1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Вот собственно и интрига :hello:, пока работа в разгаре, завтра будут монтировать гвс и дымоход. После чего планирую подготовить более подробный отчёт.
  2. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день.
    Дымоход в котельной будет с утеплителем и двухстенный?
    Какой утеплитель и его размеры между трубой и дер. конструкциями?
    Как решена приточная вентиляция в котельной и ее характеристики?
    На всякий случай хочу всё это уточнить.
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ща покусаю за мягкие места и не только за них.
    Кто надоумил вот так воздухоотводчик поставить в составе группы беопастности поставить?
    Он должен быть в самом _высоком_ месте. Или это просто деньги на ветер. Типа для галочки. Воздухоотводчик есть.
    Открутить его вместе с тройником. Поднять наверх к повороту. Ту часть тройника, которая уходит в горизонталь, использовать вместо поворота, а вверх тройника вкрутить воздухоотводчик. Насос на подаче? Зачем? Классически на обратке. Фильтр сеточвный перед насосом стоит? А кран перед фильтром? Надо поставить, насос будет дольше жить, а краны с двух сторон, чтобы сетку чистить.
  4. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Владислав, действительно, ошибки обвязки котла присутствуют. Требуйте у тех, кто делал монтаж, их исправить. Можете сослаться и на то, что с таким монтажом Вы лишитесь гарантии.
    Воздухоотводчик, как уже написал выше Дмитрий, работать не будет. Между группой безопасности и котлом не нужно никаких кранов. Грязевика перед насосом, похоже, нет. Насос на подаче можете оставить, тем более и Китурами рекомендует его так ставить.
  5. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Дымоход утеплённый, утеплитель в проходном элементе базальтовая вата, приточка решена просто - во входной двери котельной есть щель в 1,5 см между полом и дверью, плюс окно с регулируемым открыванием.
  6. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Воздухоотводчик естественно будет стоять в самой верхней точке вместе с расширительным баком, их пока не смонтировали, на счёт грязевика узнаю, по поводу кранов, думаю что лишними они не будут на случай "горячей" замены насоса.
    Фото дымохода на всякий случай ;)
  7. Vitaly0312
    Vitaly0312
    Vitaly0312
    Moscow, Russia
    Подскажите.
    Собираюсь приобрести такой котел, но смущает одна вещь.
    В данном приборе есть контур гвс, а если у меня нет круглогодично воды, есть только летом (дача, летний водопровод). Возможно приобретение данного котла или он не будет работать без подачи воды на гвс?
    И второй момент, подойдет ли такой котел для топки дома только по выходным?
    Сколько будет сжигать пеллет если оставить в режиме поддержания температуры +5 градусов на все будни?
  8. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Без использования контура гвс эксплуатировать конечно можно, по отоплению только на выходных тоже можно, только в системе должен быть антифриз. По расходу пеллет, всё зависит от площади и тепло-потерь дома.
  9. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Грязевик стоит на обратке, перед котлом.
  10. Vitaly0312
    Vitaly0312
    Vitaly0312
    Moscow, Russia
    Ууффффф все сомнения отпали=) а то уже больше месяца ищу котел подходящий и все никак=)
    площадь 170 м (2 этажа по 85 м.). Тепло-потери не считал, скорее большие чем маленькие. брус 140 без утепления, пол и крыша утеплены. [​IMG]
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ещё нарушено допустимое расстояние от котла до стены. Тем более не защищённое дерево. Хотя бы СМЛ листы прикрутите. Их можно красиво нержой закрыть...
  12. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    С расчётами к сожалению помочь не смогу, может быть кто нибудь ещё сможет помочь. :no::|:
  13. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    СМЛ конечно, тем более у меня их осталось несколько листов.
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Не совсем понятно, за чем такой котел для протопки по выходным?
  15. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Если есть деньги, и к примеру не очень хочется возится с дровами, то почему бы и нет, но я бы в данной ситуации выбрал настенный на дизтоплеве, тысяч за 30 к примеру.
