1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Добрый вечер!
    У меня при монтаже котла возникла проблема, из за того, что у котла должен быть доступ к люку на задней стороне я вынужден его установить поперёк котельной так как вдоль его поставить не получилось из-за слишком малой ширины помещения, в итоге бункер оказывается у противоположной от внешней стены с которой я собирался прорезав проём устроить герметичный желоб, чтобы засыпать пеллеты с улицы. Теперь собственно вопрос: Можно ли бункер переставить с левой стороны в правую от лицевой стороны котла, и как это правильно сделать?
    Заранее всех благодарю!
  2. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Владислав, есть решение, которое позволяет не просто решить эту проблему, а даже с большим преимуществом использовать конструктивную особенность котла Китурами, связанную с наличием второго люка для доступа к теплообменнику. Так как внесение любых изменений в конструкцию котла влекут за собой лишение гарантии, то я не буду сейчас подробно здесь описывать это решение. И, хотя с российским представительством Китурами внесение подобных изменений в конструкцию уже согласованы, сами корейцы дадут свое одобрение, в лучшем случае, только после выставки. Независимо от решения корейцев, "Китурами-Сервис" готовы взять на себя ответственность и предложить Вам реализацию своего решения. Более подробную информацию Вы можете получить по телефону, который я Вам напишу в личку. Дополнительные Ваши затраты будут минимальны и сопоставимы со стоимостью одной детали сэндвич-дымохода.
  3. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Спасибо большое за помощь, в итоге и этот способ пришлось исключить, так как размеры котельной по ширине всё равно не позволили этого сделать, впрочем выход был найден, надеюсь к концу этой неделе до средины следующей выложить отчёт и фотки, смонтированного котла.
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Прекращайте плести интриги! Расскажите хоть на словах, а то честнАя публика будет думать, что Вы бункер на котел поставили. :aga:
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  6. Красновидово
    Красновидово
    Красновидово
    деревня Красновидово
    Согласен с Вами. В свободное время поработал в инете по пеллетной теме и понял, что единого стандарта нет. Словом, лучше к лету закупить с лихвой. К Вашему примеру 65 кг на 1 кв. метр отапливаемой площади и спать спокойно. Останется лишнее - не сгниет, не хватит - в марте, апреле не замерзнешь.
    Морозы прошли, котел работает без отказов. Отапливаемая площадь 60 м. После последнего сообщения в выставил термостат по комнате 22С, по теплоносителю 75С. Поменял настройки: 1 сек подача и 15 сек пауза.
    С первого дня пуска (4 января текущего года) спалил 450 кг пеллет.
    Сегодня поменял настройки. По комнате 20С, по теплоносителю 65С, подача 1сек, пауза 25 сек. Пеллеты из МДФ.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Мужики, а вы эту бахрому из проводов прячите куда-нибудь? Или так рискуете оторвать у самого совершенства ... DSC00831.JPG
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Павел К., я как понял Вы на выставку сходили! Отчего Владимиру (Китурами рус) не представились? Он ждал!
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Так обвешать ее соплями проводами, да на выставке еще - это жесть какая-то. Негоже, негоже.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если серьёзно, горелка живьём понравилась. Котёл нет. Увы. В частности удивился, что дверь теплообменника не на петлях. И её нужно снимать целиком при обслуживании. Т. е. женские ручки отпадают. Это не смешно. У меня бывает и супруга когда меня нет залезает...
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Павел К., а Вы высказали свои мысли там?
  12. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Так потому, наверное, и не на петлях, что залезать-то туда надо два-три раза за сезон, а заднюю так вообще и один раз достаточно снять. Это не КЧМ.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я не трус, но я боюсь! Там стоял такой гвалт, и шло соло человека, под которым я подозреваю КР, что мои ничтожные мысли, думаю никому там были не нужны. Толпа внимала-). Я там был не за тем, что бы кому то, что то доказывать, а что бы сложить своё мнение. И не только об этом котле.
    Может и так. Не спорю. Но мне не нравится.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Странно, я там обычно не молчу никогда. Для того и выставка существует. Где еще удастся поспорить с представителем завода, в живую. А аудитория вокруг вся. Лучшего места не найти. Согласны? :)
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Согласен. Но не так устроен:|:. Вот если бы меня спросили... А так люди задавали вопросы, в основном примитивные, на них манагеры отвечали. Иногда нормально, иногда фигню несли. Перебивать и двигать себя? В данной ситуации мне показалось не правильно. Вот на другом стенде, по моему ФУ-ВИ, поляк меня то ли не понимал, то ли делал вид, короче за него вступилась тётка. Это было что то. Да же я не выдержал. Жена оттаскивала-). (не от тётки, от стенда-)
