1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Наличие или отсутствие проблемы обратной тяги зависит от конструкции котла. Там где она наличиствует крышка бункера герметичная и мануал прямо запрещает эксплуатацию котла с открытой крышкой бункера.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пять баллов вывод.
    Так проблемы то не будет лишь в том случае, если не будет положительного давления в топке. А это момент как раз и был спорный.
    Поэтому, что лично Вы хотите доказать, непонятно.
    ИстраТек своим последним видео показал, что проблемы действительно нет.
    Потому как в топке разрежение. Ему спасибо. Тема закрыта.
  4. polanka18
    polanka18
    polanka18
    Видимо по этой причине, производители качественных пеллетных котлов, в обязательном порядке, ставят дымосос на выходе из котла...
  5. vasy
    vasy
    vasy
    Вроде эт больше зависит не от производителя а от типа горелки
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Точно, что закрыта?
    Дело в том, что вопрос давления в топке у Китурами уже обсуждался и тут вдруг начался по-новой. Если в первый раз все обсудилось нормально, то я удалю повторное обсуждение. Если остались вопросы, то давайте до конца дообсудим, сделаем вывод и лишь тогда я снесу все лишнее.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У работающего котла необходимо отводить продукты сгорания. Правильно сделанный дымоход, создает тягу, которая и удаляет продукты сгорания. Дымосос ставят в том случае, если хотят исключить фактор дымохода.
    Т. е. этот вопрос относится не к качеству котов, а к вопросу о дымоходе.
    Т. е. какая качественная машина не была, если в ней кончился бензин или она сломалась, то для того, что бы она ехала, нужны люди, которые ее будут толкать. Если авто едет само, то толкальщики бесполезны.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Думаю ч то к этой теме ещё не раз придётся возвращаться. Конструкция котла такова что по мере засорения ТО растёт давление в топке. Потому в практике пользователей ситуации с критическим повышением давления возможны. Остаётся только ждать наработки проданных изделий и по мере накопления фактического материала продолжать обсуждение этого вопроса.
  9. vasy
    vasy
    vasy
    Значит у реторных всегда предпологается наличие плохого дымохода?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если я внимательно читал тему, то при загрязнении ТО до определенного уровня, котел автоматически останавливается с требованием очистки. Т. е. эта проблема решена на уровне автоматической системы безопасности. Как у всяких котлов есть датчики тяги, перегрева и т. п.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Мне лень подробно разбирать этот вопрос. Если я скажу так: "значит у реторных предполагается, что обычный (стандартный) дымоход не создаст необходимое для данного котла разряжение", то вопрос будет закрыт?
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не совсем верно. Да, при низком собственном аэродинамическим сопротивлении котла как правило достаточно разряжения создаваемого дымоходом. Но имеем погодозависимость этого разряжения. Но если аэродинамическое сопротивление котла велико и особенно если котёл работает в режиме старт/стоп, разряжение дымохода становится недостаточным для нормального газообмена в топке. Есть три пути решения этой проблемы: дымосос, наддув и комбинированный. Применённое в данном котле решение обеспечивает работу котла в установившемся режиме, но при старте холодного котла, или после стопа, при забитом ТО, возможно появление избыточного давление в топке котла.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А как сработает активная защита при отключении напряжения? Предположим сгорел бесперебойник. Пеллеты в горелке горят.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    При этом остановится и вентилятор горелки и ни какого избыточного давления не сможет быть по определению. За счет тяги дымохода, все продукты горения будут удалены. Если говорить про дымосос, то при отключении напряжения он встанет. Как и все остальное...
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Совершенно верно. Более того, в летние месяцы бывают дни, когда температура воздуха на улице выше температуры в доме. Тогда возникает крайне не приятное явление - обратная тяга. И что? Да. Возникает. Для этого есть система безопасности, которая и отключает устройство. При засорении теплообменника действительно бывает, что ход дымовых газов получается таким, что и система безопасности не срабатывает. Вонь в котельной извещает об этой ситуации. Но из всего этого следует лишь один вывод: не следует устанавливать котлы в жилых помещениях. Вот и все. Ну еще: не следует селить кошек и собак в котельной. Теперь точно все.
