или попросите Константин Станиславовича провести измерения (ИстраТек) и если я не прав - принесу извенения здесь, на форуме.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Через смотровое стекло. Оно ведь сообщается с трактом подачи пеллет?
    А сравнивать надо с требованиями. Должно быть разрежение, на уровне минимум 8-10 Pa.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    При наличии положительного давления, газы двигаются вполне определенным образом: от зоны более высокого давления в зону более низкого. По этой причине, дымовые газы или поступают в бункер всегда, или не поступают. По этому или есть смысл обсуждать проблему: "поступление дымовых газов в бункер", или нет ни какого смысла обсуждать проблему, которой нет.
