1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Про дымосос я не говорил. При заросшем ТО вполне возможно появление избыточного давления в топке. Пеллеты продолжат горение, с недостатком кислорода, и прорыв СО в помещение котельной вполне возможен. Такие случаи с ТТ котлами бывают, и к сожалению не редко. А в обсуждаемом котле пассивной защиты от такой ситуации я не увидел.
  2. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Активная защита не сработает. Сначала будет так:
    Затем вот так:
    Компрессора пневмоочистки нет, теплообменник забит, скажем так, больше, чем наполовину. Дымоход сэндвич 150 мм, семь метров.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А это при какой температуре на улице?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    При заросшем ТО в любом котле появится избыточное давление в топке! И пассивная защита или не возможна, или, по крайней мере, мне не известна. Продукты сгорания начинают поступать в котельную. Опасность угореть есть. В газовых котлах это явление наиболее опасно, т. к. продукты сгорания практически не пахнут. Присутствует некий специфический запах как в душном помещении - и все. При сжигании пеллет, т. к. в их составе присутствуют ароматические углеводороды, запах будет обнаруживаться и при малейшем токе продуктов сгорания в помещение.
    Дмитрий, можно ли считать, что пассивная защита у обсуждаемого котла хуже, чем у печки? Активная - понятно, что лучше, т. к. у печки ее вовсе нет.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Раз мы пошли сегодня в теорию, то фактически длина и диаметр дымохода существеннее влияют на тягу, чем уличная температура. В разы, если не на порядки.
  6. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Вчера, когда я делал эти фотографии, было около -17 °.
    Теплообменник Китурами состоит из 22 труб внутренним диаметром 40 мм. А, например, у Вернера 25 кВт - 6 труб по 50 мм.
    Бункер у Вернера, соответственно, герметичный. Почему в теме о Вернере никого не заинтересовал факт однозначной возможности наличия противодавления в топке, а в теме про Китурами на это обратили так много внимания?
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Согласен, но скорость зарастания напрямую зависит от конструкции ТО. И в обсуждаемом котле конструкция ТО не самая удачная для зольного топлива. Исходя из этого можно предположить большую вероятность для подобной конструкции возникновения рассматриваемой ситуации.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Примерно так и думал. Интересны будут замеры при +20.
    А я и не говорил что это самый плохой котёл. :)
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Честно говоря даже не читал. Наверно потому что шумихи там не было.
  10. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Не вопрос, запущу специально для Вас котел в первый же жаркий (теплее, чем +20) апрельский день, если напомните.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Возможно, что производитель это понял и предусмотрел по этой причине автоочистку и систему защиты?
  12. SergSE
    SergSE
    SergSE
    Вроде бы ранее упоминалась не только защита, но и ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о недопустимом загрязнении и необходимости чистки котла.
    было бы интересно взглянуть до какой степени нужно за...рать котел чтобы все это сработало.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Неправда. Летом в моем дымоходе ноль! Зимой, в морозы, гораздо лучше. В такой степени, что в моем котле используется 2 профиля настроек - один для слабых морозов, другой для сильных.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Но это всё активные меры. А вот пассивная безопасность у такой схемы не на высоте.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это плохо. Дымоход должен работать круглый год. Но я писал, что бывают погодные условия.
    Вашему дымоходу не хватает теплоемкости.
    Хорошо.
