1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Пеллетный котел Китурами - практика
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ИстраТек, 18.10.13.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Вы это расскажите моему соседу, он Вам от души в лицо плюнет. Как-то он сидел полтора месяца в деревне, дожигал хреновое топливо. Модуляции никакой нет, котел 35 квт, 2 раза стартует нормально, один раз нет. На улице -20. Заправился в проверенном месте. Хорошо, что он не работает и была возможность сидеть в деревне.
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Да, это так. Хуже не будет точно, ну если только стартовые вложения.
    Чем ограничено? Автоматом на вводе? Вы думаете этого Вам не хватит?
    Мне до -20, -25 в зависимости от наличия/отсутствия ветра, в ночи хватает котла в 7.5 квт. Не для поддержания, а для отопления 180 квм. Для поддержания 5-ки за глаза.
    Газовый - это как? Батарея баллонов или газгольдер за полляма закопаете? :aga:
    И потом разгон от него? Странно это как-то.
  3. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Чем ограничена мощность? Если 25А автоматом на входе, то это вообще не ограничение :) и заморачиваться им не стоит. У меня при 25А автомате прекрасно работают 9 кВт котел и 2 кВт водогрей одновременно.
    В личке могу описать, почему.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Так вроде должно быть понятно, что 25 - это 5 квт на однофазке.
  6. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    нет конечно. 1 фаза. на столбе автомат с маркировкой С25. А 13кВт пролезает...
    3 фазы появятся когда-нибудь...
  7. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Я надеюсь, что Ваш сосед приличный человек и в лица незнакомых людей плевать не станет.
    И ещё, в этой ветке обсуждается котёл Китурами KRP 20A, у которого мощность совсем другая и со стартом, как я слышал от реальных юзеров у него много лучше многих остальных, а особенно называющих себя "бюджетными" горелками - котлами, так что пример не корректен.
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Не станет, но и Ваши пустые надежды с удовольствием развеет. Вот эти вот:
    Проблемы могут быть с любым котлом.
    Кстати, Вы с чего взяли то, что я что-то плохое при Китурами написал? Перечитайте еще раз, спокойно.
  9. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Любая техника может ломаться, у меня даже электрические конвекторы перегорали которые вообще не требуют обслуживания, речь в моем посте из которого Вы выдернули фразу шла об удобстве использования котлов на разных видах топлива, а надёжность это совсем другая тема. Вы снова передёргиваете, извините но это последний раз когда я Вам отвечаю.
  10. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Вроде не весна на дворе.
    Вы написали, что "с дизелем никакой мороки". Ссылку дать?
    Я Вам ответил, что это пустые надежды.
    Я лишь писал, что мороки с дизелем можно поиметь.
    Слово "надежность" я не писал ни разу. Вы его применили, ну или передернули, если Вашими словами.
    Не будите отвечать? Корона не жмет голову? Да и не отвечайте. Воля Ваша.
  11. Vitaly0312
    Vitaly0312
    Vitaly0312
    Moscow, Russia
    Нет ничем не ограничено, ограничено только трансформатором=)
    Просто на участках не я один такой умный=)
    Но я задумаюсь над этим предложением серьезно=)
    Газовый, да, с батареей баллонов.
    Задумался над дизелем.
    Последний вопрос не по теме.
    Насколько он шумный.
    Над котельной комната для гостей, а по диагонали детская, дом брусовой.
    Сможет ли спать ребенок нормально? Гости мало волнуют=)
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Судя по отзывам проблем с электричеством в СНТ в будни нет, но может быть в выходные и особенно на НГ каникулы, но по логике вещей оно Вам и не надо.
    Шумный кто? Котел? Который? ;) Дизель или китурами?
    И в личку посмотрите.
  13. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ответ на вопрос сколько таких умных даст вольтметр :) Если в розетке 220, значит умных не много, если 160, то очень умное СНТ.
    Пеллетник прилично шумный, но если в котельной есть дверь, то его не сильно слышно.
    Сравнивал с соседским дизельным будеросом, правда 40кВт, по ощущениям шум вентилятора дизеля громче, пропорционально мощности горелки.
  14. Vitaly0312
    Vitaly0312
    Vitaly0312
    Moscow, Russia
    Дизельная горелка.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Шумность, конечно важный параметр. Но на своём примере могу сказать, что есть шумы к которым привыкаешь, а есть к которым ..ну никак. И это очень индивидуально. К звуку падающих пеллет я, например привык. Ещё, как ни странно, раздражает звук (а может это и не звук, а вибрация, но я её слышу) теплоносителя в батареях. Сейчас на ЕЦ по совокупности...Но могу точно сказать, что к запаху дизеля никогда не привыкну.
