1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Solto
    Solto
    Solto
    "семен семееееныч"(с). я тормознул.
    Так а что мешает почистить после стопа, а не перед пуском? В прочих равных ситуациях практически все горелки при продувках роняют не до конца сгоревшие гранулы в ящик.
  2. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Из всего, что пришло в голову, наиболее вероятной причиной очистки горелки перед пуском теперь мне кажется тепловое расширение. Логично было бы подождать, когда остынет подвижная часть горелки, которая довольно плотно сопряжена с корпусом сопла.
  3. Solto
    Solto
    Solto
    да. Но тогда появляется вывод, прямо следующий из.
    Очистка возможна только при остановке горелки. Что должно потребовать периодической или мануальной принудительной остановки, или автоматической, но совместно со счетчиком, как и отметил ДядяДима на предыдущей странице. По израсходованному топливу.
  4. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Так и есть. Но корейцы, похоже, пошли по самому простому пути. Пользователя максимально отстранили от возможности что-либо регулировать и, в результате, имеем мало возможностей настроить котел для работы в самом оптимальном режиме. Кому-то, кстати, это может и понравиться: нажимай себе пару кнопок на контроллере и не забивай голову максимальной эффективностью.
  5. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Не знаю точно, как на Premium котле, но на моем котле таймер на комнатном пульте позволяет только задавать длительность работы / длительность паузы, не привязываясь к часам. Т. е. например 2 часа выключен / 30 минут работает. Подозреваю, что пульты одинаковые.
  6. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Как?
    Я пока нашел только "варварский метод" дистанционного включение/выключения котла: разрывать релюшкой провод от термостата к котлу. Это котел отрабатывает корректно.
  7. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Модель CTR-5700PLUS
    По инструкции похоже, таймер работает как и у Вас. Сам я им еще не пользовался.
    Модель комнатного пульта CTR 5700PLUS
  8. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Модели пультов совпадают. Я вышел из положения именно схемой, которую описал: электронный таймер в розетку и релюшку в разрыв провода пульта. Тогда алгоритм работы будет таким: при разрыве провода котел выполняет процедуру стопа, если он работает. При восстановлении контакта - действует в зависимости от температуры воды/воздуха.
  9. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Можно, конечно, и "варварским методом", но лучше использовать терморегулятор с реле-розеткой. Котел включается в сеть через реле-розетку.
  10. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Плохой способ :(
    Мой хотя бы позволяет котлу нормально продуться, т. е. останов происходит по штатному сценарию... Ваш может оставить котел с порцией горящих пеллет, без подачи воздуха вентилятором.
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Я правильно понимаю, что есть перемычка на котле, которую замыкаешь - котел работает, размыкаешь - котел встает. Если так, что это стандартная штука. У меня тоже самое, у многих газовых котлов тоже самое. Значит можно влепить любой термостат, который знает дни недели, время суток и т. д.
  12. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    То есть со штатным пультом есть только вариант с включением таймера каждый раз, по необходимости?
  13. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Перемычка только та, к которой подключается родной пульт. Я имел в виду возможность включения котла по дополнительному регулятору с полноценным таймером.
  14. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Да, Вы правы, для полноценого управления реле-розетка не подойдет. Только для включения котла.
  15. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Перемычку я пока не нашел, да и не искал особо.
    Я потому и написал, что метод "варварский" что рвется просто провод подключения комнатного пульта и котел выключается, думая, что пульт пропал.
    Тут пульт не просто термостат, он выполняет еще и фукнцию управления режимом работы, установкой температуры воды.
    У электрокотла, который у купил в пару к пеллетнику такая перемычка есть, что легко позволило скрестить его с таймером.
