1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    @Vladislav1223, при его квадратах, можно купить котел более простой и горелку к нему
  2. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    А будет ли это дешевле, вот в чём вопрос;)
  3. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Если брать для выходных, то можно горелку, за сорокет и на авито чугуний. Конечно дешевле
  4. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Возможно но не намного и я думаю будет гораздо "неудобней"
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Не занимайтесь ерундой, чес. слово. Не надо гонять 20-ти киловаттный котел в будни, когда надо поддерживать +5 в доме. Сделайте это электрокотлом. Да, если считать в лоб, то пеллетами дешевле, но насколько, если тепла надо совсем чуть-чуть? Нажжете пеллет на 400 руб, а электричества на 800? Ну да, в 2 раза экономия относительно, но в абсолюте?
    Сделайте так. Пеллетник на разгон дома перед приездом и отопление, когда Вы там, а электро на поддержание +5 в Ваше отсутствие. Далее, если я правильно понимаю, то можно сделать удаленное включение пеллетного котла с использованием его термостата. За 12 часов кидаете смс и приезжаете в теплый дом. Но это по моим ощущениям. Спросите пользователей котлов, прежде всего у @ИстраТек, можно ли это сделать при наличии пульта и какого-нибудь кситала или cnu.
    p. s. Батарей побольше поставьте. Быстрее дом разгоняться будет.
  6. Vitaly0312
    Vitaly0312
    Vitaly0312
    Moscow, Russia
    На дизтопливе мне кажется много грязи запах шум и так далее.
    И мне с заделом на будущее, ребенок еще года нету, жена в дикрете и возможно будет тусить на даче с ребенком на свежем воздухе.=) и заставлять ее возится с дизелем неохото.
  7. Vitaly0312
    Vitaly0312
    Vitaly0312
    Moscow, Russia
    С батареями тоже думал что чем больше тем лучше=)
    С электричеством засада на даче, всего 5 кВт на участок.
    Хоть зимой и мало народа на участках и моща высвобождается все равно кто-то ездит и не факт что они топятся не электричеством=)
    Думал газовый поставить на поддержание.
  8. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Решение конечно за Вами, если есть к примеру достаточно электричества то можно просто поставить электрические конвекторы и на этом успокоится, у меня в данный момент отопление на конвекторах, правда счета за электроэнергию будут при постоянном проживании весьма внушительные, по этому собственно и ставлю пеллетный котёл.
    Как я позже понял с электрикой проблема, так что дизель может быть актуален, опять же если не для постоянного проживания, если для постоянного, то если нет газа пеллеты вне конкуренции.
  9. Vitaly0312
    Vitaly0312
    Vitaly0312
    Moscow, Russia
    Хотел изначально все на электричестве, но потом узнал сколько выделено на участок и понял что не получится. И стал выбирать дрова.
    Про многие котлы перечитал и понял что пеллеты лучшее по удобству.
  10. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    После электрики, газа, дизель самый удобный, с пеллетами всё гораздо сложней. ;)
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Кому как.
  12. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Если не брать финансовую сторону, то с дизелем ни какой мороки, раз в сезон заливка топлива и обслуживание котла и всё, а с пеллетами одним разом точно не обойтись, плюс физические нагрузки, бункер то нужно загружать постоянно :aga: :pioner:
  13. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Правда, правда? Даже с учетом что бункер можно ставить лишь содной стороны и сзади нужно оставлять технологическое пространство?
  14. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    О, что Вы это просто мелочи по сравнению с другими "удобствами" которые можно получить при покупке "супер бюджетных" вариантов;):aga::aga::aga:
  15. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Это не совсем так. Бункер можно ставить и с другой стороны, что повлечет за собой, всего-лишь, увеличение временных затрат на вынос золы на одну-две минуты. И сзади можно оставить места даже меньше, чем при установке котлов с классическим выходом под дымоход, для чего теперь нужно просто попросить монтажников установить опциональную крышку теплообменника стоимостью 2700 рублей.
